Op-Com vikakoodinlukija
Aabelix
- OCF Member 2017
Re: Op-Com vikakoodinlukija
OP-COM:illa voi osittain kytkeä Check controlin käyttöön, riippuen sitten auton vuosimallista ja ohjelmaversioista voi herjailla esim. pesunesteen määrää yms. kyseinen pesunesteanturi on kytkettävissä päälle tai pois erikseen Tech2:lla
GM TECH2 + GlobalTIS ohjelmoinnit ja ohjelmapäivitykset. Vectra C 1.9 DTH virikarttoja (EDC16C39) ECU.lle.
obdII
Hei,
OP-COMista taas jotain uutta, ainakin minulle.
Tämä päivävalo/huomiovalo asia on ongelma varmaan monelle muullekkin, katsastaessani 2005 vectraa, katsastusmies oli sitä mieltä että päivävalojen kanssa pitää palaa takavalot, ok.
Jartsa kirjoitti:eikös ne pidä palaa koska jälkiasenne ... valaisimia, ei kelvannut katsastajalle, "jälkiasennetut huomiovalot päällä ajaessa pitää olla takavalot kytketty myös päälle" oli kommentti.Tuomas kirjoitti:Saa palaa parkit päivävalojen kanssa.
Oli miten oli.
Ongelmana minulle oli miten saan takavalot syttymään edessäolevien päivävalojen kanssa kytkettäessä avaimesta virta päälle.
"Vectrassa etuvalot ja takavalot otetaan pois päältä tai kytketään eri valikoissa, siis opcom:lla."Lainattu nimimerkiltä "vos".
"Etuvalot:
UEC (Underhood Electrical Center)
->VARIANCE CONFIGURATION
->DAYTIME RUNNING LIGHTS - Sets which lights are illuminated when the light switch is off, but the engine is running.
Disabled / Variant 1 / Variant 2 / Variant 3 / Variant 4 / Variant 5 (Dependent upon vehicle)
Although not described, the options are No lights, Side Lights, Dipped Lights, Front Fog Lights and AFL / AHL / Xenons
Takavalot:
REC (Rear Electrical Center)
->DAYTIME RUNNING LIGHTS - Sets whether the tail lights are illuminated or not when the engine is running, but the light switch is set to off.
Disabled / Enabled"
Vastaus oli siis jälleen kerran OP-COM, omallla kohdallani toimin seuraavasti,
Takavalot:
->DAYTIME RUNNING LIGHTS - valikosta löytyi "Disabled" vaihdoin sen tilalle "Variat 2".
Nyt valot toimivat seuraavasti:
Päivävalot käynnistyvät kun virta kytketään päälle avaimesta, tällöin takavalot palavat.
Päiväajovalot himmenevät parkkivaloiksi kytkettäessä katkaisijasta parkit päälle, tällöin takavalot palavat.
Lyhyet tai pitkät valot kytkettäessä katkaisijasta päiväajovalot ovat edelleen ns. himmeinä parkkivaloina, tällöinkin takavalot palavat.
PS. Toivottavasti nyt kelpaa katsastuksessa.
ObdII
Rado
Ja päivävalot olivat siis jotkut erikseen ostettavat ja asennettavat valot keulilla ?
obdII
Hei,
Vastaus kysymykseen, kyllä nämä ovat erikseen ostettavissa vanhempiin kuin MY2011 automalleihin joissa ne ovat jo uusina pakollisina tehdasasennettuna. Vuosiluvun joku voi korjata joka tuntee paremmin asiaa.
Tästä linkistä suoraan asiaan:
http://opelclubfinland.fi/forum/viewtop ... A4ajovalot
Esimerkiksi Uudehkoissa Mersu Audi merkkisissä autoissa näkyy liikenteessä näistä eri versioita.
Plussana on ettei tarvitse vaihtaa niin usein H7 valopolttimoita, usein ovat aika vit...aisissa paikoista, näin ainakin omassa autossa, koska päivävaloilla / huomiovaloilla DRL saa ajaa valoisaan aikaan, H7 polttimon käyttö näinollen vähenee huomattavasti.
Otin asian esille koska se liittyi mielestäni suoraan OP-COMin käyttöön, ja käyttökokemus asiasta oli todella positiivinen.
ObdII
ObdII
Zafira
Takavalojen EI tarvitse palaa jälkiasennettujen päivävalojen kanssa. Omassa autossa palaa pelkät päivävalot, ei muuta.
Katsastusmies oikein kehui, että on ensimmäiset näkemänsä jälkiasennetut, jotka on kytketty oikein
obdII
Hei,
Olen täysin samaa mieltä kanssasi, kuten viestiin laittamastaTrafin linkistä ilmenee.
"Huomiovalot myös jälkikäteen
Kaikkiin autoihin SAA ASENTAA JÄLKIKÄTEEN huomiovalot. Asennuksen yhteydessä tulee olla tarkkana kytkentöjen ja asennuspaikan vaatimustenmukaisuudesta. Huomiovalaisimien tulee syttyä automaattisesti käynnistyksen yhteydessä, eivätkä ne saa palaa samanaikaisesti sumuvalojen tai lähivalojen kanssa. Huomiovalaisimien yhteydessä SAA PALAA seuraava valoryhmä: takavalot, rekisterikilven valo, etuvalot (parkit). Huomiovalot tulee asentaa vähintään 25 cm korkeudelle yli 60 cm päähän toisistaan.
