Opel vectra 2,0 i vcd
tapsa53
Viesti Kirjoittaja tapsa53 »
Terve
Mieltäni on askarruttanut yks alipaine letku kun en ole sille paikkaa löytäny..
Tein autolle kansipahvin vaihon ja kasatessa en tuolle kuvan alipaine osalle (mikälie nimi ?) tulevalle pienelle letkulle löytänyt paikkaa, tulee ehkä jostain imusarjalta päin ?? liittyy varmaan jotenkin pakokaasujen kierrätykseen toi pyöree osa mistä putki lähtee, eka tutustuminen koko opeliksiin..
[URL=http://aijaa.com/TLpoUC][IMG]http://i10.aijaa.com/t/00327/12042717.t.jp
tapsa53
Re: Opel vectra 2,0 i vcd
tapsa53 kirjoitti:Terve
Linkki ei näköjään toiminut, Jospa tä ... com/TLpoUC
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Pyöreä osa on toisioilmapuhalluksen alipaineventtiili. Sen alipaineletkun pitää mennä toisioilman magneettiventtiilille (solenoidiventtiili) . Tosin en löytänyt sen magneettiventtiilin paikkaa.
tapsa53
Robertx kirjoitti:Pyöreä osa on toisioilmapuhalluksen alipaineventtiili. Sen alipaineletkun pitää mennä toisioilman magneettiventtiilille (solenoidiventtiili) . Tosin en löytänyt sen magneettiventtiilin paikkaa.
Mistähän tuon toisioilman mankkuventtiilin löytäis kun ei vain satu löytymään ? lokasuojan reunassa akun vieressä (kuskin puoli) on jokin pyöree iso liekö moottori liittyy tieten tuohon pakokaasukierrätykseen ? täytyy poistaa akku edestä et näkis olisko sielä jotain mankkuventtiiliä...
Ihmettelin että toi toisioilmapuhalluksen alipaineventtiilin pieni putki ei ollut missään kiinni kun irroitin kantta, kaipa sillekkin paikka löytyy
Yritän vielä etsiä sitä mankkuventtiiliä. Jokatapauksessa se toisioilmapuhallus ei ole mitenkään välttämätön... se toimii vain hetken aikaa kylmällä moottorilla ja sen tarkoitus on lisää ilmaa puhaltamalla pakosarjaan lämmittää katalysaattori nopeammin.
Lokasiivessä, akun vieressä on toisioilmapuhalluksen puhallinmoottori. Mankkuventtiili ei ole siellä.
Voi olla, että on tarkoituksella jätetty se letku irti... varsinkin, jos se puhallin ei toimi... se pitää meinaan kylmäkäynnistyksessä aika kovaa ääntä hetken.
Tuossa huolto-ohjelmiston kuva. Mielestäni ei ole kyllä ihan kohdillaan tuo kuva... tuon mukaan letku menis muka EGR - venttiiliin. Jokatapauksessa se menee sinne moottorin päätyä kohti.
https://docs.google.com/file/d/0B66Ek2_ ... sp=sharing
tapsa53
Oonkin ihmetellyt aamuisin kun auton oon käynistänyt sitä ääntä, eli puhallin moottori toimii..
Ok. Se toisioilma- / lisäilmapuhallus ei ole mikään välttämättömyys... vaikuttaa lähinnä päästöihin kylmänä. Periaatteessa siltä moottorilta voi nyppästä johtimet irti ja antaa sen alipaineventtiilin olla ilman alipainetta.
tapsa53
Robertx kirjoitti:Ok. Se toisioilma- / lisäilmapuhallus ei ole mikään välttämättömyys... vaikuttaa lähinnä päästöihin kylmänä. Periaatteessa siltä moottorilta voi nyppästä johtimet irti ja antaa sen alipaineventtiilin olla ilman alipainetta.
Jos ei sillä oo mitään merkitystä päästöihin katsastuksessa niin asia ok olkoon putki irti
Aattelin vaan kun pitäis auto katsastaa parin viikon sisään ja lueskellut noista päästöistä kaikenlaista et taidan käyttää ensin korjaamolla missä pystyvät tekeen lapun ettei tuu hylkyä heti päästöistä konttorilla..
Kunhan käytät kunnolla lämpimäksi, niin ei ole merkitystä päästöihin sillä letkulla. Se lisäilmapuhallus on yleensä päällä vain 1 - 2 minuuttia kylmäkäynnistyksen jälkeen.
Toki voi korjaamolta ottaa päästölapun.
tapsa53
Kiitokset avusta Robertx ja kaikille muillekkin myötätunnossa mukanaolleille, nällä tiedoilla mennään eteenpäin :D
Palaan asiaan jos jotain ilmenee.. :bye:
T: Tapsa
Ole hyvä. Ei pitäis päästöjen suhteen sen lisäilmapuhalluksen puuttumisen ongelmaa aiheuttaa. Ok. Palaa toki asiaan, jos jotain ilmenee.
tapsa53
Senverran vielä tuosta opelixsista et missä pakkivalo katkaisia (anturi), pakkivalot ei pelaa ja huommenna iltapäivällä meinasin leimalle
En oo vielä käyttänyt montulla mut huommenna voisin työpaikalla käyttää ja tutkailla kun sais suuntia mistä päin laatikkoo anturia hakee..
Taka pissapoika on kans mykkä mut tuskin siitä pomppaa (pyyhin toimii)
Tuossa huolto-ohjelmiston kuva pakkivalokytkimen vaihdosta. Oletettavasti autossa on F18 - vaihteisto.
tapsa53
Robertx kirjoitti:Tuossa huolto-ohjelmiston kuva pakkivalokytkimen vaihdosta. Oletettavasti autossa on F18 - vaihteisto.
Sori enpä muistanut mainita et tää on automaatti :bonk:
