Madallusjousien asennuskustannus
KL
Viesti Kirjoittaja KL »
Päätin kysäistä ensin teiltä ennen kuin alan soittelemaan liikkeisiin että minkälaisia hintoja autoliikkeet/korjaamot/pajat pyytävät madallusjousien asentamisesta autoon ja lisäksi ohjauskulmien tarkistuksen.
Hinnat varmaankin vaihtelevat aika paljon liikekohtaisesti mutta heitelkääpä kokemuksianne ja mitä on hyvä ottaa huomioon?
keltainenankka
Viesti Kirjoittaja keltainenankka »
<font size=-1>[ This Message was edited by: keltainenankka on 2002-08-08 13:45 ]</font>
JoreTuning
Viesti Kirjoittaja JoreTuning »
Laitoin itse Vectraan taakse jouset sekä iskarit (reilu tunti meni) ja etupään asensi paikallinen korjaaja. Etujouset+iskarit+jäähdytys- ja jarrunesteet yhteensä 80e. Aikaa meni 2h40min. Siinä tietysti oli hieman tuttavan alennusta...
Aurauskulmat säädätin rengasliikkeessä ja kaikilla tuntui olevan sama taksa eli 50e ja aikaa meni aika tarkkaan 40min. Hintaan sain lisäksi tasapainotuksen.
Alla on siis Weitec Ultra GT -40/40
Arg!
Viesti Kirjoittaja Arg! »
Asentamisessa saattaa tulla vastaan probleemia, jos on osat ruostuneet kiinni- kaikki ylimääräinen työ tietty maksaa. Esim. omassa autossa etupää teetti töitä noin 5 tuntia ja takana sujahti noin puoli tuntia...onneksi tuli asennettua itse. Kulmien tarkastus oli muistaakseni Opel-liikkeellä 70 euroo.
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
riippuen tietty onko sulla kuinka autokorjaamo tuttuja. Mulla aurauskulmien säätö paikallisessa (sisältäen tietty kulmien tarkastuksen) oli muistaaksen Omegaan viime kesänä 50mk....
Ise jousin vaihdossa A Vectraan Weitec -40/-40 meni takana iskarien vaihto mukaanlukien 20min ja eteen kans uudet iskarit muistaakseni (ilman korjausopasta) ekalla kerralla 4h ja oppaan kanssa kun jousetkin vaihdettiin 2½ tuntia...
<font size=-1>[ This Message was edited by: jamboy on 2002-08-06 13:45 ]</font>
Jartsu
Viesti Kirjoittaja Jartsu »
Vectra B laitoin itse KW alustan ja aikaa meni noin 6h mutta jos olisi ollut kaikki pelit ja vehkeet kuten myös korjausopas niin aika olisi ollut pienempi. Sillon kysellessäni hintoja arvio oli säädön kanssa 100-150 Euroa. Nyt säätö 40E ja sixpack asennus Karhua.
L@te
Viesti Kirjoittaja L@te »
6h ja VAIN sixpack :wink: :wink:
<font size=-1>[ This Message was edited by: L@te on 2002-08-06 21:27 ]</font>
€ncore
Viesti Kirjoittaja €ncore »
Näin laskutettiin minulta:
nelipyöräsuuntaus 60 EUR
työ (2,5h x 46 EUR) 115 EUR
KL
Joo kiitos vastauksista. Autoni on Corsa C joten ainakaan paikat ei voi olla kovinkaan jumissa vielä tässä vaiheessa kun ei ole kertaakaan talvella ajettu yms. Nyt vain sopivia jousia etsimään toimimaan vakioiskarien kanssa.
