Outo nakutus hansikaslokeron paikkeilla vectra c 2004
stoma
Re: Outo nakutus hansikaslokeron paikkeilla vectra c 2004
Viesti Kirjoittaja stoma »
Sama naputus alkoi talven jälkeen. Miten automaatti-ilmastointi sekoaa jos tuon piuhan irroittaa kokonaan?
-JaaGo-
Viesti Kirjoittaja -JaaGo- »
Itellä kans samaa nakutusta. Vaikuttaa piuhan irroitus moottorista tuon automaatti-ilmastoinnin toimintaan? Pitää koittaa irrottaa moottori ja katsoa sisään, kun vain saa tallia lainaan, kun ei tuola pihalla nyt mikään paras keli oo touhuta.
Nykyinen Insignia 2.0 cdti A 2011
Nykyinen Zafira B 1.9 cdti -05
Entisiä: Astra H Wagon 1.6 -05, Astra G Wagon 1.6 -99,
Vectra Wagon 2.0T -05, Corsa 1.7 -99, Astra G 1.8 -00
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tuolla aiemmin tässä topicissa yksi foorumilainen liittimen siltä moottorilta irrottanut , eikä tullut ongelmia. Useimmissa C-Vectroissa on puoliautomaattinen tai automaattinen ilmastointi. Siitä vaan kokeilemaan.
papuusi
Viesti Kirjoittaja papuusi »
Itellä kanssa se piuha vaan nyppästy irti. Nakutukset ja lasin huurtumiset katosi ja ei ole mitänä ongelmia ilmaantunut.
ex: Vectra C GTS 2.0t -04, Astra G 1.6 16V -99
-JaaGo-
Joo tunti sitten kävin nyppäisemäs johdon irti. Siinä hetken aikaa sisäilmankiertoa räplätessä päälle ja pois tulin siihen tulokseen että sen ei pitäisi vaikuttaa muuhun kun puhaltimen läppään jolla ohjataan ilma sisäkierrolle tai sit "normille" puhallukselle. Huomenna voisi kokeilla irrottaa se moottori ja avata se.
Arska7
Viesti Kirjoittaja Arska7 »
Jarski-74 kirjoitti: 05 Kesä 2012, 15:11 ite just purin tuon moottorin pois, yhdestä rattaasta kaksi hammasta poikki. Uutta ratasta metsästämään.
Mistä mahtais löytyy rattaita?
Muistaakseni jossain topicissa liittyen C-Vectran ratasongelmaan oli joku tulostanut kyseisiä muovisia rattaita ja myi niitä sitten. Kannattaa käyttää hakua täällä foorumilla.
Ballantines
Viesti Kirjoittaja Ballantines »
Sama naksutus oli täälläkin jo parivuotta sitten. Otin piuhan irti eikä ole ollut mitään muuta vaikutusta kuin että antaa vikakoodin, ei kuitenkaan sytytä vikavaloa. Naksutus aiheuttaa jossain vaiheessa automaatti ilmastoinnissa sen että avaa ikkunoita 10 senttiä, teki 2-kertaa itekseen yön aikana, piuha irti eikä oo sen jälkeen ikkunat auennut itekseen.
Muistaakseni Lahdessa oli firma joka 3D tulostaa noita rattaita.
Opel Astra GS 180 A PHEV -23
Vikakoodien luku Lexia3 Diagbox
