Munakadetin turvavyön nihkeys
-SweetAngel90-
Viesti Kirjoittaja -SweetAngel90- »
Eli noin se menee. Suoraan sanottuna vituttaa tuontaa turvavyötä takasin sinne sen tuloaukkoon, kun turvavyö ei itsestään sinne vetäydy.
Millä systeemillä se toimii, minkälainen värkki siellä vetää turvavyön takaisin? Ei ole tullu purettua eikä itseasiassa edes nähtyä kertaakaan sitä laitetta. Epäilisin, että se on jonkin sortin rulla, jollakin jousi virityksellä mikä pyörittää sen ympärilleen.
Ongelmaa on myös siinä, ettei turvavyötä voi vetää, kuin aivan pienellä voimalla, koska se lukittuu heti. Ahdistaa, kun olet parkissa jossain ja tappelet viisi minuuttia turvavyön kanssa, että saat sen ympärilles.
Kellään samaisia ongelmia? Pari kuukautta olen hermoja pidätellyt ja se on loppu nyt. :smile:
Enää ei jalkoja palele
Kedautt gsi
Viesti Kirjoittaja Kedautt gsi »
Kaikkein helpommalla pääset kun vaihdat toimivan paketin tilalle.
-SweetAngel90-
Oiskohan mitään mahdollisuutta korjata noita.. jotaki niksiä nyt. Taloudellinen tilanne taas näyttää punaista valoa, eikä lisätienestiä ole ihan heti tiedossa. Mitähän moinen paketti yleensä maksaa..
Kingis_
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
Purkupojille vaan kyselemään halpaa käytettyy.
Kadett_gsi
Viesti Kirjoittaja Kadett_gsi »
pari on korjattu... mutta paras tapa olisi varmaan ostaa jostain toimiva niin ei tule yllätyksiä kolarissa. sulla on luultavasti vyö taittunut kaksinkerroin rullausmekanismin sisälle.
Kedautt gsi
Mulla vois löytyy tollainen paketti jos tartteet?
NOesc
Viesti Kirjoittaja NOesc »
oman (kolari)turvallisuutesi vuoksi suosittelen että vaihdat sen koko vyökelan sinne, oletko kokeillut vetää sen vyön kokonaan ulos takaisin sisään?
1.3OHC -81 / X20XEV -98
-SweetAngel90-
Juu, onhan turvallisuus kuitenkin SUHT tärkeä asia. :smile:
Speitan
Viesti Kirjoittaja Speitan »
Tuli tuossa isipapan kanssa puretttua kerran yks turvavyö. uus makso 5e purkaamolta. ne on aika standaria ainaski noissa 80-luvun vehkeissä. melki samanlaisia joka autossa. jos sitä turvavyötä meinaa availeen lähtee niin tartte ainaski porakoneen että saa ne niitit auki mutta ei sitä kyllä korjattua saa.
