astra h helmatiiviste
Jumitzu
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
Moro, eli astra h:n helmassa oleva tiiviste on täynnä kuraa tjsp..
Miten tuo kyseinen kumi on kiinni? pelkällä liimalla vai?
Jumitzu
Re: astra h helmatiiviste
hoplaa, tietoa vailla??
Akus
Viesti Kirjoittaja Akus »
Itselläni vuosia sitten repsotti n.10 cm matkalta takapäästä nuo tiivisteet molemmin puolin ja kun oli takuu voimassa silloin niin olivat liimanneet paikalleen. En sitten tiedä onko kokomatkalla pelkästään liimattu vai miten. Tässä talvella tein havainnon kun tiivisteet olivat rutussa pakkasilla niin taitavat olla jo vaihtokunnossa. Eli ilmeisesti jossain kohtaa on reikä tai reikiä ja vetää vettä/kosteutta tiivisteen sisään. https://www.autonvaraosa.fi/tiiviste-ky ... 07668.html Olisikohan numero 18 kuvassa oikeanlainen tiiviste ?
