Astra H Z16XE1 huono kylmäkäynti
Akus
z16xe1 moottorilla varustettu H astra käy huonosti kylmänä. Ensikilometreillä taajama-ajossa hetkellinen kulutus näyttää jotain 12-15l/100km, eli vie siis paljon bensaa kylmänä. Moottorijarrutuksen kun tekee niin vetäsee herneet nenään ja nykäsee oikeen kunnolla pari kertaa. Valoissa kun joutuu seisomaan niin tuntee ihan kun kone pätkisi. Viime kesänä putsattu kaasuläppäkotelo. Syksyllä vaihdettu viimeksi tulpat ja niistä oli silloin ehkä hieman apua. Heti kun kone on lämmennyt loppuu nykimiset ja moottorin tärinä. Ei vikakoodeja tallentunut. Mistä kannattaisi lähteä vikaa selvittämään ?
Re: Astra H huono kylmäkäynti
Yksi vaihtoehto on moottorin jäähdytysnesteen lämpötila-anturi. Näyttää liian kylmää lämpötilaa, jolloin kone käy aivan liian rikkaalla.
Toinen vaihtoehto on termostaatti:
Kenttäapuohje: 2462
Vika: Moottori Z16/18XE1/P/R, termostaatti - MIL-valo palaa, vikakoodi P0115 on tallentunut
Mallit: Moottorit: Versio:
Astra-H 2004...2010,Vectra-C 2006...2008 Z16XEP| Z16XE1| Z16XER,Z16XEP| Z18XER
Valitus: MIL-valo palaa, vikakoodi P0115 on tallentunut.
Syy: Syitä voi olla useita, katso myös TIS:n ohjeet.
Tuotanto:
Apuohje:
Jos asiakas valittaa asiasta, tarkista jäähdytysnesteen lämpötila
Tech 2:lla. Jos jäähdytysnesteen lämpötila ei nouse n. 103 °C:een,
termostaatti on saattanut juuttua avoimeen asentoon ja se on
vaihdettava.
Astra-H:ssa Z16XEP/XE1 ja Vectra-C:ssä Z16XEP jäähdyttimen
jäähdytysnesteen lämpötilaa ja moottorin jäähdytysnesteen
lämpötilaa on verrattava toisiinsa. Jos jäähdyttimen jäähdytysnesteen
lämpötila nousee, ennen kuin mainittu 103 °C:n lämpötila on
saavutettu, termostaatti on vaihdettava.
Ryhmä: J - Moottori
Vikaryhmä: 06 - Vikakoodi annettu ohjainlaitteen kautta
Vikakoodi: P0115
Ei välttämättä anna heti vikakoodia ja jos on testeri... vaikkapa op-com, niin kannattaa vertailla noita lämpötiloja... myös koskien moottorin jäähdytysnesteen lämpötila-anturia.
Kannattaa katsoa, miltä tulpat näyttävät nyt.
Kenttäapuohje: 2462
Tuotanto:
Apuohje:
vaihdettava.
Ryhmä: J - Moottori
Vikakoodi: P0115
Akus
Jos vakioradio olisi paikallaan niin näkisin tuon lämpötilan. Op-com löytyy mutta ei ole kokemusta livedatan katsomisesta sillä. Olisko jollain neuvoja kuinka se katsotaan op-comilla ?
Youtube on täynnä erilaisia ohjeita koskien op-comia. Itsellä ei moista ole ,mutta tuosta voi aloittaa:
http://www.youtube.com/watch?v=7u4r9PExBNI
Tuossa lisää:
http://www.youtube.com/watch?v=QxN-P8zSONk
Tuossa lisää:
Akus
Täytyypä huomenna kokeilla.
Ok. Tietysti muutakin livedataa voi katsoa... pitäis vaan olla vertailuarvot toimivasta autosta.
MAPin luulis toimivan kylmänä ja kuumana samalla tavalla... imuilman lämpötila-anturin ei pitäis kenties noin radikaalisti vaikuttaa , mutta kannattaa sekin tarkistaa.
Samoin kannattaa lambdan toimintaa tarkkailla.
Akus
Aamun ajoa tammisto-kerava väli.
5 min ajoa coolant temperature 32 C
radiator coolant temperature 6 C
20 min ajoa coolant temperature 104 C
radiator coolant temperature 12 C
Ja sitten katsoi pihaan ajettuani vähän mitä tuolta listalta pikaisella katselmuksella näkyi niin B1S1 Air/Fuel ratio (bank1 sensor1) vaihteli rich/lean välillä. Mitäs tuo tarkoittaa ?
Tuon perusteella ei ainakaan ole termostaatti juuttunut auki - asentoon ja oletettavasti myöskin jäähdytysnestekierron lämpötila-anturit toimivat oikein.
B1S1 Air/Fuel ratio kertoo seossäädön lambdan toiminnasta... vaihtelee normaalisti rich / lean välillä. Kysymys on siitä, kuinka kauan on rich puolella ja onko keskiarvo enempi sillä puolella.
Mahdollisesti kannattaa katsoa tuon Bank1 Sensor1 - lambdan jännite , fuel trimmi, ja MAP - anturin arvo.
Akus
Töistä kotiin ja auto parkkiin.
B1S1 O2 sensor n.78-700 mV, heittelee jatkuvasti
B1S2 O2 sensor n.644 mV, ei suurempia muutoksia
B1S1 Air/Fuel ratio tosiaan vaihtelee rich ja lean välillä tasaisesti
B1S2 Air/Fuel ratio näyttäisi pysyvän rich jatkuvana
B1 short term fuel trim -1 ja +1 välillä
Manifold apsolute pressure n.1.00 V ja 28 kpa
Ja nämä katsottu tyhjäkäynnillä suoraan ajosta.
