Korvia huumaava ulina oikealta edestä
Pianisti
Re: Korvia huumaava ulina oikealta edestä
Viesti Kirjoittaja Pianisti »
Vika paikallistettu: oikea takajarrulevy kuumuu ja vasen ei. Ei kun siitä sitten.
Jokaisesta autosta tulee isona Trabant.
remppajannu
Viesti Kirjoittaja remppajannu »
Itellä oli corsassa sama vika ja 70 ylöspäin karmea meteli. Vaihteiston laakerit sökönä. Hajos ihan yllättäen ja lyhyellä välillä, tai siis alkoi antaa ääntä ja voimistui tosi kovaksi 300 km:n matkalla. Takaisin tultiin viittäkymppiä. Laatikossa ei ollut yhtään näkyvästi hajallista laakeria, mutta vaihto auttoi.
Pianisti
Tässä purin tuota jarruasetelmaa ja huomasin, että toinen jarrupaloista oli lähes loppu kun toista oli vielä 80% jäljellä. Asensin uuden jarrulevyn ja huolellisesti putsailin. Silti väitän, että se levy ei pyöri tasaista ympyräkehää. Eli jotain siinä laakerissa olisi, vaikkei rohise. Se pieni liikaliike sitten taitaa kuluttaa sitä jarrupalaa ja antaa sitä lämpöä levyyn ja ääntä hyttiin.
masterboy
Viesti Kirjoittaja masterboy »
Käytän nyt tätä olemassa olevaa ketjua koska mahdollisesti omassa Vectrassa(2.0 -03) samanlainen ongelma.
Eli, jarruttaessa kuuluu sellainen laahava/rohinaa "wouwouwou" "raahraahraah" ääntä. Liikelle lähtiessä kyseinen ääni voimistuu. Viikon verran kerkesin kiinnittää siihen huomiota kunnes äänet olivat jo sitä luokkaa, että alkaa itseäkin pelottaa(emäntä ei enää uskalla tulla kyytiin). Niinkuin jo selostin niin ne äänet voimistuu nimenomaan jarrutuksen jälkeen. Pahiten on kääntyminen jolloin tuntuu, että nyt ottaa kiinni.
Uskaltaako sillä enää ajaa sen verran vielä, että pääsisi huoltoon joka on vasta ensiviikon keskiviikkona? Huollossa vaihdetaan samalla jakohihna ja tehdään määräaikaishuolto.
