Re: Opel Omega B 3.0 r6 caravan MYYTY
Tähän sain tänään toisen vaihdelaatikon. Kiitokset AriS:lle
Jos sais kesän aikana vaihdettua paikalleen, niin vois talven aikana rempata ton R28:n.
C Vectra 2.0t GTS
Tänään sain laturin piuhan vaihdettua ja samalla vaihdoin viel startin piuhan uudestaan. Optiman sain kanssa asenneltua.
Lähti jopa käyntiin
Ei uskaltanu kauaa käyttää, kun ei ollu laturin hihnaa
Nostajat piti aika naputusta, mutta eipähä tuo ole puoleen vuoteen ollu käynnis.. Huomen jos sais uuden laturin hihnan haettua, niin sais koneen käyttää lämpöiseks..
Lähti jopa käyntiin
C Vectra 2.0t GTS
ollos hyvä vaan. kannattaa kahtoo et siinä askissa on viel öljyä sisälläjusa_^ kirjoitti:Tähän sain tänään toisen vaihdelaatikon. Kiitokset AriS:lleJos sais kesän aikana vaihdettua paikalleen, niin vois talven aikana rempata ton R28:n.
Tänää laitettu uus laturin hihna ja käytetty kone lämpöseks. Hiljenihä ne nostajatki sentää
Oli aika mukava tuo hihna laittaa, kun ei siel sitä tilaa ole liiemmin
C Vectra 2.0t GTS
Tänää sain katit laitettua paikalleen ja käsijarrut säädettyä. Apparin oveen ja takaluukkuun vaihdettu johtosarjat
eristemattoa lätkitty vähän kuskin oveen ja takakonttiin.. Huomen jatkuu
Cobran xenonit tulee huomen tai keskiviikkona (toivottavsti), ni pääsis leimalle viemään
C Vectra 2.0t GTS
No nyt olis tämäki leima kunnos. Xenonit on asennettu ja sumarillinen puskuri. Valonpesuritki sain jopa toimimaan. Oli moottori jumahtanut
Laturiin pitäis jännitteen säädin käydä hakee, kun ei meinaa ladata tyhjäkäynnil ku 12,5
Jenkaa ku antaa, ni lataa 13,5.. Eli jossain mättää vähä...
C Vectra 2.0t GTS
Onko toi sumarien kytkentä karvalakkiin paha rasti? Liittimet tais puskurinraudas olla jo valmiina? ja sit semmonen valokytkin missä on etusumarienki katkasin, mut onko sille liitin valmiina?
Jos viittisit ihan ohjeet pistää tähän ni olis apua mulle jos nakkaan kans semmosen omaan.
Joo ei siin muuta ku laittaa osat paikalleen, nii rupee toimii. Korin puoleiset liittimet saattaa olla hieman hapettuneet
Mullaha tuo kans on alunperin gl varustuksella..
C Vectra 2.0t GTS
Okei. Kiitti infosta
Jännitteen säädin vaihdettu, ja nyt lataa niinku pitääkin
Nyt hakee siirtokilvet, jotta pääsee päästöt ottaa ja valot säätää...
C Vectra 2.0t GTS
Päästöt otettu. Meni just läpi.. HC oli tyhjäkäynnil just 100
C Vectra 2.0t GTS
normaalia
itellä meinas olla samaa vikaa.. kyl ne sit asettu kun sitä käytteli sulamispisteeseen asti
Tää olis leimattu ilman huomautuksia
Tai, no vilkun polttimot pitää taakse vaihtaa (vaihdettu)
C Vectra 2.0t GTS
Tilasin sit tähän tänää konin iskarit eteen. Josko sais tosta keulasta vähän paremman
C Vectra 2.0t GTS
