Joo.Tuli semmoinen ongelma että kun vaihdoin vectraan cd soittimen,niin cd soittimen ollessa päällä auton käydessä noin 5min kuluttua syttyy sitten vikavalo.
Mutta kun ottaa etulevyn pois kyseinen ongelma poistuu.Ilman etulevyä soitin ei sytytä vikavaloa.
Missä mahtaisi olla mahdollisesti vikaa,olisiko itse soittimessa?
Auto on Vectra A 1.8 vm 94.
Cd soitin ja vikavalo
Re: Cd soitin ja vikavalo
Soittimessa ei ole vikaa vaan johdotuksissa.
Onkos sulla siellä nopeustietopiuha mankassa kiinni?
Jos soittimessa ei ole tuota nopeuden mukaan säätyvää volumea niin saattaa sekoittaa järjestelmän.
tepa77
Siitä se varmaankiin johtuu.Se johto pitänee ottaa sieltä irti.Minkähän värinen piuha se voisi olla.
Selviää kyllä tutkimalla.Kiitoksia vastauksesta.
Sini/punanen.
tepa77
Johto poikki ja kaikki toimii hyvin.
Kiitoksia.
Kiitoksia.
