Omega pätkii kun pien eläin
dualramin voimaa
Viesti Kirjoittaja dualramin voimaa »
Moro.
Mulla on 2.5 v6 omega vm99. vaihdoin kaikki tulpat ja tulpan johdot,ja silti nykii aivan törkeesti,puolet koneesta pimiänä,onko teillä tietoa missä vika?? vanhoista kynttilöistä 4kpl oli valkosia kärjestä ja 2 aivan mustia.voiko lambda aiheuttaa tällasta vikaa?ja autosta ei voi lukea vika koodeja.tai siis laite ei ymmärtäny.
motorsport
Re: Omega pätkii kun pien eläin
puola risa ja siksi pyttypariskunta pimeenä.
dualramin voimaa
motorsport kirjoitti:puola risa ja siksi pyttypariskunta pimeenä.
Onko kauhee homma vaihtaa?millä se on siellä kiinni?hyvä kun sain nakit mahtumaan sinne kun vaihdoin kynttilän johdot.
Wlle
Viesti Kirjoittaja Wlle »
dualramin voimaa kirjoitti:
Onhan se aika veemäinen vaihtaa, mutta vaihdettavissa se silti on.. Haulla ja googlettamalla löydät kyllä ohjeet.
Timo
Viesti Kirjoittaja Timo »
Entä jos syt.tulpat on hyväkuntoiset (testinä uudet oli hetken paikalla eikä vaikutusta), puola ja sytytysjohdot meni vaihtoon ku 3. pytyn liitos oli ruostunu, ja Omegan X20XEV pätkii ihan selkeästi pahemmin pienemmillä kierroksilla ja alhaisemmilla nopeuksilla kaupounkialueella kuin maantiellä ja moottoritiellä?
Tää alko viime sunnuntaina ja järki menee kun eilen sit syttys viimein vikavalo ja ilmeisesti samalla hävis yhtäkkiä tyhjäkäyntikin kesken ajamisen. Ne korjaantus sit sattuman kautta kun tyhjäkäyntimoottoa olin jo alkamassa vaihtamaan ni liitin olikin irti(?!?!), en tajua miten ja missä vaiheessa olis irronnu tai oisin irrottanu, mut luulin et sil korjaantus. Heitin vähä paskarinkiä ja auto parkkiin ku piti lähteä toisel kulkineella kuskiks, mut ei kauaa kestäny kun alko taas nikottelee ja nikottelu pikkuhiljaa kasvo taas siihan samaan raivostuttavaan nykimiseen...
Voiko LiquiMolyn Ruiskunpuhdiste aiheuttaa suuttimien tukkeutumista? http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etus ... id=60-8061
Tämmöisen menin tankkiin kaatamaan siinä samalla kun moottoria pesin öljynvaihdon yhteydessä.
Voiko lambda nikotella/syöttää väärää tietoa vaikkei sytytäkään vikavaloa? Näin kuulemma toisissa tyhjänäkäyntimoottori tekee...
Lambda ois tarkotus vaihtaa mut johdotukset ei vastaa ohjeita kun johtosarjan liittimessä johdot on ruskea/harmaa, punainen/sininen, keltainen ja musta/keltainen ja uudessa lambdassa musta on signaali, harmaa maa, ja 2 valkoista lämpimiä, help?
525 d -00 aut.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Alkoiko nykiminen vasta moottorinpesun jälkeen? Siellä voi silloin olla kosteutta liittimissä.
Timo
Nii joo siis pesin moottoria STP:n motor flushilla.
Vaihdoin tyhjäkäyntimoottorinki uuteen ja tyhjäkäynti seilaa ja hakee, jää huutaa välil lähemmäs 2000 kierrokseen ja romahtaa hyppien ja pomppien 500-1500 ja useasti sammuu myös.
Nykiminen on myös kovempaa mitä lämpimämpi moottori on, eikä kylmänä aamuyöstä eikä päivällä nykiny yhtään mut pikkuhiljaa kasvaa muutaman kilometrin jälkeen.
525 d -00 aut.
