Irmscher DTM Edition Coupe -03 (koiranluita? mistä?)
Nortter
Re: Irmscher DTM Edition Coupe -03 (kysymys)
Viesti Kirjoittaja Nortter »
Omenalimu kirjoitti:Nyt on alustasarja alla ja kesävanteet. Kuviahan laitan myöhemmin, kun saa rukattua tuon kulkineen suht koht oikeaan korkeuteen.
Mistähän johtuu että paisuntasäiliö alkaa heittämään litkuja ulos, höyryn saattelemana, kun lämpömittari näyttää sen 88-90 astetta?
Voiko olla että ei lähde tuo syylärintuuletin ollenkaan päälle ja siksi alkaa sitä tekemään? ei ainakaan ala humina kuulumaan, en sen kummemin ole katsonut pyöriiköse ollenkaan.
Nouseeko lämmöt normaalia korkeammaksi ? Mistä kohin tavara tulee pihalle? :0
Corsa B GSi 1.6 16v -95 & Astra G 1.6 16v -02
Menneitä opeleita: Opel Insignia 2.0t -09 || Opel Astra H Wagon 1.8 -05 II Opel Astra Coupé Bertone 2.2 -01 || Opel Calibra Dtm -95
Opel Kadett c 1.2N -76 || Opel Vectra 1.8i -95
Omenalimu
Nortter kirjoitti:
Lämmöt ei nouse yli 90 asteen. Höyryä/nestettä tulee korkin välistä, sieltä korkin kanavista.
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
Oiskohan vain korkin tiivisteet menneet, eli uudella korkilla lähtisin vikaa korjaamaan.
Omenalimu
G.T.S kirjoitti:Oiskohan vain korkin tiivisteet menneet, eli uudella korkilla lähtisin vikaa korjaamaan.
Tämä itselläkin tuli mieleen, ja uusi korkki tuli tilattua Opelilta, tulee oikeen ruottista asti. Paisuntasäiliö on viimekesänä vaihdettu, joten siinä tuskin vikaa on. Pitänee katsoa meneekö korkin vaihdolle.
Omenalimu
No niin nyt pysyy nesteetkin siellä missä pitää, ja alkaa jopa flekti huutamaan niin kuin pitää.
Vähän oli eroa näissä korkeissa.
Alustaakin tuli tänään ruuvailtua, mutta ei se nyt vieläkään ihan halutussa korkeudessa ole. Onneksi tuota pystyy säätämään pelkästään kun nostaa kulman ilmaan edestä. Mahtuu just sopivasti kädet väliin että pääsee säätelemään. Onnittelen myös itseäni että tein ne merkit niihin "säätömuttereihin". On meinaan aikas helppo laskea kuinka monta kierrosta haluaa ruuvata. Suosittelen ehdottomasti jos on korkeus säädettävä alusta.
Btr-
Viesti Kirjoittaja Btr- »
Jos flekti ei toimi niin se sytyttää valon mittariin siitä, siel on pyörimisnopeus anturi ja jos ei saa sitä tietoa kun flekti ei pyöri niin vikavalo syttyy. :)
Opel Insignia A OPC
Opel Insignia A CDTI
Omenalimu
Btr- kirjoitti:Jos flekti ei toimi niin se sytyttää valon mittariin siitä, siel on pyörimisnopeus anturi ja jos ei saa sitä tietoa kun flekti ei pyöri niin vikavalo syttyy. :)
Hyvä tietää. Nyt auttoi pelkkä paisarinkorkin vaihto. Niin kuin kuvasta voi päätellä ei vanhassa korkissa ollut ihan kaikki kotona.
Nyt sitten painitaan abs antureiden kanssa. Ilmeisesti joku anturi/johto on ottanut itseensä alustan asennuksessa.
Nortter
Muista tarkastaa ne liitokset! Edestä löytyy about tolpan takaa
Omenalimu
Nortter kirjoitti:
Juu, siis nyt toimii niin kuin pitääkin. Se päästi ne nesteet ulos siitä korkin välistä, mutta nyt uudella korkilla pitää paineet kohdallaan, eikä siis enään vuota mistään nestettä. Kiitos nyt kuitenkin vinkeistä.
Omenalimu
Re: Irmscher DTM Edition Coupe -03 (kesäkuvia sivu 5)
Nyt sitten vihdoin niitä kesäkuvia.
Keulahan nyt on noin 1-1,5senttiä korkeammalla navasta kaareen katsottuna, kuin perä. Keulaa siis vois hieman viel laskea, mutta sitten en tiedä uskaltaako tuolla enään ajaa. Keskikuppeja uupuu edelleen yks kappale, kun ei meinaa mistään löytyä. Pitäis varmaan tilata suoraan uudet, tai sit toiset vanteet. No tällänen tänä kesänä.
seeklima
Re: Irmscher DTM Edition Coupe -03 (kesäkuvat sivu 5)
Viesti Kirjoittaja seeklima »
Tyylikäs peli :peukku:
jun3s
Viesti Kirjoittaja jun3s »
komia on laitos :peukku:
Vectra C vm. 09 1,9cdti
Vectra C vm. 03 1,8
"Kun C kiinnostaa"
Trinity
Viesti Kirjoittaja Trinity »
Upean näköinen O peli :)
Omenalimu
Kiitos vaan hyvästä palautteesta. Perästä olisi viel tarkoitus noita ylimääräisiä merkkejä ja kromia poistaa. Eli perään ajattelin jättää vain tuon irmscher tekstin ja alalaidan kromilista ois tarkoitus vielä maalailla mustaksi, kuhan saan joskus plasti dipit jotka tilasin.
Omenalimu
Tulipas pari kuvaa taas napsattua.
Vanteetkin kiiltää heti pesun jälkeen. Puuttuu vielkin keskiölätkät ja kyllä kai noi pultitkin vois vaihtaa. Eikä toi maalipintakaan täydellinen ole :banghead: Ei pitäis ikinä pestä omaa autoa. Alkaa aina harmittamaan.
Ai niin ja nämä kuvat on nyt sitten uudella puhelimella otettu. En tiiä näkyykö näissä nyt mitään eroa edellisiin.
