Astra-F ei aina lähde käyntiin.
kadette2
- OCF Member 2018
-91 c16nz astrassa on semmonen vika että välillä ei lähde käyntiin vaikka miten sahaa, mutta ainakin yhden kerran lähti vetämällä heti käyntiin. Yleensä tekee tämän esim. kaupassa käydessä, mutta ei ikinä kylmällä koneella. Kun vika on päällä, sille releelle joka on tulipellissä ei tule laisinkaan virtaa, mutta mittaristonvalot ja startti toimii normaalisti. Puoli tuntia kun odottelee niin lähtee normaalisti käyntiin. Vian ollessa päällä ei anna kipinää eikä suuttimesta tule bensaa. Vikamuistiin ei jää mitään vikakoodia.. ideoita?
shamrock
Re: Astra-F ei aina lähde käyntiin.
Silloin kun vika ilmenee, syttyykö moottorin vikavalo mittaristossa kun käännät virrat päälle vai jääkö pimeäksi?
Saab 9-3 1.8i Arc '05
kadette2
- OCF Member 2018
Ööö, melko varma olen että syttyy. Onko joku idea? iteltä meinaa jo loppua..
shamrock
Bensapumpun rele oireilee täsmälleen niinkuin kuvailit, mutta silloin tuo ruiskun valokaan ei syty mittaristossa, kun ylipäänsä koko ecu ei saa sähköä. Siksi kysyin tuosta valosta, se olis ollut suora viittaus tuohon ongelmaan.
kadette2
- OCF Member 2018
Sytkämoduuli vaihdettiin ja senjälkeen on kyllä toiminut. Rele tulipellissä ei ollutkaan bensapumpulle, väärin muistelin. Joten sen toiminnalla ei ollut mitään yhteyttä vian kanssa.
