Omegan ohjauksessa väljää. vika löytyi viimein.
muksu77
Re: Omegan ohjauksessa väljää.
MOI. ilmottele jos vika löytyy ku mulla sama vika mutta jarruttaessa vetää vasemmalle ja ratti kääntyy oikealle. Ja väljää on myös ohjauksessa. opel omega b2 2000 2.2 bensa
L.ossi
Vikaa olen tutkinut ja ohjausvaihteenkin vaihdoin toiseen. vika rauhoittui jonkun verran ja auto on nyt jarruttaessa vakaampi. vaihtamatta on enää ohjauksen keskitanko. jarrutkin toimivat ihan tasaisesti.
MantaGsi
- OCF Member 2015
Mulle tuli kanssa omegaan ongelmia kun vaihdoin kesävanteet, 7X17" ja 235/40r17 kumi päällä. Vetelee urissa ihan perkeleesti ja jarrutettaessa vetää oikeelle...
- OCF Member 2019
itekkin tein autostani taas aivan kauheen ajettavan... rengastuksena nyt 235/40/18 ja vetelee niin saatanasti jos vähänkin uraa tiessä.. 225 profiilin kumilla ei oo ikinä ollu mitään ongelmaa. Itellä tosin on nyt viel apusimpukan hela ja se keskitanko rikki.. kahtoo auttaako niiden vaihto yhtään. samalla kyl toiset tuki varret PU-puslilla
Antti H
- OCF Member 2017
Sama rengastus mullakin. Vetely loppu kun kävin 2 kertaa säädättämässä ohjauskulmat, tuntuu olevan pirun herkkä. Paineet saapi olla päälle 3barAri-S kirjoitti:itekkin tein autostani taas aivan kauheen ajettavan... rengastuksena nyt 235/40/18 ja vetelee niin saatanasti jos vähänkin uraa tiessä.. 225 profiilin kumilla ei oo ikinä ollu mitään ongelmaa. Itellä tosin on nyt viel apusimpukan hela ja se keskitanko rikki.. kahtoo auttaako niiden vaihto yhtään. samalla kyl toiset tuki varret PU-puslilla
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
jkinnun
Millaiset puslat tuli alatukivarren etummaisiksi? Jos on Motonetin tarvikepuslat niin kannattaa kokeilla uretaanipuslia.
Itsellä oli vastaavia oireita, eli jarruttaessa lähti kampeamaan minne sattuu. Vika parani kunnon renkailla (ja kapeammilla) mutta lopullisesti korjaantui vaihtamalla alkuperäistä paremmat alapallot, alatukivarren takapusla ja uretaanipuslat eteen. Ei venkoile urissa eikä jarruttaessa.
Puslien kunto on helppo tarkastaa potkimalla rengasta suoraan edestä taaksepäin. Ei saisi antaa periksi juuri yhtään. 10tkm ajetuilla alatukivarsilla (tarvike) eturengas oli kuin jojo... Uretaanipuslilla ei liiku juuri mihinkään.
muksu77
No nyt vihdoin puslat (helat) alatukivarsiin ja loppu venkoilu heti, nyt on vakaa ajaa
Miro.Simounen
Minkäslaiset kulmat siellä sitten on tällähetkellä? Laita vaikka kuva koko lappusesta niin voi verrata.Antti H kirjoitti:Sama rengastus mullakin. Vetely loppu kun kävin 2 kertaa säädättämässä ohjauskulmat, tuntuu olevan pirun herkkä. Paineet saapi olla päälle 3barAri-S kirjoitti:itekkin tein autostani taas aivan kauheen ajettavan... rengastuksena nyt 235/40/18 ja vetelee niin saatanasti jos vähänkin uraa tiessä.. 225 profiilin kumilla ei oo ikinä ollu mitään ongelmaa. Itellä tosin on nyt viel apusimpukan hela ja se keskitanko rikki.. kahtoo auttaako niiden vaihto yhtään. samalla kyl toiset tuki varret PU-puslilla
Kunhan itelle tulee noi uudet vieterit niin vaihtuu samalla ohjaukseen kaikki nivelet, ts. vaihan kaikki tangot samalla. Mietiskelin noiden motonetin osien toimivuutta tuolla? Yleensä koitan niitä välttää.
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
- OCF Member 2019
saa sieltä motonetista ihan laadukastakin osaa kun vaan pyytää laadukkaita merkkejä
Antti H
- OCF Member 2017
Vanhoja ei oo enää tallessa.. Tosin vaihoin raidetanfon pään niin pitää käyttää uudestaan ja laittaa arvot näytilleMiro.Simounen kirjoitti:Minkäslaiset kulmat siellä sitten on tällähetkellä? Laita vaikka kuva koko lappusesta niin voi verrata.Antti H kirjoitti:Sama rengastus mullakin. Vetely loppu kun kävin 2 kertaa säädättämässä ohjauskulmat, tuntuu olevan pirun herkkä. Paineet saapi olla päälle 3barAri-S kirjoitti:itekkin tein autostani taas aivan kauheen ajettavan... rengastuksena nyt 235/40/18 ja vetelee niin saatanasti jos vähänkin uraa tiessä.. 225 profiilin kumilla ei oo ikinä ollu mitään ongelmaa. Itellä tosin on nyt viel apusimpukan hela ja se keskitanko rikki.. kahtoo auttaako niiden vaihto yhtään. samalla kyl toiset tuki varret PU-puslilla
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Miro.Simounen
Taitaa olla simpukka selevä itellä
Suomen purkaamoiden hinnat on jokseenkin kauheita xD tolla hintaa saa uuden jo
http://tinyurl.com/bees3y8
Saksasta sais aika edukkaasti
http://tinyurl.com/bbx7mws
Tehas uusikaan ei tainnu olla edes 200€
http://webcat.zf.com/index.asp?SPR=4
- OCF Member 2019
itelläkin tuntu sipukan varressa pien välys.. pitäs kokeilla häviääkö se kiristämällä. onneks yks yhjä simpukka jemmassa jos vaan ois sopiva
Miro.Simounen
Kyllä se häviää keskialueelta. ite säädin silleen ettei ole klappia keskialueella, mutta likellä äärilaitaa väljää on metri?Ari-S kirjoitti:itelläkin tuntu sipukan varressa pien välys.. pitäs kokeilla häviääkö se kiristämällä. onneks yks yhjä simpukka jemmassa jos vaan ois sopiva
säädön kanssa saa olla tarkkana, ettei vedä liian tiukalle. Tiiä sitten mokasinko ite jotain tossa säätämisessä?
- OCF Member 2019
joo jos kiristää liikaa niin se kulahtaa vielä nopeemmin... yleensähän siihen keskialueelle kuluu se välys.
ite vaihan nyt viel ton alustan ja tukivarret ja säädätän kulmat ni kattoo onko millanen sit vai pitääkö oikeesti alkaa vaihtamaan tota.. vaikuttaa mielenkiintoselta hommalta kone paikoillaan
kcl
Kysyhän foorumilaisilta Omegan-purkajilta mihin hintaan löytyisiMiro.Simounen kirjoitti:Taitaa olla simpukka selevä itellä
