V6 koneiden viritys
motorsport
Re: V6 koneiden viritys
Mulla on tuossa virihimmelissä reilu 12mm nostoa ja muovikopat paikoillaan. Pitääkin kattoa onko koppiin tehty jotain modailuja. Kannen seinämän kanssa tekee todella ahdasta. Perusympyrästä häipynyt 4mm pois.
Gazzawi
http://www.ebay.com/itm/Chip-Tuning-Dig ... 2a275bb825
Mitäs mieltä tollasesta? Simppeli systeemi ja aikast hyvää feedbackia ainakin saanut. Turvallinen?
Astra H GTC Opc-line ''Look'' 1.6
Ex Vectra GTS 3.2 V6
Ex Vectra GTS 2.0T
Ex Vectra GTS 2.0T
P. Lanttola
No huhhuh, "Better than a remap". Tuohan vaan huijaa imuilman lämpöanturia.
kela
Mistäs hitosta laakerit c25xe koneeseen? Ebay linkkiä? Kiertokangen laakerit hakusessa.
sk-k
Masan autotarvike, valkeakoskikela kirjoitti:Mistäs hitosta laakerit c25xe koneeseen? Ebay linkkiä? Kiertokangen laakerit hakusessa.
Opeleita, onhan noita
kela
c25xe No sille kävi nyt niin että veivi meni sököksi.. 5 vaihteella rajottimella ja keskeltä kampuraa laakeri paloi kiinni kampiakseliin. Kierroksia 7100. Kaikki muut laakerit kunnossa. Mikähän mahtoi tulla hädäksi kun pyöri veivin ja laakerin välistä.? Öljyä oli. Itse epäilen että olisiko voinut alasilmä / pultit venyä ja löyhäsi väärästä välistä. ?
Paljon olette näitä kierrättäneet ?
Mitkä on kiertokangen silmän ja kampiakselin vakio mitat?
Elikkäs jos joltakin löytyy ylinmääräisenä c25xe:hen Kiertokanki ja laakeri niin ostan pois laitelkaa yvellä mikäli löytyy.
anzzy
Anteeksi jo nyt en jaksanut lukea kuin 30 ensimmäistä sivua. Ja hakuakin olen koittanut. En löytänyt vastausta kysymykseeni. Vauhtipyörä ja kytkin alkaa olemaan itsellä loppu ja vaihto kunnossa. Niin mikäköhän kevyempi vauhti pyörä sopii b2 vectraan x25xe moottorilla ja vaihteistona muistaakseni f25? Ilmeisesti ainakin c25xe vahtipyörä sorvattuna ja kaveriksi c25xe kytkin. Onko jollain liikkeellä valmiita vauhtiksia Suomessa. Ruotsista kyllä löysin mutta ei viitsisi alkaa ulkomailta tilailemaan.
P. Lanttola
Eikö niissä nyt kuitenkin oo sama vauhtipyörä?
anzzy
eikö c25xe.ssä ole kova ja x25xe.ssä kaksimassa vauhtipyörä?
P. Lanttola
En oo kuin yhden B vectran vauhtipyörän nähny, mutta se ainakin oli kiinteä.
Kettunen
Ite tilasin courtenaylta, viikossa tuli kotiovelle. Tosin olivat laittaneet vaan 6 vauhtiksen pulttia matkaan mukaananzzy kirjoitti:Onko jollain liikkeellä valmiita vauhtiksia Suomessa. Ruotsista kyllä löysin mutta ei viitsisi alkaa ulkomailta tilailemaan.
Ja taatusti sopivan kevyt.
Vectra C 2.8t - Signum 2.0t - Astra F C20XE
Kettusen viestit vaikuttavat mielestäni "kypsän" (positiivisessa mielessä) ihmisen mietteiltä. By: vsq
anzzy
onko sulla mikä kytkin tuon vauhtipyörän kanssa ja oliko siinä startin kehä? On muuten tällä punnan kurssilla aika edullinen pyörä.
Kettunen
Tällähetkellä ei mikään kun odottelee laatikossa että edellinen kytkin antautuis ja pääsisi vaihtohommiin.
Ihan normi 230mm X25XE kytkin siis F23 laatikkoon
Startin kehä löytyy, koneistettu suoraan pyörään.
jariz
Olenko käsittänyt oikein että neljä kappaletta g nokkia ei toimi suoraan vaan pakonokat täytyy ajoittaa? Voiko konetta edes käynnistää ilman ajoitusta?
Mitkä nokat on y/z32se:ssä?