Re: Astra H 1.6 huono kylmäkäynti
Tyhjäkäynnillä nuo arvot eivät välttämättä kerro totuutta. Ihan varma en ole näistä uusista moottoriohjausjärjestelmistä, mutta aiemmin ei tyhjäkäynnillä lambda säätänyt.
Tuossa lambda - anturista:
http://www.aa1car.com/library/o2sensor.htm
Tyhjäkäynnillä , lämpimänä siis vaikuttaisi ensimmäisen lambdan mielestä käyvän hieman laihalla ja tarkistuslambdan mielestä hieman rikkaalla.
Jos ensimmäisen lambdan lämmitysvastus ei kunnolla lämmitä lambdaa , niin lambdan jännite jää alhaiseksi. Tällöin moottoriohjaus luulee seoksen olevan laiha ja rikastaa sitä.
Kokeile seuraavaksi kylmällä koneella , vaikkapa n. 2000 rpm ottaa nuo samat arvot. Toista livedatamittaus lämpimällä koneella ja 2000 rpm.
Juu... tiedän, että ei ole kiva polkea paikallaan kierroksia ja ääntäkin turhaan tulee , mutta en nyt oikein muuta vaihtoehtoa keksi.
Fuel trimmi vaikuttais olevan ok... tosin siis tyhjäkäynnillä. MAPille en tiedä vertailuarvoa.
Akus
Kysy Robert mikäli et ymmärrä tuosta. Koetin tehdä mahdollisimman selvän. Ja kesken ajon syttyi vielä laihasta seoksesta vikavalo.
Hyvä kuva ... sain siis selvää , mutta löytyykö tuosta sitten sitä syytä. Fuel trimmit molemmissa mittaustilanteissa ihan sallituissa rajoissa. Yrittää kuitenkin koko ajan lyhentää suuttimen aukioloaikaa ... siis vähentää suihkutettavan bensan määrää. 1 lambda on kumma kyllä kutakuinkin sama molemmissa , mutta sitten taas 2 lambdan jännitteessä näkyy selkeä ero.
MAPpi kaiketi ok... tuli ahaa elämys, että sehän on alipainetta... eli mitä vähemmän kaasuläppä on auki, sitä suurempi alipaine.
Kylmänä seosta tietty rikastetaan hieman , mutta tuossa vaikuttais säätö menevän koko ajan laihemmalle.
Tuossa fuel trimmistä. Kannattaa lukea... saattaa auttaa pähkäilyssä.
http://www.easterncatalytic.com/educati ... stic-tool/
Sanoisin, että sitä kulutusta kannattaa mitata myös tankkauksen perusteella.
Tuon livedatan perusteella ei mielestäni ole oikein syytä moiseen kulutukseen.
Tuli vielä mieleen, että noi livedatat ovat ilman kuormitusta... siis auto on paikallaan. Kuormitus saattaa tietty vaikuttaa. Livedatan lukeminen ajossa ei taas ole oikein turvallista. Fuel trimmihän yrittää kaikissa tilanteissa säätää polttoaineen suikutusta sellaiseksi, että 1 lambda näyttää seoksen olevan optimaalinen tai lähes optimaalinen.
Jos 1 lambda ei toimi oikein, niin silloin seoskaan ei ole kohdallaan. On vain vaikeaa todistaa, ettei se toimi oikein.
Akus
Kaverin kanssa katseltiin noita arvoja eilen illalla, tosiaan 1 lambda näyttää arvot lähes samaa kylmänä ja lämpimänä mutta 2 lambda ei. Olisiko siinä sitten jotain vikaa. Tiedä sitten. Täytyy tässä katsoa tuo kaasuläppäkotelo kun kelit antavat myöten. Olisiko taas likaantunut. Tai sitten olisiko läppäkotelolle menevässä putken haitariosassa halkeama, täytyy tarkistaa. Tulpatkin voisi vaihtaa kun eivät kuitenkaan maksa paljoa. Kumpaa suosittelet Ngk vai Bosch. Nyt on Ngk:t ja edelliset oli Bosch. Boschit ilmeisesti ovat samat mitä gm käyttää. Edelleen kiinnostaa tuo imusarjan puhdistaminen, mutta ongelma on se ettei sitä saa hajottamatta avattua kun on ilmeisesti liimattu yhteen. Viime kesänä irroitettuna en löytänyt missä ne hemmetin egr-kanavat on, ei näkynyt samassa paikassa kuin z16xep:ssä. Imusarjan takana on joku pieni putki, en tiedä mikä. Ehkä se on juuri tuo egr-kanava putki niin kuin xep:ssä. http://www.ebay.co.uk/itm/Vauxhall-Zafi ... 4d0af6156f Tuossa L mallinen putki imusarjan takana.
Tuossa nuo B1S2 ohjearvot.
B1S2 O2 sensor
Moottori käy joutokäynnillä, käyttölämpimänä
Kaikki kulutuslaitteet pois päältä
Kaasupoljinta ei paineta
30 ... 950 mV
Arvo muuttuu hitaasti
B1S2 Air/Fuel ratio
Ilma-/polttoaineseos jatkuvasti liian laiha
B1S2 O2 sensor
30 ... 950 mV
B1S2 Air/Fuel ratio
