Vectra C ilmastointi/lämmitys pitää ääntä?!
jampza
Re: Vectra C ilmastointi/lämmitys pitää ääntä?!
Viesti Kirjoittaja jampza »
Nyt tuli koitettua hyppylankalla. Puhaltimen nopeuden säätö rullasta, puhallin lähti pyörimää vain todella hiljaa. eri nopeuksilla ei ollu vaikutusta. Vastus paketti kuumeni erittäin paljon siinä 5 sekunnissa.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Taitaa olla sitten puhaltimen laakeri todella ruosteessa tai rikki. Ei ihme, että tuollaisella kuormituksella se vastuspaketti lämpenee.
Liekö sitten laakerin rasvaus auttaisi tai sitten suosiolla uusi puhallin. Vastuspaketti saattaa olla ehjä, joten siihen voi vaihtaa vain sen lämpösulakkeen tai sitten sekin suosiolla uusiksi.
jampza
Juu nyt tilasin motonetin hyllyy vastus paketin ja uuden puhaltimen moottorin. Eiköhän näillä kuntoo saada.
Tämä selvä. Noilla kyllä kuntoon tulee.
vekkuliauto
Viesti Kirjoittaja vekkuliauto »
Mulla Vectran sisätilan puhallin alkoi välillä talvella pitämään vinkuvaa ääntä, mutta hävisi kesän tullen. Seuraavana talvena olikin jo jokapäiväinen riesa. Vasta kun se ei enää suostunut puhaltamaan heti käynnistyksen jälkeen, vaikka puhaltimen nopeutta sääteli, niin päätin tarttua rasvaus kikkaan. Eli konehuoneen kautta raitisilmansuodatin pois ja sitten puhaltimen pohjalle öljyä (mieluiten mahdollisimman vähän puhaltimen lapoihin, ettei tarvitse koko vuotta haistella öljynhajua). Sen jälkeen pelittänyt hyvin.
Opel Vectra C StW 2.2 Direct 2005
Opel Insignia A Sports Tourer 2.0 CDTI 2011
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Vähän kyseenalainen korjaus laittaa sähkölaitteeseen öljyä likoamaan.
Ennemmin irroittaa sen puhaltimen ja voitelee irrallaan ja puhdistaa.
