Vectra C vannetopic
ponte343
Re: Vectra C vannetopic
Moro
Oisko kellään kuvia miten 265/35 18 kumi istuu 9,5" vanteelle tai sitten vaihtoehtona 255 kumilla.
Vectra C Wagon 2.8T OPC+BSR
Vectra C Wagon 2.0T
Vectra B Voyage 2.6 (EX)
Vectra B Voyage 2.0 DL (EX)
Vectra C Wagon 2.0T
Paska Omena
ponte343 kirjoitti:Moro
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
t3mu
Mulla lähti 3 kesä normupulteilla ja 5x112 vanteilla. Edellisinä ollu 20mm ja 10mm keskittävät spacerit normipulteilla. Kilometrejä noilla tullut n 30tkm ajettua ja hyvin on kestäny!
Niin ja liikkeessä on sanottu, että 5 täyttä kierrosta riittää pitämään vanteen kiinni.
Romet85
Sain äskön BBS CH 18" 8" et 40 alle ja kyllä ajettavuus on näillä omaa luokkaa ! suosittelen ehdottomasti jos ajettavuutta hakee!
B 2.0 Automaatti
Kuke
Nonnii, tuollaset CMS-C6 vanteet hommasin kun halvalla sain, kokoa 8.5x19, Et 42 ja renkaina Falkenit kokoa 235-35-19. alustana Eibach jouset ja Koni Fsd iskarit.
whathifi
EDIT: kuva vaihdettu
19" 8,5&9,5 et35, 225/235
Hr -40 & Bilstein sport
Vectra C Estate -07
ipa
vakio signumin alusta, 225/55 17 ja vanteet GMP Buran Black ET40
normaali ajossa menee ihan suoraan, vakaasti ja kiemurtelematta, mutta kun lähtee liikkeelle esim liikennevaloista ja kääntää niin nykäisee käännöksen suuntaan.
pakko johtua kiinarenkaista kun ei muilla rengastuksilla moista ilmene.
papuusi
ATS Champion 8,5x19 et30. Renkaat 225/35/19
Ta-technixin korkeussäädettävä alusta säädöissä mallia "way too high"
Tuossa vielä pari jonkunmoistakuvaa havainnollistamaan miten 8,5" leveä vanne asettuu et30:llä kaariin/kaarelle.
Edessä:
Takana:
Edessä:
Takana:
ex: Vectra C GTS 2.0t -04, Astra G 1.6 16V -99
Rizla^^
9x18 ET38 renkain 225/40 ja 235/40 mahtuu madallettuun vectraan hyvin. ET40 tais olla jo että ottaa kiinni iskariin...
Edessä nyt 5mm lätty ja ET32, takana vielä ET38 mutta sinne tulossa 10mm lätty..
Jos eteen camberia haluais kääntää tarvis vielä 10mm lätyn eli jollain ET22-25 varmaan sais mietoo camberia aikaseks
Tomba-80
Mitenkäs teillä on nuo pyöräkulmat kohdillaan, meinaan kun kävin säädättämässä tuon signumin kulmia niin tuli tälläinen vastaan että taakse jäi camperia vähän reilummin. Itsellä vanteina interaction mesh inox edessä 8x18 et 30 ja takana 9x18 et30. Alustana on H&R 40/40mm. Mukavan näköinenhän tuo on takaapäin kun on renkaat lintassa.
Opel Kadett D 1.2N Vm.82, Opel Vectra B 2.0 CD Vm.97, Opel Omega MV6 aut. Vm.98, Opel Signum 2.0t Vm.04, Opel Corsa D 1.3cdti(90hv) Vm.08, Opel Vectra 3.2 V6 Stw Vm.04, Opel Astra H 1.9cdti Vm.07, Opel Astra G 2.2 Vm.01, Opel Astra J 1.6T Vm.11
Rizla^^
auton ympäri 9x18 ja takavanteet camberilla. etuvanteet melkein suorassa. ja on muuten ruma....Tomba-80 kirjoitti:Mitenkäs teillä on nuo pyöräkulmat kohdillaan, meinaan kun kävin säädättämässä tuon signumin kulmia niin tuli tälläinen vastaan että taakse jäi camperia vähän reilummin. Itsellä vanteina interaction mesh inox edessä 8x18 et 30 ja takana 9x18 et30. Alustana on H&R 40/40mm. Mukavan näköinenhän tuo on takaapäin kun on renkaat lintassa.
ei vaan saa autoo niin alas että sais siistin camberin eteen.. tai sais muttei rahkeet riitä
kulmat on ok. aika tasaseen kuluu takana renkaat, pikkusen nopeemmin sisälaidalta mutta suht tasasesti
t3mu
On kai siellä eessä camper säätö, millä sitä camperia saa lisää?Rizla^^ kirjoitti:etuvanteet melkein suorassa.Tomba-80 kirjoitti: edessä 8x18 et 30 ja takana 9x18 et30.
Itselle tulossa tavivanteiksi saman kokoset, mutta et 25 tai 20. Millasilla kumeilla alla ja mahtuuko tulemaan sen 10mm ulossamas, itsellä ajatuksena 215-40 ja 225 tai 235-40? Saan vanteet käsiin vasta vkl niin sitten pääsee kokeilemaan mitä sinne mahtuu.
Rizla^^
onhan siellä säätö mutta ei näytä IMO hyvältä enään keula camberissa ja traktorinat3mu kirjoitti:On kai siellä eessä camper säätö, millä sitä camperia saa lisää?Rizla^^ kirjoitti:etuvanteet melkein suorassa.Tomba-80 kirjoitti: edessä 8x18 et 30 ja takana 9x18 et30.
5mm spaceri joka kulmassa ET32. eteen tulossa 10mm lisää ja taakse 5-10mm. Renkaat 225/40 etu 235 taka
t3mu
Lähinnä noita 8 ja 9 vanteita tarkotin
Tomba-80
Juu renkaina on tosiaan edessä 225/40-18 ja takana 235/40-18.t3mu kirjoitti:Lähinnä noita 8 ja 9 vanteita tarkotin
Mulle sanoi tuossa paikallisella vianorilla että lähtee takakaaret mukaan jos kääntää ohjearvoihinsa. Näyttää olevan tuon signumin kohdalla tälläisiä camber arvoja, ohjearvot -2´08 - -1´38 kun taas tuon oman auton kohdalle jäi camperia vasen -2´29 ja oikea -2´29.
