Elikkä otsikon mukaisesti, calibra c20ne AUTOMAATTI ei aina lähde virta-avaimesta käyntiin (yleensä kun lämpimänä sammuttaa niin virta-avaimesta ei enää lähde käyntiin) tällä hetkellä startin solenoidilta tulee mulla johto akun viereen jolla laitan aina käyntiin kun ei ole jaksanut arpoa jos se vaikka pimeällä tuon tekee niin ei näe startin perään hyppyjohtoa näyttää...
Eka vastaushan tähän olisi VIRTALUKONPOHJA mutta sen vaihdoin myöskin, eikä auttanut.
Joten mitä kautta sähkö kulkee automaatissa virtalukon pohjalta startille? Tietysti yhtenä vaihtoehtona mietin että vedän vaan uuden piuhan virtalukon pohjasta solenoidille, mutta silloin lähtisi käyntiin vaikka olisi pykälä laatikossa päällä, joten mieluiten tuon haluaisi toimimaan, niinkun kuuluukin...
Calibra ei starttaa aina virta-avaimesta
gish
NYK.
: Calibra (c20ne)
EX
: Calibra AT (c20ne), Vectra A (c18nz), Vectra B AT (x20xev), Vectra B (x20xev), Vectra B (x20xev), Calibra AT (c20ne), Omega B AT (x25xe), Calibra (c20ne), Calibra (c20ne), Vectra A (c20ne)
EX
tursas
Re: Calibra ei starttaa aina virta-avaimesta
Oli samanlainen vika ja virtalukon pohjan vaihdon jälkeen vaihdettiin koko startti n. 100 € ja vika oli ohi.
Sämä
Yrittääkös se yhtään startata, eli kuuluuko mitään naksausta tms silloin kun yrität startata mutta ei starttaakkaan?
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
gish
no muutenhan startti olisi seuraavana vaihtoon mennyt, jossei aina solenoidille suoraan virtaa antamalla olisi kettuilematta käyntiin lähtenyt :/tursas kirjoitti:Oli samanlainen vika ja virtalukon pohjan vaihdon jälkeen vaihdettiin koko startti n. 100 € ja vika oli ohi.
NYK.
: Calibra (c20ne)
EX
EX
gish
siis silloin ei inahdakkaan eikä naksa, mutta virtaa suoraan siihen missä apico liitin niin lähtee mukisematta...Sämä kirjoitti:Yrittääkös se yhtään startata, eli kuuluuko mitään naksausta tms silloin kun yrität startata mutta ei starttaakkaan?
NYK.
: Calibra (c20ne)
EX
EX
Laatikon asentotunnistin syyniin et yhistääkö se startin herätteen.
gish
saako tuon asentotunnistimen helposti irroitettua / missä kohin sijaitsee, kun on aika ahdas tuo etuveto automaatti pellin alta :/kadett90 kirjoitti:Laatikon asentotunnistin syyniin et yhistääkö se startin herätteen.
NYK.
: Calibra (c20ne)
EX
EX
gish
Pitäs käydä tuon asentotunnistimen kimppuun, mutta olisiko jossain tuohon hommaan suomenkielisiä ohjeita??
Tuollaisen hakua käyttämällä kyllä löysin, mutta ei ole niin hyvä englanti että homma aivan kokonaan selvisi...
Jos siis joku tuota etuvetoisen automaatin asentotunnistinta putsaillut niin vinkit ois tarpeen (miten paljon ja mitä rasvaa sinne tulee laittaa yms kaikki huomioon otettava)
http://sirbendy.co.uk/car-projects/vaux ... s-of-doom/
NYK.
: Calibra (c20ne)
EX
EX
