Ylitäyttö
OA
Re: Ylitäyttö
Jep, eli nyt on imaistu ylimääräistä öljyä ulos koneesta. Ainakin litran verran vaikutti liikaa olevan. Selitys siihen on oltava se että viemässäni öljykanisterissa oli reilusti yli ilmoitettua määrää(5L) enemmän ööliä kun sitä sen 1~5L kanisteriin oli jäänyt. Ilmeisesti suoraan kannusta kaadettu se täyttötilavuus, 3.5L, katsomalla paljonko 5L kannuun jää öljyä jäljelle, ja ei oo tikulla vielä asiaa varmistettu. Näitä sattuu kun on ooppelin omistaja
Re: Ylitäyttö
Oli tuossa keskiviikkona OPC Vectra huollossa ja nyt huomasin että öljyä on noin vajaa sentti liikaa mittatikun mukaan. Vein sinne kaksi 5l longlife kannua ja toiseen oli jäänyt 3,5litraa kannun asteikon mukaan. Täyttömäärä on ohjekirjan mukaan 6l ja kannujen asteikkojen mukaan sinne olis menny 0,5l liikaa, onko kovin hälyyttävää?
Pe***leen huoltofirmat kun mikään ei ainakaan mun kohdalla ole kertaakaan menny nappiin
Itse olisin "huollon" tehnyt muuten mutta autossa on joku käytetyn auton takuu joka pysyy voimassa kun teettää huollot liikkeessä.
Keijo Kettu
Re: Ylitäyttö
Menee miedosti off topiciksi, mutta... Vehossa olivat laskun mukaan saaneet Hondani vaihteistoon menemään 2,5 litraa enemmän öljyä kuin on koko vaihteiston öljytilavuus. Meinasin viedä sinne pienenä vinkkinä pussin imeytysturvetta jotta saavat siivota lattiansa, mutta en sitten jaksanut. Pitäkööt tunkkinsa, vaihdoin huoltoa.vectraTBO kirjoitti:Pe***leen huoltofirmat kun mikään ei ainakaan mun kohdalla ole kertaakaan menny nappiinItse olisin "huollon" tehnyt muuten mutta autossa on joku käytetyn auton takuu joka pysyy voimassa kun teettää huollot liikkeessä.
OA:n kysymys ei varmaan ole enää parin vuoden jälkeen akuutti, mutta kun ketju nyt hyppäsi pintaan niin menköön tämäkin:
Mieluummin kannattaa uskoa (ehjää!) tikkua kuin luottaa täyttötilavuuteen. Öljypohjan ei tarvitse olla kuin aavistus mutkalla, niin tilavuus muuttuu rajusti. Ja tietysti jos joku haluaa säästää kokonaisen kympin ja jättää suodattimen vaihtamatta, niin kyllä sinnekin pari desiä jää. Toki jos heittoa on yhtään merkittävästi, kannattaa hetki miettiä mistä se voi johtua.OA kirjoitti: Pitänee uskoa enemmän mittatikkua kuin nimellistä täyttötilavuutta?
Tuomas
Re: Ylitäyttö
Kyllä sinne vaihteistoon mahtuu moninkertainen määrä öljyä siihen ilmoitettuun täyttötilavuuteen nähden. Oli mullakin Corsassa joskus ostaessa yli kaksi litraa liikaa öljyä vaihteistossa, kas kun meinasi vähän hikoilla huohottimesta.Keijo Kettu kirjoitti:Vehossa olivat laskun mukaan saaneet Hondani vaihteistoon menemään 2,5 litraa enemmän öljyä kuin on koko vaihteiston öljytilavuus. Meinasin viedä sinne pienenä vinkkinä pussin imeytysturvetta jotta saavat siivota lattiansa
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Re: Ylitäyttö
Päästin pohjapropun kautta ylimääräiset pois, se puolilitraa sitä oli liikaa. Tiedä sitten vaikuttaako mitään mutta eikai se tasan 6litraakaan olis ollu vaikea kattoa vaikka niistä kannujen asteikoistavectraTBO kirjoitti:Oli tuossa keskiviikkona OPC Vectra huollossa ja nyt huomasin että öljyä on noin vajaa sentti liikaa mittatikun mukaan. Vein sinne kaksi 5l longlife kannua ja toiseen oli jäänyt 3,5litraa kannun asteikon mukaan. Täyttömäärä on ohjekirjan mukaan 6l ja kannujen asteikkojen mukaan sinne olis menny 0,5l liikaa, onko kovin hälyyttävää?
opel is best
Re: Ylitäyttö
Toi X16XEL:n öljymittatikku osaa sit olla hankalasti luettava. A-Vectroissa ei ollut koskaan mitään epäselvyyksiä öljyn pinnan suhteen. Kerran oon jo ton koko tikun vaihtanut uudempaan malliin.
Tulin tossa vähän aikaa sitten tarkistaneeksi ölyn pinnan. Mittatikun kärki tuskin kastui. Lisäsin öljyä noin litran maksimissaan. Kuitenkin tossa pari päivää sitten öljyn pinta oli lähes 1cm yli ylärajan. Joko auton/moottorin asento on pirun tarkka tai sitten moottorin rakenne on sellainen, että öljy kestää valua öljypohjaan tavattoman kauan. Kylläkin tuo öljytikkukin antaa edelleen varaa arpomiselle.
