1.8 vectra-B2 moottorin öljyvuoto
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Niin vain näyttää että vuotaa takastefasta öljyä :x kellään kokemusta?Moottori pois kokonaan vai miten alkaisitte ongelmaa ratkomaan...
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Re: 1.8 vectra-B2 moottorin öljyvuoto
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Ikävämpi ongelma tuo. Itsellä ei ole moisesta kokemusta, mutta muistelen, että olisi joku foorumilainen takastefankin vaihtanut.
Huolto-ohjelmiston ohjeen mukaan karkeasti puskuri pois, etusisälokasuoja pois, vetari irti , etuakselipalkki irti , vaihteiston kannatin irti ja sitten pudotetaan moottoria ja vaihteistoa alas niinkauan kunnes saa vaihteiston pultit auki ja tilaa vaihteiston irti vetämiseen. Tämän jälkeen tietty vielä kytkin ja vauhtipyörä pois.
Jos ei ole mahdollisuutta saada autoa riittävän ylös + nestetunkkia tai taljaa pudottamaan konetta + vaihteistoa, niin arvelen, että vaihtoehdoksi jää moottorin + vaihteiston nostaminen yläkautta pois.
