v6 2,5 omega
anatooli
v6 2,5 omega
Viesti Kirjoittaja anatooli »
Mitenkä vaihdetaan omegan bensapumppu kun on vamaan finaalissa ( par kertoo kun kajautti pumpun päälle niin jo vain otti poltto-ainetta )
kun irroitin suoja metallilevyn, niin eihän siinä pumpussa ole mitään kiinnitys ruuveja ja joku saamarin kovamuovi menee ympäri missä se on kiinni
miten sen saa irti ????
Re: v6 2,5 omega
siinä muovissa on jengat. eli pyörittämällä aukee.. kannattaa tosin varata uus valmiiks kun saattaa aukoessa mennä rikki.. yleensä ihan pirun tiukassa
anatooli
Re: v6 2,5 omega
moi
kysyisin käykö 2.0 16v omegan bensapumppu 2.5 omppuun ja sitten teki temput tuas se pumppu mutta kun toinen käynisteli niin minä nostin sitä mihin tulee johdot ja laitoin tallaa että se nousi jonkin 5mm- 7mm niin johan toimii tuasen voisiko olla johto pakassa häikkää ??? niin ja pensamäärä näyttään aivan tyhjää kun laitoin ne tallat ja kun se näytti 60 litraa ei käyntiin ei saanut ainetta ruiskuille
