Hifi chättäilyt
Jumitzu
Re: Hifi chättäilyt
vaffihan siitä kärähtää..
Ja virtapuoli pitää olla kyllä jykevämpi/kunnossa mitä 4ohm:in kuormalla soittaessa..
Re: Hifi chättäilyt
Sain bitin vihdoin kiinnin mut ilmeni tällaisia ongelmia, mitä siis avuksi. Sain vihdoinkin tänään kytkettyä sen ja vahvistimen kiinni. Eli perus virrat ja maadotukset vahvarille. Mankan takaa piuhat poikki ja mahkalta tulevat bitille ja sieltä RCAlla vahvistimelle ja takas sit kaiutin piuhalla kaiuttimille meneville johdoille. Sit heräte bitiltä vahvarille ja lopuks sit vielä bitiltä ne virtapiuhat eli musta-keltainen-punainen jotka kytkin sit tupakan sytyttimeen piuhoihin. Ja nyt sit toi ongelma. Eli aina kun väännän avaimesta virrat nollalle mankka jää päälle ja biisi pyörii mut musiikki ei enään kuulu. Sit kun otan avaimen välillä pois ja laitan takas ja virrat päälle niin kaikki käynnistyy paitsi musiikki, mankassa siis pyörii taas biisi mut mitään ei kuulu. Eli siis onko toi bitin virta nyt väärässä paikassa? ja mihin se sit pitäis kytkeä et toimis?
Ja toinen huomio, kun tulin äsken kotiin niin puhuin puhelimessa veljen kanssa käyttäen auton omaa Handsfreetä, no kun puhelu loppui taas pyöri musiikki mankassa mut mitään ei kuulunut? eli mitä teen et saan tän toimimaan? Muuten vaikuttais kun toimii et kaikki toimiii oikein loistavasti.
Rizla^^
Re: Hifi chättäilyt
itellä toimi kun toin vaan bitonelle (siitä ilmeisesti tässä kyse) Jännite (jatkuva), miinus ja heräte. sammu soittimen mukana ja starttas soittimen mukana ja vaffit perässä.
onko sulla nyt Plussa siinä power nastassa? miinus grd nastassa ja heräte REM nastassa? (oli muistaakseni noin) sit oli vielä muistaakseni Acc joka tulee virtalukon takaa tai jotenki tollain...
Edit: Audisonin manuska löytyy PDF tiedostona niiden omilta sivuilta...
Re: Hifi chättäilyt
Siis kyseessä on Bit ten D sarjalainen ja siis tossa on sellainen kytkentä nivaska mistä otin noi kaikki hommat, mut pitää siis vielä tutkia noita ohjeita jos sieltä löytyis lisää tietoo.
Ja siis soittimena toimii auton orkkis mankka jonka takia tuota Bittiä edes käytän.
Reikis
Re: Hifi chättäilyt
Heps!
Sellasta kyselisin kun itellä on tollanen Kenwoodin KAC-5203 vahvistin ja tällä hetkellä oliko nyt joku vanha 120W subbari 4 ohmin bridgedillä kiinni vahvistimessa. Niin subbari alkanu vähän ruplattelemaan popitellessa eli kaipais tehokkaampaa subia mutta kestääkö tuo vahvistin, 350W subbaria? Bridged output näyttäis 150W, eli onko se maksimi mitä tehoja se antaa?
Jos oon oikeen ymmärtänyt niin subbarin ja vahvistimen RMS tehot pitäisi olla samoja että ei pääse mitään räjähtelemään sitten.
Hartsa__90
Re: Hifi chättäilyt
Vahvistimen tehot vähintään basson rms tehonkeston verran, mielellään enemmän vahvistin tehoa mitä bassossa tehonkestoa. Kummalliselta se kuulostaa, mutta näin se menee
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
tuikki
- OCF Rahastonhoitaja
- Jäsennumero: 2729
Re: Hifi chättäilyt
Minusta ois parempi ottaa basson max. tehonkesto mittariksi vahvistinta hankittaessa.. silloin ei tule rajat ihan helpolla vastaan.
Minä jättäisin tuon vahvistimen esimerkiksi etupään toistoon ja hommaisin suoraan toisiinsa sopivat monovahvistimen ja subbarin.
Ihan esimerkkinä nyt heitä tähän yhdet
basso:
Focus Acoustics Chrome 10
vahvistin
Focus Acoustics D-1350
basso:
vahvistin
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
Rizla^^
Re: Hifi chättäilyt
Mitäs paskaa hartsa puhuu?
mulla ainakin toimii hyvin vaikka on basson RMS jotain 300W ja vahvistin antaa rms jotain 150W varmaan en jaksa nyt tarkistaa kumpaakaan koska se ei oo asian pointti.....
kaikkein turhin asia mitä tuossa subissa on tietona on just tuo tehonkesto...
voin selventää ja enhän minä mistään mitään tiiä. isot pojat joskus puhunu
Jumitzu
Re: Hifi chättäilyt
Ei se wattien määrä vaan se niiden laatu, amikset kyttää Watti määriä elementeistä..
