vectra b iskarin yläpään laakeri
Jomppara
elikkäs saako tuota laakeria vaihdettua irrottamalla pelkkä iskarin yläpää vai pitääkö käyttää koko iskari irti?
zoomer
Re: vectra b iskarin yläpään laakeri
Käsittääkseni onnistuu ihan yläpää irroittamalla
--One should always live a life like a dog.... If you cant eat it or play with it... Piss on it and walk away....--
Vectra B 2.6 V6 Sport -2001
Saab 9-3 2.0T -99
Saab 9-3 2.0T -99
Jomppara
Mutta onko se sitte varmaa että sen saa sieltä tarpeeks ulos?zoomer kirjoitti:Käsittääkseni onnistuu ihan yläpää irroittamalla
zoomer
B-vecusta ei varmaa tietoa ole mahtuuko mutta ota lokari irti niin ainakin mahtuuJomppara kirjoitti:Mutta onko se sitte varmaa että sen saa sieltä tarpeeks ulos?zoomer kirjoitti:Käsittääkseni onnistuu ihan yläpää irroittamallaKu ei viittis taas nakata 69e tuoho suuntauksee.
Saab 9-3 2.0T -99
Saab 9-3 2.0T -99
Jomppara
Ootan vielä sitä tarkkaa vastausta mahtuuko se tulemaan sieltä tarpeeks ulos jotta sais vaihettua sen laakerin..Mutta kiitti kummiski.zoomer kirjoitti:B-vecusta ei varmaa tietoa ole mahtuuko mutta ota lokari irti niin ainakin mahtuuJomppara kirjoitti:Mutta onko se sitte varmaa että sen saa sieltä tarpeeks ulos?zoomer kirjoitti:Käsittääkseni onnistuu ihan yläpää irroittamallaKu ei viittis taas nakata 69e tuoho suuntauksee.
Sportive
Varmaan nopeampi ja helpompi kun otat tolpan suosiolla pois. Ei kulmat siitä muutu paljoa kun eihän vakiotolpissa tainnu olla edes camber säätöä?
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
seero
Minä yritin ja en onnistunu.En muista mikä sitten alko ahistamaan mutta reilusti ois pitäny saaha vielä napaa alaspäin että ois mahtunu iskari taittumaan pois sieltä kolosestaan. En siis usko saat vaihdettu ilman että irrotat alapäätä
Hyvät merkit vaan sinne niin saat samaankohtaan niin eikait se suuntaus (camber) mihinkään muutu.
DEAD
ei niissä säätöä ole jos ei sitten ole tehty ja minusta ne reiät on aika käypäset eli ei voi ainakaan paljoa muuttua camberiSportive kirjoitti:Varmaan nopeampi ja helpompi kun otat tolpan suosiolla pois. Ei kulmat siitä muutu paljoa kun eihän vakiotolpissa tainnu olla edes camber säätöä?
Jomppara
no otetaa sitte se irti, eipä nuissa onneks oo sitä camberin säätöä..menkööt suuntaukset jos mennee..DEAD kirjoitti:ei niissä säätöä ole jos ei sitten ole tehty ja minusta ne reiät on aika käypäset eli ei voi ainakaan paljoa muuttua camberiSportive kirjoitti:Varmaan nopeampi ja helpompi kun otat tolpan suosiolla pois. Ei kulmat siitä muutu paljoa kun eihän vakiotolpissa tainnu olla edes camber säätöä?
Sportive
Pari kertaa kun harjoittelee niin purkaa ja kasaa alle puolessa tunnissa yhden kulman...Jomppara kirjoitti:no otetaa sitte se irti, eipä nuissa onneks oo sitä camberin säätöä..menkööt suuntaukset jos mennee..DEAD kirjoitti:ei niissä säätöä ole jos ei sitten ole tehty ja minusta ne reiät on aika käypäset eli ei voi ainakaan paljoa muuttua camberiSportive kirjoitti:Varmaan nopeampi ja helpompi kun otat tolpan suosiolla pois. Ei kulmat siitä muutu paljoa kun eihän vakiotolpissa tainnu olla edes camber säätöä?
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
Jomppara
helppo se on purkaa mutta aattelin etttä ois päässy helpommalla mutta samakai tuo on.jos se ei muuten onnistu nii kokonaa vaa iskarit irti ja menoks.Sportive kirjoitti:Pari kertaa kun harjoittelee niin purkaa ja kasaa alle puolessa tunnissa yhden kulman...Jomppara kirjoitti:no otetaa sitte se irti, eipä nuissa onneks oo sitä camberin säätöä..menkööt suuntaukset jos mennee..DEAD kirjoitti:ei niissä säätöä ole jos ei sitten ole tehty ja minusta ne reiät on aika käypäset eli ei voi ainakaan paljoa muuttua camberiSportive kirjoitti:Varmaan nopeampi ja helpompi kun otat tolpan suosiolla pois. Ei kulmat siitä muutu paljoa kun eihän vakiotolpissa tainnu olla edes camber säätöä?
shamrock
Tuli vaan mieleen kun tässä puhuttiin siitä että saako tolpan laskettua niin alas että kääntyisi sivuun. Tätä en ole koskaan missään autossa kyllä yrittänyt, mutta ainakin Astra F:ssä saa puristimet alakautta jousen ympärille, jolloin voi purkaa koko yläpään ja mahtuu vaihtamaan osat sieltä jousen vierestä. Onnistuisikohan tämä Vectrassa?
Mulla lähinnä kulmien muuttumista suurempi murhe on se että sattuuko aina olemaan vehkeet käsillä napamutterin irroitukseen (viimeksi kun LUULIN että oli, se 30mm hylsy oli tietenkin liian lyhyt ja päädyin nitkuttamaan rautasahalla vetarin päästä sentin pois kun ei muutakaan ollut käsillä
) ja toisaalta saako raidetangon päätä millään irti ehjänä. Toki hätätilanteessa se tolppahan lähtee vaikka vetareineen raidetankoineen kaikkineen, mutta kuitenkin.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Jomppara
Lähtee ne irti ku vasta on kasattu ja purettu ja kasattu sen 10 kertaa ainaki.shamrock kirjoitti:Tuli vaan mieleen kun tässä puhuttiin siitä että saako tolpan laskettua niin alas että kääntyisi sivuun. Tätä en ole koskaan missään autossa kyllä yrittänyt, mutta ainakin Astra F:ssä saa puristimet alakautta jousen ympärille, jolloin voi purkaa koko yläpään ja mahtuu vaihtamaan osat sieltä jousen vierestä. Onnistuisikohan tämä Vectrassa?
Mulla lähinnä kulmien muuttumista suurempi murhe on se että sattuuko aina olemaan vehkeet käsillä napamutterin irroitukseen (viimeksi kun LUULIN että oli, se 30mm hylsy oli tietenkin liian lyhyt ja päädyin nitkuttamaan rautasahalla vetarin päästä sentin pois kun ei muutakaan ollut käsillä) ja toisaalta saako raidetangon päätä millään irti ehjänä. Toki hätätilanteessa se tolppahan lähtee vaikka vetareineen raidetankoineen kaikkineen, mutta kuitenkin.
Onko tuohon saatavilla jo sitä irtolaakeria?
5 vuotta sitten tuli tuo yläpään laakeri aina sen kokonaisen kumityynyn kanssa.
Jomppara
Joo tosiaan, sai irtonaisena, kyseli vaan että haluatko sen kumityynyn kans..Eli saa erikseen.ascona_c kirjoitti:Onko tuohon saatavilla jo sitä irtolaakeria?
