let/xe onko erilaisia ylävesiletkun lähtöjä eri malleissa ?
tume_81
Tuli tuossa calibran letin pakopuolen päivityksen yhteydessä seuraava ongelma. Uusi turbolle menevä ilmaletku leikkaa suoraan keskeltä ylävesiletkua. Nyt pitäisi saada ainakin moottorista ylävesiletku lähtemään erisuuntaan kuin tuossa alkuperäisessä letissä. Ni onko missään muussa moottorissa käypästä lähtölaippaa missa letkulähtö olisi erisuuntaan ? Niin ja autoon on muuten vaihdettu vaparin syyläri jossa tuo letkulähtö on ylälaidassa. Tarkoitus olisi heittää ylävesiletku turbon tuloletkun päältä jos vain löytyisi sopiva lähtö moottoriin.
- OCF Member 2021
Re: let/xe onko erilaisia ylävesiletkun lähtöjä eri malleiss
Onko kuvaa laittaa siitä ongelmasta, näin äkkiseltään paha sanoa.
kolkoti
"PS. kuva olis kiva"
Aika vaikee sanoo tosiaan näin äkkiseltään mun muistaakseni ainakin 2000vectran syyläri oli aika lailla samanlainen ku tuo turbonki. Ja mitä ylävesiletkun lähtöä tarkoitat, termariako? Ei oikein muuta vaihtoehtoa ole. Kaikki ne samanlaisia on.
Kadett D Caravan 16V
Vectra Turbo 4x4
Vectra Turbo 4x4
tume_81
Nimenomaan tuota termarikotelon lähtöä tarkoitan. Eli pitäisi saada sellainen termrikotelo missä letkulähtö esim yläviistoon, kun nyt on alavidtooon. Jos ei valmiina löydy niin joutuu varmaan modaamaan tosta alkuperäsestä, toivottavasti sepän hitsivehkeet siihen pystyy. Koitan laittaa kuvan kunhan käyn taas auton luona.
kolkoti
Juu taitaa hitsaushommiin mennä mutta tuleepa sellanen kun pitää
Vectra Turbo 4x4
Vectra Turbo 4x4
