Astra g ei käynnisty -99!!
juh-a
Viesti Kirjoittaja juh-a »
Moi!
Nyt ilmeni semmonen ongelma että astra g ei lähe käyntiin aina ei edes starttaa. ei kuulu napsausta startilta kun pannee virta avaimen startti asentoon, voisko olla startissa vai virtalukossa vika ?kokeiltiin toisella autolla antaa virtaa ei mitään tapahtunut.
seero
Re: Astra g ei käynnisty -99!!
Viesti Kirjoittaja seero »
kokeileppas koputella starttia jollain samalla kun starttaat. jos lähtee koputtelemalla starttaamaan on solenoidilla tullut tunnit täyteen.
juh-a
Moi. Ei lähtenyt käyntiin vaikka vähän hakkaski sitä...
Stiir
Viesti Kirjoittaja Stiir »
Semmoisiankin tapauksia olen nähnyt, ettei akunkenkää ole ruuvattu kunnolla kiinni. Auto on välillä startannut ja välillä ei. Muussa tapauksessa veikkaan sitä startin solenoidia. Startin sulake olisi kans hyvä tarkistaa,
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Stiir kirjoitti: Startin sulake olisi kans hyvä tarkistaa,
Mikäs se sellainen on?
No tarkista ensalkuun että startille tulevaan musta/punaseen piuhaan tulee jännitettä/virtaa tarpeeks kun avain on starttiasennossa.
Onko automaatti?
Stiir
Eikö opelissa oo startilla sulaketta? tai relettä?
juh-a
moi!
Solenoidille saakka túli virta mutta ei muuta taphtunut, kokeilin hakata vähän solenoidia kiintoavaimella ja virta oli päällä niin iski kipunoita, startti moottori ei pyörähtänyt startatessa elikkä onko vika startissa tai solenoidissa ? :banghead: :director:
ahkio
Viesti Kirjoittaja ahkio »
Kokeile vielä vanhaa konstia: virta päälle, jakarilla /kiintoavaimella/ ISOLLA meisselillä (ei tarvi olla oma, juu huono oli) tai vastaavalla riittävän isolla /paksulla metalli härpäkkeellä startin napa maihin, tapahtuuko mitään? Eli pakkokäynnistys....
JA HUOMIO KATO PERSKELE ETTÄ VAIHDE ON VAPAALLA.
Voit luonnollisesti irroittaa startin ja vetää piuhat (tarpeeksi paksut) akulta startille ja kattoo pyöriikö, jos ei, ni starttikauppaan marsmars
ahkio kirjoitti: tai vastaavalla riittävän isolla /paksulla metalli härpäkkeellä startin napa maihin, tapahtuuko mitään? Eli pakkokäynnistys
Siis hä?
seero
Tuosta seuraa pakkokipinöitä. solenoidin navat jos yhdistää niin sillon pitäis startata jos startti ok.
Osta uusi startti, motonetistä 80e kun viet vanhan vaihdossa. uusi solenoidi tulee mukana.
wiidzi
Viesti Kirjoittaja wiidzi »
Yleismittarilla tarkistaa tuleeko herätejänite solenoidille. Jos tulee, niin päävirtanavasta kans jännite startatessa, jonka ei pitäs mahdottomia notkahtaa. Jos ei notkahda, nii paksut navat jollain yhteen.
Tuo navat yhteen heti ekaksi on tietenkin se nopen ja radikaalein testi.
juh-a
Saatiin se pukkamala käyntii ja vietiin auto sähköön tutkittavaksi, ne ei ollu löytäny mitään vikaa, haettiin pois mutta nyt siihen sytty moottorinvalo..
ahkio
Lue koodit, alkaa siitä selviämään. Lukuohjeita forumilta löytyy, "haku" peliin.
e0101296
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Jos sitä siellä auto-sähkössä vain vilkaistiin niin ei se vika välttämättä löytynyt. Halunnevat auto-sähkö pajalle autosi viikoksi jolloin saat sen ostaa sieltä pois (kallista 500-1500 €)
80 euroa ei ole kallis uudesta starttimoottorista jos vika on siinä, varsinkin kun se on itse vaihdettavissa jos löytyy hallitunkki ja pari pukkia, sekä muutamia perustyökaluja.
Jos alat askareeseen tarkista samalla moottorin maadoitus.
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
juh-a
no moi vielä,autosähköliikkeessä olivat lukeneet vikakoodit ja vikakoodeja ei ollu löytynyt,makso 30 e. starttia ei voitu mitata paikoillaan kun auto lähti startista käyntiin, väittivät.No kun ajoin kotiin pelasi hyvin ja starttasi hyvin.Antaapa startin olla, ostan motonetista silti uuden.Mutta illan aikana ajellessa syttyituo häiriövalo,kierrokset laskee lähelle nollaa-1000.meinaa sammua. Tätä tapahtuu vain kun moottori lämpiää.Kylmänä käy hyvinkierrokset n.800-1000 välillä.Vien auton korjaamolle , saavat lukea vikakoodit jos on. ja jos tietävät ? vian otan kustannusarvion korjauksesta ensin. Olisiko joku tyjäkäyntiin viittaava vika.Antureita on jos minkälaista,käy kukkaronpäälle. :banghead:
