hajoaako 1.6 OHC kone jos jakohihna poikkee?
Azzyyr
Viesti Kirjoittaja Azzyyr »
Kasiventtiilisissä oli yks kone (olikohan 1,4) jossa tuhoa tulee hihnan katkeamisesta. 16 venaset on sitten aukaisukunnossa ilmeisen poikkeuksetta....
Volvo V70 D5 -02
Opel Zafira 1.8 -99
Azzyyr
On 2003-12-18 21:04, J.a.n.i wrote:
vähän yli neljäkymppiä osat ja 80 egeä työt. pari tuntia oli menny. muuten ois ollu ehkä nopeampi remontti mut ei ollu saanu vectraa nosturille :smile:
oli pakko vaihtaa se vesipumppu ku alko pitään jo niin pahaa ääntä. oli ihan paskana.
Justiisa, toivottavsti kestää hihna kesään asti. (rupeaa olemaan vaihtoväli täynnä).
Pääsee aikahyvin tuntipalkoille, kun ite vaihtaa. Olis vaan talli missä rassais, niin vois tehdä vaikka näin talvella tuon remontin...
leinoan
Viesti Kirjoittaja leinoan »
käsittääkseni i.6 sh hajoaa,mutta 1.6 sv
mahtuu pyörimään(i.6 sv:stä kokemus)
Max 60.000 km,eikä ko.asialla kannata leikkiä
vaikka mahtuisi pyörimäänkin:jos vauhtia 120
km h/olen kuuullut ,että silti on paikkoja levinnyt,ja maksanut.
datzka
Viesti Kirjoittaja datzka »
jees, mut siis jos tilat löytyy niin toi on aika helppo projekti..
Itellä meni aikaa sen 1.5h koko jutus (remmi ja pumppu).
ErikFinn
Re: hajoaako 1.6 OHC kone jos jakohihna poikkee?
Viesti Kirjoittaja ErikFinn »
Moi, noobi haluaisi kysyä muutaman noobikysymyksen :D
1) Miten käy C20NE koneessa jos nokan hihna katkeaa? Oletetaaan että vakio neitsyt kansi.
2) Kun täällä foorumilla puhutaan Opelin "OHC" koneista, niin onko tuo meidän Calibran 1996 C20NE 2.0 8V juurikin tuommoinen "OHC" kone mihin silloin viitataan?
Vai onko "OHC" jokin vanhempi kone?
Tuossa meidän Calikan venttiilikopassahan on kyllä kirjailtu "OHC", ja kone on kyllä yksinokkainen ja se on kannessa se nokka, mutta tähän terminogiaan olisi kiva saada varmistus niin tietäisi aina mistä puhutaan kun foorumilla puhutaan OHC koneista.. :bye:
Obelixii
Viesti Kirjoittaja Obelixii »
ErikFinn kirjoitti: 29 Elo 2019, 19:47 Tuossa meidän Calikan venttiilikopassahan on kyllä kirjailtu "OHC", ja kone on kyllä yksinokkainen ja se on kannessa se nokka,
https://fi.wikipedia.org/wiki/Nokka-akseli
ErikFinn
Niin.. En siis ollut kysymässä mikä on nokka-akseli...
Tai "OHC"..
Luulin että Suomen kielen kirjoitustaitoni olisi ollut tarpeeksi hyvä esittämään kysymyksen ymmärrettävästi.. Mutta ilmeisesti ei.. :bonk:
ErikFinn
Yritetäänpä toista lähestymistapaa:
Tällä foorumilla ( https://www.opelclubfinland.fi/ ), kun puhutaan C20NE -koneesta, viitataanko ko. koneeseen joskus myös jollain tietyllä lempinimellä, tai muulla nimellä?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ei C20NE:llä ole lempinimeä. Se on C20NE ja opelin valmistama OHC moottoriperheen yksi moottori.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
C20NE ei hajoa jos remmi katkeaa.
ErikFinn
Kiitoksia ooiikein paljon ystävällisistä hyvistä vastauksista :thumbsup:
astra93
Viesti Kirjoittaja astra93 »
Mikään Opelin OHC ei hajoa jos remmi poikkee... DOHC eli 16V (ECOTEC) menee paskaks kun remmi katkeaa.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Rookeri kirjoitti: 30 Elo 2019, 19:12
astra93 kirjoitti: 30 Elo 2019, 19:08 Mikään Opelin OHC ei hajoa jos remmi poikkee... DOHC eli 16V (ECOTEC) menee paskaks kun remmi katkeaa.
Lueppas aikasempia kommentteja. Löytyy myös OHC mikä ei pyöri vapaasti eli venttiilit menee solmuun..
Pikkulohkot? 1,3 ja 1,4 ja 16SV?
Timonen kirjoitti: 30 Elo 2019, 19:50
C14nz menee vissiin solmuun. Ja ei voi oikein yleistää kun 1,4 ja 1,6ohc on useammilla eri puristuksilla
