Hartsan Opc line Myynnis,äkkiä kottero jollekki.
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Re: Hartsan Opc line farkku, Kesä rinkulat alle..
Viesti Kirjoittaja tuikki »
Ei harri paineesta tykkää... Sille pitää olla sulosäveliä
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
Jomppara
Viesti Kirjoittaja Jomppara »
Komia on, ei voi muuta sanoa! :peukku:
-(z)- Automaalit
-(z)- Teollisuusmaalit
-(z)- Autonhoitotuotteet
-(z)- Nahkamaalit ja nahanhoitotuotteet
-(z)- https://automaalikauppa.fi
J.Harju
Viesti Kirjoittaja J.Harju »
On se nätti :thumbsup:
Jumitzu
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
Prkl, ostin tuollaisen merkittömän maskin G.T.S nimimerkiltä mutta eihän tuo vittu käy tuohon ku ei tuossa maskissa ole puskuriin tulevia nastoja lainkaan..
Mistä tuohon löytyy käypä maski..?
Jumitzu
Ja onko etuvalot vm2004 ja 07/08 samallaiset?
Akus
Viesti Kirjoittaja Akus »
Jumitzu kirjoitti:Ja onko etuvalot vm2004 ja 07/08 samallaiset?
Kyllä on. Ja tuohon maskiasiaan, prefacelift maski ei sovi faceliftiin ja toisinpäin. Kiinnikkeet ovat erilaiset maskin alaosassa. Ilmeisesti Irmscher ja Steinmetz ovat ainot jotka tekevät facelift malliin maskeja.
Jumitzu
Hoh hoh :D
Kun oli tylsää niin nappasin hiilariteipit keulalta ja perästä pois, päätin maalailla osia hiukan.. ehkä paljon paremmin sopii kuin tuolla hiilarilla..
Takaa ei ole kuvaa..
Akus
Keulan maalaukset :peukku:
MasaKoo
Viesti Kirjoittaja MasaKoo »
Kah perkele, en ees huomannu maalauksia siitä toisesta kuvasta :bonk:
Jumitzu
Kävimpäs kuunteluttamassa astraani hieman kokeneemmilla kavereilla vaasas kulkinetta ja sieltä perkele tuli positiivista palautetta ja hiukan joutui jakoja muuttamaan että avartu lisää..
Tummahan saundi on jos sitä vertas em7 kulkineeseen mutta ei se huonokaan kuulemma ollut mutta kaipais ainakin kisoihin dikkejä mutta itse sitä kuunneltaessa aivan mukavat, keskialue/midi/subi olivat kuulemma hyvän paremmalla puolella ja viiveitä pitäs viel hiukan säätää midien osalta muuten kuulemma ok.
Tyytyväinen :peukku:
Koen olevani onnistunut hifistely projektis, viel täytyy erään konkarin reportaasi hakea ja se tehdään emman pisteytyksien mukaan sitte.. :D
J.Harju
Ja sittenku se auton vaihto tulee eteen niin Myyt mulle noi nykyset vehkeet :lol: saat multa kaikki vakio härpäkkeet tilalle :peukku: Ei vaan. Se on aina mukava saada positiivista palautetta.
Jumitzu
Työautona palvellut escortti päätti olla liian laho pohjasta joten piti etsi uusi halppis +/- 1500e, käytiin isäukon kans katsomassa fiat stiloo 2002 aj.150tkm kats 04/13 mutta oli susipaska ilman talvikiekkoja 1600e.. ei ei hirvee ajaa ja huonolla pidolla, seuraavaan paikkaan 200km katsomaan g astraa 185tkm ajettua kats x/13 ja jakohihna laitettu ym.. mutta päälisin puolin ruosteita ja kone liian öljynen...
Sitte kolmanteen paikkaan jossa odotti 90tkm 1 omisteinen f astra(töpö malli).. paikan päälle päästyä aloimme ihmettelemään, helmat prkl kovat ja pieniä nastojen jättämiä ruostepisteitä takaluukussa 2 peukun pään kokosta rupea jotka oli putsattu ja sudittu maalilla samaten oli vänkärin ovessa 2 peukunpään kokosta rupea jotka putsattu ja sudittu maalia.. takahelmat täysin puhtaat ja samaten kovaa peltiä oli takaiskareiden ympärillä.. sisusta moottori +10pistettä.. Täysi huoltokirja josta viimisimpänä oli 03/12 (82tkm tjsp) jakopäähuolto +jotain muuta pientä ja 88tkm öljyt viimisimpänä 11/12 vaihdettu nyt mittarissa 92tkm. tästä pyynti 1450e joka oli pirssin ostanu isommalta liikkeeltä, hiukan tingittiin 1200e loppu summa.. talouteen tuli toinen ooppeli. Joku voisi sitten kertoa että mitä noihin helmoihin ruikkii että pysyy ja suojaa..? Karhentaa pinnan niin että lähtee ruostepisteet pois ja sinkkisprei/ruosteenestoa tjsp ja sitte sprei pullosta jotain helmamassaa? Helmakoteloihin ja oviin täytynee porailla pienet reiät/hommata tulpat ja sinne dinitrolin kotelosuojaa perkeleesti..
Tätä kai voisi sanoa löydöksi, kotimatka n.200km ja pelitti kuin timangi.. nyt hiukan hommata kotelosuoja aineita ja valkoiset maali vermeet ja paikata niin tästä saa pitkäksi aikaa työajoille hyvän kulkineen toivottavasti.. Huomena tästä vitun -(z)- kuvia..
Olen aina sanonut että opel on paska ja pysyn myös siinä edelleen!! :lollis: :D
Jumitzu
Re: Hartsan Opc line farkku + F Astran pientä pintaremppaa 9
Ensiks koteloiden ym pesua ja sitte Dinitrolin Ml, Dinitrol ml+6974 koktailia perää...
Kiitos kookkelin.. :D
Jumitzu
Ei vieläkää kuvia ku ei kerkee touhuamiselsta..
Maalit haettu ja osapaikoista hinkkaväriä vaille..
Jumitzu
Äfhäfää värkätty..
Nyt pohja/kaaret putsattu aikasta hyvin ja painettu dinitrolin ml 550 joka paikkaan, helmoihin päädystyistä löytyvistä reijistä joissa oli tulpat,helman pohjista löytyvistä reijistä.. Helmoissa oli joitakin olemattomia rupeja jotka ajelin pois ja ruosteenestomaalia päälle 2kertaa+2kertaa pohjaa+Ml550+massa/mlseos mössöä päälle.. samaten takakaaret,konepellin nurjapuoli takapalkit ym sai putsauksen ja ml..
Etu lokarien väleistä löyty yht. varmaan 10kg paskaa ja sinnekki suojat ym..
Ruostekohat putsattu kitattu,hapotettu,filleröity ja hiottu.. vänkärin oven yläosa,kuskinoven alaosa/etulokarin alaosa,takaluukku ja vänkärin etulokari saa uuden maalin huomenna, muut paneelit kiillotettiin ja paskan/mattamaisen pinnanalta löyty melkein uusi maalipinta.. tiedä sitten onko maalattu vai ei mutta pellit on kovat :peukku: :peukku:
