'90 2.0i Vectran bensasysteemit
OPELundBMW
Viesti Kirjoittaja OPELundBMW »
Nojoo, onkelma on siis että kone ei saa bensaa jos tankis alle ~20 litraa. Eli, pitäiskö pumpun imeä se sieltä vai ? Ja mikä tämä kolmas putki tankin ja moottorin välillä oikein on. Syöttö - paluu - ? Joo, aloitetaan tästä.
Fallen
Viesti Kirjoittaja Fallen »
Ite kummastelin kans sitä kolmatta putkea.. en tusin saanu selvillemikä se on..ois kans kiva tietää=)
pkh
Viesti Kirjoittaja pkh »
Jos nyt käsitin oikein niin tarkoitatte sitä tankin "tuuletusputkea" eli sen kautta bensahöyryt menevät ensin aktiivihiilisäiliöön vänkärin puolen etulokasuojan sisään ja sieltä taas letkun kautta venttilikopan takana olevan pienen mustan releen näköisen sähköohjatun venttiilin kautta imusarjaan ja sieltä imuilman mukana koneen poltettavaksi.
Säästää ympäristöä bensiinihöyryiltä.
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
Oletko tutkinut saako tankki ilmaa?
suhahtaako korkki kun sen avaa?
e kadetissa(1.6i) meillä oli semmonen vika,
auto sammu kun tankki oli vajaa.
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja Juheksi »
Katso ensin tuo tankin huohotus, että toimii.
Kato sitten bensapumpun piuhat ja liittimet. Pumppu voi tosin olla finaalissa.
OPELundBMW
OPELundBMW
Hei taas !
Pumppu ja suodatin uudet. Tässä näyttäisi olevan "tiivis" korkki, korkissa olevan tekstin mukaan ainakin. Tarkoittaako se sitten että tämä "kolmas linja" hoitaa myös tankin "paineasiat" kuntoon ?
Jarno.v
Juu sehän sen hoitaa, tai pitäs hoitaa.
Se tankki huohottaa sitä letkua pitkin aktiivihiilisäiliöön, jota kautta myös tankki saa ilmaa.
Jos tämä aktiivisäiliö tai säiliöstä lähtevät letkut on ummessa paskaa, niin eipä kulje ilmakaan...
Mulla vika oli tämmönen.
