C20XE öljyvuoto
veh
C20XE öljyvuoto
Viesti Kirjoittaja veh »
C20XE moottori vuotaa öljyä, enimmäkseen suurilla kierroksilla ajettaessa (kyseessä kilpuri). Öljypohjan sauma on vauhtipyörän kohdalta märkä, mutta siitä ei oikein ota selvää, että mistä kohtaa vuoto tapahtuu. Öljypohjaa on koitettu tiivistää mitä erilaisemmilla tiivistemassoilla (ja korkki tiivisteilla). Lisäksi kampiakselin stefa vaihdettu ja runkolaakeripukki koitettu tiivistää ohjeiden mukaisesti. Tuntuu, että hetken aikaa se pitää, mutta kun kunnolla lämpenee, niin alkaa vuotamaan.
Onko c20xe:ssä jokin jippo, millä sen saisi pitämään? Vai onko tämä vain satunnaisesti huonosti pitävä lohko?
Ja mikä ois parasta tiivistesilikonia, jolla vuodot sais kuriin?
Hartsa__90
Re: C20XE öljyvuoto
Ihan vain hakemaan C20XEV:n öljypohjantiiviste, joka on loiskelevy jonka molemmin puolin on vulganoitu kumitiiviste. Siihe sitten vaikka sikamassat vielä, nii on kumma jos vielä hikoilee.
Vectra OPC -06
