Nykiminen
teräs
Nykiminen
Viesti Kirjoittaja teräs »
mistähän johtuu että auto nykii tasasella kaasulla ajettaessa. olen vaihtanut tulpat, bensasuodattimen ja puolan.. autoni on opel vectra 1,6 16v vuosimalli 1999
Re: Nykiminen
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Millä nopeudella tai ennemminkin kierrosluvulla auto nykii ?? Palaako vikavalo ??
Voi johtua EGR- venttiilistä , joka on auki lämpimällä moottorilla tasakaasulla ajettaessa 1500 - 3000 rpm. Saattaa olla venttiilin kanavat tukossa.
Toinen vaihtoehto vois olla moottorin jäähdytysnesteen lämpötila-anturi tai ennemminkin sen liitin ja liittimen huono kontakti.
teräs
Re: Nykiminen
Robertx kirjoitti:Millä nopeudella tai ennemminkin kierrosluvulla auto nykii ?? Palaako vikavalo ??
kaikilla nopeuksilla nykkii, sittenkö vähän kiihdyttää niin se loppuu vähäksi aikaa. eikä pala vika valot
Re: Nykiminen
Ok. Miltä näyttivät vanhat tulpat ?? Vaaleat vai mustat ??
Veikkaan , että ovat EGR- venttiilin kanavat tukossa ja nykii siksi. Ne kanavat ja venttiilin voi itse puhdistaa.
Tuosta topicista pitäis löytyä asiasta juttua.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... to+kuntoon
Moottori oletettavasti X16XEL ja siinä ei voi EGR- venttiiliä tukkia tai tulpata vikavalon syttymättä jossain vaiheessa.
Voit toki kokeilla irrottaa EGR- venttiilin liittimen. Vikavalo syttyy kyllä , mutta jos nykiminen häviää , ovat kanavat todennäköisesti tukossa.
teräs
Re: Nykiminen
Robertx kirjoitti:Ok. Miltä näyttivät vanhat tulpat ?? Vaaleat vai mustat ??
tulpat olivat kuivat ja mustat
Re: Nykiminen
teräs kirjoitti:
Ok. Siinä tapauksessa ei ainakaan johdu nykiminen siitä , että kävisi moottori liian laihalla.
teräs
Re: Nykiminen
Robertx kirjoitti:
teräs kirjoitti:
kunhan vielä löytäisi sen EGR.
Re: Nykiminen
Tuon avulla pitäis löytyä:
https://docs.google.com/file/d/0B66Ek2_ ... sp=sharing
Kuvassa numerolla 3 , sylinterimäinen mötikkä , jossa liitin päällä.
teräs
Re: Nykiminen
Robertx kirjoitti:Tuon avulla pitäis löytyä:
hirveästi kiitoksia. nykiminen loppui kun otin irti johdon siitä mötikästä. :P
Re: Nykiminen
Ole hyvä. Liitintä ei vaan voi jättää irti... vikavalo syttyy jossain vaiheessa. EGR- venttiili pitää irrottaa ja puhdistaa huolella. Voi olla, että sekään ei riitä, vaan joudut ostamaan uuden venttiilin.
Sepp1s
Re: Nykiminen
Viesti Kirjoittaja Sepp1s »
mikäs on paras vaihtoehto kun rupeaa egr temppuilemaan, jossei puhdistus auta? vanhan venttiilin ''tukkiminen'' sokealla tiivisteellä vai uusi venttiili? Jossain oli jotai juttua että moottorinohjaus menee sekaisin kun yhtäkkiä saakin enemmän ilmaa tjsp? :roll: kivoja nää saastevehkeet....
Opel Astra F-sedan -95 GLS
Re: Nykiminen
Lue tämä jo aiemmin linkittämäni topicci:
Vaihtoehdot määräytyvät auton vuosimallin ja moottorityypin mukaan.
Joissakin tapauksissa voi egr-ventiilin vaihtaa vain uuteen, joissakin tapauksissa sen voi poistaa kokonaan. Jälkimmäinen vaihtoehto on todennäköisesti se paras, mutta kuten jo kirjoitin... poistaminen ei ole aina mahdollista.
Sepp1s
Re: Nykiminen
nyt on uusi egr ja se on tukossa lonkerotölkin palasella :), vanhan venttiilin välissä ei ollut alkuperäistä tiivistettä vaan kaljatölkin palanen... varmaan vuotanu ilmaa siitä sekaan. pelittää paremmin nyt. katsotaan syttyykö vikavalo...
Re: Nykiminen
Ok. Se ohut alumiinitölkinpala ei siellä kovin kauaa kestä. Toki näkee sitten, syttyykö vikavalo. Jos vikavalo ei syty, niin kannattaa tulpata se paksummalla materiaalilla.
Sepp1s
Re: Nykiminen
Minkä arvelet siitä menevän läpi? :lol:
