Ooppeli ei starttaa
klakanto
Ooppeli ei starttaa
Opel Astra Caravan 1.6 vm.2000. Auto tehnyt nyt kolmesti ettei ole startannu aamusella. Virtaa on ja valot syttyy, mutta muuta ei sitten tapahdukaan. Apuvirtaa kokeiltu. Lähtee vetämällä hyvin käyntiin ja kun antaa aikansa lämmetä niin toimii taas moitteettomasti. Jos pian käyntiin vetämisen jälkeen sammuttaa ja kokeilee niin ei toimi eli pitää antaa olla käynnissä hyvän aikaa, niin sitten pelittää. Vika on ollut aina kun auto o seissyt yön yli. Ensimmäisen vika kerran jälkeen auto toimi pari kuukautta ja sitten on vika on tullut pari kertaa kolmen viikon sisään. Onko kellään vastaavaa kokemusta asiasta.
