http://i1049.photobucket.com/albums/s38 ... 81da1a.jpg
tuningki´s vectra B2
tuningki
Re: vectra B2 police white *HYLÄTTY*
doddii hipelöihtin kässärin toimimaan toistaiseksi.. ja samalla huomasin et vänkärin taka jousi on poikki
mut onneks katsastus setä ei huomannu
bmw 316d -13
tuningki
outo vika vaivaa ooppelia.. joskus ei lähe käyntiin jos sattuu sammuun/sammuttaa ajosta, vaikka virtaakin on niin lisä virralla hörähtää heti..
laturi pelaa mitattu..
bmw 316d -13
blex84
olisko huono maa moottorin ja korinvälillä tai sitten akun ja korin välillä mut kuulostas äkkiseltä maavialtatuningki kirjoitti:outo vika vaivaa ooppelia.. joskus ei lähe käyntiin jos sattuu sammuun/sammuttaa ajosta, vaikka virtaakin on niin lisä virralla hörähtää heti..laturi pelaa mitattu..
helppo testa esimerkiksi akkukaapeleilla että laittaa toisen akusta koriin ja toisen moottorista koriin
adix
Re: vectra B2 police white *vittuilee*
Startti voi olla myös. Lämpeää ja sittei enää lähekkään paitti ylivolteilla kun antaa käynnissä olevasta autosta virtaa..
tuningki
Re: vectra B2 police white *....*
missähän tuo moottorin maajohto sijaitsee... yritin pälyillä mut en huomannu äkkiseltään
ja taas on vuosi ajoaikaa opelis
bmw 316d -13
blex84
empä nyt hoksaa vaikka vastapurin b vectran että missä oli se mut vanhemmissa ainakin oli vaihdelaatikonpäädyssätuningki kirjoitti:missähän tuo moottorin maajohto sijaitsee... yritin pälyillä mut en huomannu äkkiseltään![]()
ja tosiia myös tuo startti voi olla myös
tuningki
jees.. sytytti muuten samalla airbagin valonblex84 kirjoitti:empä nyt hoksaa vaikka vastapurin b vectran että missä oli se mut vanhemmissa ainakin oli vaihdelaatikonpäädyssätuningki kirjoitti:missähän tuo moottorin maajohto sijaitsee... yritin pälyillä mut en huomannu äkkiseltään![]()
bmw 316d -13
tuningki
bmw 316d -13
Trinity
Jotenkin kallistun kirkkaiden puolelle, mutta nää on makuasioita
adix
irYobYetaMis
55% tumman puolella
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
tuningki
joo o pitää sovittaa molempia.. nii näkee miten natsaa
bmw 316d -13
tuningki
eeeeiii.. back in black
bmw 316d -13
tuningki
nonnii.. nysse vuotaa bensaa ja öljyä
ja alanpallo pitäs vaihtaa kuskinpuolelle.. ja öljytki ois josko vaihtas.. paitsi et ilmeisesti vuotaa kampuran stefasta sit pihalle
.. eli se ois jakopääjumppa sit kun stefan vaihtaa..
bmw 316d -13
tuningki
bensa suodatin vaihdettu, vanha oli ruostunut puhki ja nolppasi beesaa
vielä ois öljyjen vaihto ja kylmästointi huolto ja alapalleron vaihto
bmw 316d -13