Uusilla LED-valaisimilla voi olla myös kaksoishyväksyntä, jolloin valo himmeämmin palaessaan toimii etuvalona ja kirkkaammin palaessaan huomiovalona. Tällaisten valaisimien tulee palaa aina, eikä niiden yhteydessä saa olla toisia etuvaloja. Yhdistelmävalaisimen hyväksyntämerkinnässä on RL-merkinnän lisäksi etuvalon A-merkintä."
Kaksi eri katsastusmiestä kuitenkin ilmoitti Trafin paperista huolimatta linjauksen olevan seuraava, eivät hyväksy DLR valoja muuten kuin että takavalot palavat niiden kanssa.
On erittäin epämielyttävä tunne joutua väärin kohdelluksi Imbe....ien virkamiesten puolesta, kun on jo selvittänyt asian oikean laidan.
PS. Toisaalta ei siinä mitään pahaakaan ole että oppii OP-COMista jotain uuttakin.
Ja maantiellä ajaessa ei niistä takavaloista ole haittaakaan.
ObdII
ObdII
Partajeesus
Itsellä toimii 01 omegassa moitteetta mutta 03 vectrassa herjaa tuota samaa "ecu not responding" Voisko se tosiaan olla pelkastä kakkasesta liittimestä kiinni?0yksvekku kirjoitti:Hommasin tuossa jokin aika sitten op-comin. Luottavaisena omiin kykyihin oletin saavani helposti tarkastettua vikakoodeja.. vaan eipä onnistunut!
Ongelmana on siis, että yhdistettäessä autoon ja koitettaessa tehdä jotn ohjelma sanoo: ecu not responding... wait 2 sec (samaa sanoo myös vaikkei palikka kiinni autossa!?) Löysin samaa ongelmaa täältä foorumilta, mutta ratkaisua ei ollut löytynyt.. Lontoon murteella löysin, että oli toiminut kun valitsi auton manuaalisesti, muttei auttanut meikäläisellä.
Asentelin mukana tulleen levyn softia ja täältä palstalta löytyneitä, mutta millään ei suostunut toimimaan. Olen kokeillut myös jo kolmella eri windowssilla.. Firmwarena 1.45 ja kokeiltu ainakin 090714 ja china clone 08/2010. Ja autona 01 b-vectra. Käsittääkseni auton pitäisi kuitenkin ihan pelittää laitteen kanssa?
Mahtaako vika olla laitteissa, autossa vai peräti asentajassaapuva!
e0101296
JaTakavalojen EI tarvitse palaa jälkiasennettujen päivävalojen kanssa. Omassa autossa palaa pelkät päivävalot, ei muuta.
Kommentit kuuluvat katsastusosioon ja laki on kaksijakoinen + riippuu ulkomaalaisten omistamien katsastusaseman kannanotoista.Kaksi eri katsastusmiestä kuitenkin ilmoitti Trafin paperista huolimatta linjauksen olevan seuraava, eivät hyväksy DLR valoja muuten kuin että takavalot palavat niiden kanssa
Suosikaa kotimaisia yksityisiä asemia.
Ollaan epätietoisuuden tilassa edelleen tämänkin asian suhteen.
Saa siirtää puolestani Katsastus osioon.
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
Woody
Mikäänhän ei ole niin näköistä kun jälkiasennella tälläisiä. Ja varmaan coolia kun ei tarvi takavalojen palaa.Zafira kirjoitti:Takavalojen EI tarvitse palaa jälkiasennettujen päivävalojen kanssa. Omassa autossa palaa pelkät päivävalot, ei muuta.
tuningki
mites ku hommasin tommosen kiina clone op-com värkin nii saako siihen jostain netistä ladattua win 7 soppeleita ajureita.. kun ois miniläppäris seiska mut siinä ei oo levyke asemaa niin ei saa tuota kokeiltua et passaako mukana tulleet ajurit
bmw 316d -13
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Kopioi levyn sisältö muistitikulle ja asenna muistitikulta.tuningki kirjoitti:mites ku hommasin tommosen kiina clone op-com värkin nii saako siihen jostain netistä ladattua win 7 soppeleita ajureita.. kun ois miniläppäris seiska mut siinä ei oo levyke asemaa niin ei saa tuota kokeiltua et passaako mukana tulleet ajurit
Mulla meni tämä uusin 1.45 pulikka heittämällä seiskaan ajureineen.
tuningki
yritin kopioida levyn sisältöä mut rupes jotain vittuileen vastaan...Lurttinen kirjoitti:Kopioi levyn sisältö muistitikulle ja asenna muistitikulta.tuningki kirjoitti:mites ku hommasin tommosen kiina clone op-com värkin nii saako siihen jostain netistä ladattua win 7 soppeleita ajureita.. kun ois miniläppäris seiska mut siinä ei oo levyke asemaa niin ei saa tuota kokeiltua et passaako mukana tulleet ajurit
bmw 316d -13
FinBastard
- OCF Member 2015
Näkeekö palikoista päältä päin että mikä firmis niissä on sisällä?
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Jos ei ole suoraan kirjotettu...
Kato mistä ostit, josko sielä myntipuheissa lukisi jotain.
FinBastard
- OCF Member 2015
En ole ostanut, ajattelin vain kysyä.Lurttinen kirjoitti:Jos ei ole suoraan kirjotettu...
