opel omega b keskuslukitus
jonipekka
joo elikkä keskuslukitus pelaa avaimesta hyvin mutta kaukolukitus lakkasi toimimasta patterinvaihdonmyötä, missä vika??
- OCF Member 2020
Re: opel omega b keskuslukitus
Onhan ohjelmointi tehty?
Istu autoon, ovet kiinni, virrat päälle, ja paina "kiinni" -nappia kaukosäätimestä. Lukot hyppää kiinni ja auki. Sitten ohjelmointi tehty, ja toimii.
jonipekka
eipäs auttanut
- OCF Member 2020
Onko minkä ikäinen?
Lähinnä että onko kaukosäädin integroitu avaimeen, vai erillinen mokkula?
Ja sitä irtomokkulaa on kanssa infrapuna, ja radiotaajuusmallia.
jonipekka
-96 se on tuo mokkula enkä sitten tiedä systeemistä sen enempää muutakun että edellisessä omegassa oli kanssa tuon mokkulan kanssa ongelmia...
Tarkista ettei kaukosäätimen patterin telineen jalat ole irronneet piirilevystä.
temetsy
- OCF Member 2015
Mikä on kun ei op-com tunnista keskuslukon boksia? On tarkistettu että boksi yleensäkkin on paikallaan ja keskuslukko toimii avaimesta kääntämällä muttei kaukosäädöllä joten eikös se meinaa että tuo laatikko kuitenkin toimii vai onko tossa kuskinovessa joku erillinen ohjaus ja tuo Kiekert-laatikko vain kaukosäädölle? Avaimesta lähtee säteet tai ainakin puhelimen kameralla kun kattoo niin vilkuttaa lyhyitä sarjoja.
kalamake
No vastaus tähän ennenkuin kysyn oman.
Toimiiko repsikan ovesta?
Jos sieltä pelaa niin kuskinoven kytkin paskana. Muutoin isompi vika.
Ja osaisko joku sanoa että minkäväriset johdot ohjaa keskuslukkoa kiekert boxissa?
Toisella auki ja toisella kiinni, mutta mitkä, ei viittis arpoa ettei hajoa. Yhden sulakkeen jo poltin kun jälkiasennus hällärin johtoja tutkin.
Mulla vähä vastaavaa vika että ei toimi se ir systeemi, siksi uus keskuslukkoohjain, ihan vaan tiedoksi ennenkuin joku alkaa ehdottelemaan koodausta.
Vaalimaan rajakamerat http://ohhoh.net
temetsy
- OCF Member 2015
Siis kuskinovesta toimii k lukko ihan vähän kääntämällä eli ilmeisesti sen verran että kytkin tunnistaa niin lävähtä joka ovi auki, hantin puoli on vissiinkim aivan umpijumissa niinkuin takaluukkukin joten en usko että kuskinoven kytkimessä/moottorissa ois vikaa.. Lähinnä ihmetyttä miksei löydä koko boksia tuo opcom.
Onko hälyttimellä vai ilman?temetsy kirjoitti:Lähinnä ihmetyttä miksei löydä koko boksia tuo opcom.
temetsy
- OCF Member 2015
Hälärillä luultavimmin kun se sisätilan liiketunnistimen tms kytkin löytyy taulusta (tosin mykkä sekin taustavaloa lukuunottamatta..)
Onko siellä Op-comissa vaihtoehtoa tuolle hälärillä olevalle keskarin ohjainlaitteelle?
temetsy
- OCF Member 2015
Oli muistaakseni erikseen hälylle ja keskuslukolle valikossa ja kumpikaan ei avaa itseään..
temetsy
- OCF Member 2015
Noniin päivitystä vähän, kuskinovi aukeaa muiden mukana kun näyttää avainta hantin puolelle joten moottori siis ehjä. pitää kattoa vielä jos tuo opcom tajuais jotain ton boksin sielunelämästä kun selkeästi se kuitenkin toimii avaimella.
Deme79
- OCF Member 2016
Omassa samankaltainen vika. Patterit uusittu, yritetty ohjelmoida ja patterin jalat on kunnossa, mutta ei aukea kummallakaan kaukosäätimellä.
Kuskin ovesta avaimella toimii keskuslukko normaalisti.
Vuosimalli 2000 ja b omega ja kiinteät kaukkarit avaimissa ja radioaalloilla toimiva systeemi. Kaikki vihjeet otetaan kiitollisena vastaan.
