C20NE ei lähdä käyntiin. APUA!
Yrjö
Re: C20NE ei lähdä käyntiin. APUA!
Viesti Kirjoittaja Yrjö »
Onko kipinä riittävän voimakas,yleensä pitäisi hypätä tulpassa josta kärki on taivutettu sivulle, varo sähköiskua.
Tuleeko kipinä oikeaan aikaan, ajoitus lampulla( stroboskoopilla) voi tarkistaa.
Onko liiat bensat kuivattu koneelta ja (tulpilta lämmittämällä)-- startattu ilman tulppia ja bensapumppua kaasu pohjassa. Tämän jälkeen tulpat kiinni--bensa pumppu edelleen irti-- 3-5 s. start pilottia imuputkeen. Pitäisi hörähtää jos nokka ja kipinä on kohillaan.
kelkkasilli
Viesti Kirjoittaja kelkkasilli »
Mutta jos tosiaan on bensa letku irrotettu ja katottu startatessa että bensaa tulee ja kipinä tarkistettu+jako ok niin sillon jos ei lähde käyntiin niin on jo jtn sisuskaluja rikki. Itse nyt tarkistaisin kipinän ja sitten sen bensan. sitten vielä kerran jakopään, ja pyöriikö nokka. sitten hetken kiroilen ja avaan venakopan..näkyykö kaikki olevan ok. Sitten öljy pohja auki ja kurkkaan onko siellä silmämääräsesti ehjää...ja jos on niin sitten kansi auki..vai onko näissä jo kampi akselin tunnistin mistä lie sen tietää jos ei tiedä miltä pitäis näyttää vai onko edes näkyvissä
-pahapukki-
Viesti Kirjoittaja -pahapukki- »
jos sattuu oikein arvaus niin "kaasuläpän asentotunnistin".. =)
itellä oli ihan jumissa. meni puoli autoa remonttiin ainakin ja jos tuossa oli vika niin prkl.
ei ole syöttänyt bensaa omaan autoon kuin välillä jos on jumissa pahasti!!
chq-
Viesti Kirjoittaja chq- »
Suosittelisin käymään läpi kampuran tunnistimen,kaasuläpän tunnistimen,ilmamäärämittarin ja veden lämpöanturin(se sininen) on vähän liian yleisiä ongelmia moisissa koneissa.
B2 omppu y22xe -00 catera look
c ascona 20ne -87
Ex c ascona 16sv -88
Ex a omega c20ne farkku -93
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Azzyyr kirjoitti:
hukka kirjoitti:kampurantunnistin.
vastus 1&2 nasta 400-800ohm autodatan mukaan 3.nastaan ei mitään
Olikos tässä kasitappisessa koko tunnistinta??
On. Ja tarkista kuten hukka jo on neuvonut.
