opel omega mv6 3.0 ei lähe käyntiin apuja kiitos
kapekr
Viesti Kirjoittaja kapekr »
eli otsikon mukainen auto ei lähe käyntiin startti ei pyöritä ollenkaan ku virta avainta vääntää.sitte ku auto vielä toimi niin palo absin merkkivalo ajotietokoneesta ei näkyny mitään ja ohjauski oli vähä raskas,ajotietokoneesta vilahtaa sillon hetkellisesti jotain ku valot sammuttaa
Re: opel omega mv6 3.0 ei lähe käyntiin apuja kiitos
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Kun startti ei pyöritä, niin naksahtaako edes startin solenoidi ?? Jos ei naksahda ja muutenkin, niin voi olla , että vika on virtalukonpohjassa , eli startin solenoidi ei saa jännitettä(se kaikista ohuin johdin startilla). Jos auto on automaattilaatikolla , voi laatikko estää startin pyörimisen.
Vika voi olla myös akussa (mittaa napajännite) , akunkengissä tai startin virtakaapeleiden kiinnityksessä tai sitten starttimoottori on kypsä.
Yleismittarilla mittaamalla pääset vianetsinnässä eteenpäin.
kapekr
kyllä startin solenoidi naksaa.perkele ku ei oo yleis mittaria.niin ja auto o manuaali..
Kun solenoidi naksuu, niin sitten vika akussa , akunkengissä, startin kaapeloinnissa, moottorin maadoituksessa tai startissa.
Mieti, keneltä saisit yleismittaria lainaksi.
kapekr
huomenna saan yleismittarin.mut tota vikaa tutkiessa huomasin et ajovalotkaan ei pala vaikka valot pyöräyttää päälle.pelkät parkit loistaa
Tuo voi liittyä moottorin käynnistymättömyyteen... ja mahdollisesti valoautomatiikkaan. Tuli mieleen, että startti voi olla myös jumissa... vaikkapa jäässä. Tällöin voi kokeilla napauttaa sitä vasaralla... ei tietenkään olen takaa... jos nyt ylipäänsä on tilaa.
kapekr
joo elikkäs auto lähti käyntiin apuvirralla mut sammu melkein heti ku otti kaapelit poijes ja akun merkki valo palo ku auto oli kaapeleissa..kumpi tosta o menny akku vai laturi..ku akku o vasta ostettu ja laturistaki sai pari kuukautta sitte lataus jännitteeksi 13.9
Ok. Se on itseasiassa latauksen merkkivalo. Veikkaan, että laturi on kypsä, mutta varmaksi on vaikea sanoa.
no testaa alkuun vaikka toista akkua siinä. jos tekee ihan samaa niin sit laturi kauppaan. Ja toki eka kyl kannattaa ne kaikki kaapeloinnin kahtoa lävitte että on kunnossa
kapekr
onko miten veemäinen vaihtaa tuo laturi jos on rikki
Huolto-ohjelmiston mukaan noin se vaihto menee:
https://docs.google.com/file/d/0B66Ek2_ ... sp=sharing
jama78
Viesti Kirjoittaja jama78 »
kapekr kirjoitti:onko miten veemäinen vaihtaa tuo laturi jos on rikki
No ei mikään paha homma. Onhan se vähän ahdas mutta kaks kertaa sen tehny eikä siinä kauaa mee. Ne mutterit vähän vittumainen saada sinne takas kun ei oikein käsi meinaa mahtua sinne mistään. Kaveri ois hyvä olla jeesaamassa niin on tarpeeks käsiä :lol: ite irrotin ensin laturin pultit ja sitten vasta piuhat irti. Tais muuten olla niin että ei tuu pois kun etukautta eli pitää purkaa ne imuputket ja se pömpeli "virallinen nimi hukassa" pois mihin ne imuputket menee ja ottaa sieltä ylös -(z)-
kapekr
auto pelittää taas vaihdoin laturiin latauksensäätimen ja siinä itessäänhän o hiilet mukana.jotka oli menny entisestä säätimestä...kiitosta vastanneille