Kobbel
Re: Hifi chättäilyt
Autosubbari.fi sivustolla joka on Fanatic Audion ohje/vinkki sivusto niin lukee näin...
"Liian pieni vahvistin, sopivan kokoinen vai liian suuri vahvistin?
On olemassa sitkeitä uskomuksia siitä että jos vahvistin on “tarpeeksi paljon pienempi” kuin subbarin tehonkesto, sillä ei pysty polttamaan subbaria. Jos vahvistin on liian pieni, sitä “joutuu” koko ajan kuormittamaan äärirajoilleen jotta subbarista saadaan ääntä ulos. Tällöin ollaan koko ajan yliohjaamisen “riskirajoilla” ja on vain ajan kysymys milloin subbari saadaan poltettua. Joten sellaista “riittävästi liian pientä” vahvistinta ei ole olemassa.
Toinen ääripää eli se “riittävästi liian suuri” vahvistin ei myöskään ole mikään pomminvarma varokeino. Vaikkakin kaikkein suositeltavin valinta kunhan ylimitoitus ei ole järjetöntä luokkaa, koska yliohjaamisen vaara on pienempi. Siksi että tehoa löytyy oikeasti. Näillä reilun kokoisilla vahvistimilla virran riittävyys nousee sitten vielä isompaan rooliin, ne samat piuhat eivät enää riitä mitkä riittivät sille pienelle vahvistimelle. Vaikka vahvistin saa riittävästi virtaa ja toimii kunnolla, on mahdollista hajottaa subbari ihan vaan silläkin, että sille annetaan sitten liikaa sitä tehoa. Jota se ei kestä vaan hajoaa. Joten ei tämäkään ole pomminvarma ratkaisu, sellaista “riittävästi liian suurta” vahvistintakaan ei ole olemassa.
Sitten se välimalli eli “sopivan kokoinen” vahvistin. Tällä mielletään sitä, että vahvistin antaa suurin piirtein saman verran tehoa kuin elementin jatkuva tehonkesto on. Tähän pätevät ihan samat lainalaisuudet kuin pieneen ja suureenkin vahvistimeen. Huonolla asennuksella ja väärillä säädöillä saadaan tuhoa aikaan.
Subbarin hajoamisen estävä vahvistin on sellainen JOKA ON ASENNETTU JA SÄÄDETTY OIKEIN. Luki siinä wattilapussa mitä tahansa."
Timba
Re: Hifi chättäilyt
Riippuu ihan miten soittaa musaa autossa. Järkevillä äänenvoimakkuuksilla ei taatusti tule mitään ongelmaa pienempi tehoisella vahvistimella. Itsellä on lähes aina ollut "vajaatehoinen" vahvari subille, eikä koskaan ole ollut mitään ongelmaa. Joten tuo Fanatic Audion ohjeen viimeinen lause on se oleellisin subin kestävyyden kannalta
Iro
Re: Hifi chättäilyt
Vielä vaikeammaksi tuon elementin tehonkeston arvailun tekee se, ettei valmistajat käytä keskenään vertailukelpoisia tapoja elementtien tehonkeston ilmoittamiseen.
Taikka taajuusaluetta ja ajallista kestoa millä tehonkesto mitattu etc.
Isompi vahvistin kannattaa koska elementin tehonkeston loppuminen ei vättämättä riko heti mitään mutta,
liian pienen vahvistimen leikkaaminen rikkoo tod.näk heti.
Muistakaa myös että, esim. 150w-300w ero on kuitenkin vain 3db
pläsäri
Re: Hifi chättäilyt
Mistä olette B Senaattorin ja A Omegan omistajat ottaneet vahvistimelle maadotuksen? Ei tahdo ainakaan kontin puolelta löytyä tarpeeks järeää paikkaa maadotuksen ottamiseen..
tuikki
- Jäsennumero: 2729
Re: Hifi chättäilyt
Eiköhän sieltä löydy kun ettii... jos ei muuta niin tarpeeksi paksuun kohtaan peltiä pulttaa kiinni. Tai sitten esim. takapenkin kiinnityksiin vetää.
-19 Astra 1.6T
pläsäri
Re: Hifi chättäilyt
eeiku joo!tuikki kirjoitti:Eiköhän sieltä löydy kun ettii... jos ei muuta niin tarpeeksi paksuun kohtaan peltiä pulttaa kiinni. Tai sitten esim. takapenkin kiinnityksiin vetää.
