Jumitzu
Viestit: 2401 Liittynyt: 28 Helmi 2007, 19:44
Viesti
Kirjoittaja Jumitzu » 01 Touko 2013, 19:55
Eli tuo liukkaan kelin merkkivalo palaa..
Onko jossain liittimiä tai jotain mitä vois näin alkuun kokeilla?
Vai onko jokin tyyppivika..?
Alustavaihdettu ja suuntaukset tehty mutta ratti aavistuksen vinos joutuu ajeleen maantiellä suoraa, voisko johtua tuosta? <--
Ei voikkaan johtua ratin asennosta koska mamma sano et tänää eka kerran syttyny tuo valo palamaan..
Täytyy ajaa paaliin
Zafira
Viestit: 5956 Liittynyt: 08 Touko 2004, 03:00
Viesti
Kirjoittaja Zafira » 01 Touko 2013, 22:18
Jumitzu kirjoitti: Vai onko jokin tyyppivika..?
Jarrupainetunnistin. Vaatii uuden hydrauliyksikön. Ford-liikkeestä sai korjaussarjan parilla sadalla (?), foorumilla oli juttua siitä.
Lue ny kuiteski ne vikakoodit ensin.
crisse
Viestit: 417 Liittynyt: 02 Loka 2002, 03:00
Viesti
Kirjoittaja crisse » 02 Touko 2013, 10:34
Tunnistimen johto laitettu huonosti kiinnikkeeseen kun alusta vaihdettu ja nyt hinkkaantunut rikki?
Jumitzu
Viesti
Kirjoittaja Jumitzu » 02 Touko 2013, 16:18
Bochin testeri ei vikoja havainnu..
Täytyypä tarkistaa johdot tallissa.
Zafira
Viesti
Kirjoittaja Zafira » 02 Touko 2013, 18:56
crisse kirjoitti: Tunnistimen johto laitettu huonosti kiinnikkeeseen kun alusta vaihdettu ja nyt hinkkaantunut rikki?
Tässä tapauksessa palais myös ABS-valo.
Jumitzu
Viesti
Kirjoittaja Jumitzu » 02 Touko 2013, 20:23
Ei auttanu johtojen heiluttelu ym.. käytin akkuaki irti mutta ei vaikutusta.
MasaKoo
Viestit: 1777 Liittynyt: 14 Maalis 2006, 15:26
Viesti
Kirjoittaja MasaKoo » 02 Touko 2013, 20:46
Zafira kirjoitti: Jumitzu kirjoitti: Vai onko jokin tyyppivika..?
Tätä voisin veikata itekki tai kääntökulma-anturia tai CIM-moduulia. Ookko poljintestillä lukenut? Eli jarru ja kaasu pohjaan ja avaimesta virrat päälle?
Jumitzu
Viesti
Kirjoittaja Jumitzu » 02 Touko 2013, 22:15
Poljin testillä ECN 000000 tjsp..
Ja vielä et tävä esp valon palaminen alko kun puhalsin jarruista pölyjä vois paineilmalla kun sisäloksujen välit putsasin ja suojasin aineilla..
Eli varmaan vain joku hetkellinen häiriö kenties tullut joka ohjelmoimalla saadaan pois..
Jumitzu
Viesti
Kirjoittaja Jumitzu » 04 Touko 2013, 18:41
Minkälaisen laitteen tarvisin jolla pystyn lukemaan/restoimaan ajotietokoneen tietoja ym?
Minkälainen vekotin se nyt ois sellanen hyvä vekotin jolla itekki pystyis noita ohjelmointeja tekemään jokseenki vai onko se edes mahdollista, onko kaikki nuo 40-200e vehkeet vain lukua/nollaamista varten ainoastaan?
Zafira
Viesti
Kirjoittaja Zafira » 04 Touko 2013, 19:31
Jumitzu kirjoitti: Minkälainen vekotin se nyt ois sellanen hyvä vekotin jolla itekki pystyis noita ohjelmointeja tekemään
op-com.
Jumitzu
Viesti
Kirjoittaja Jumitzu » 04 Touko 2013, 19:42
Mistä sellaisen sen voin tilata?
Toimiiko winukan 7:ssa?
Jumitzu
Viesti
Kirjoittaja Jumitzu » 04 Touko 2013, 19:47
Zafira
Viesti
Kirjoittaja Zafira » 04 Touko 2013, 22:30
Jumitzu
Viesti
Kirjoittaja Jumitzu » 05 Touko 2013, 11:46
Vien merkkiliikkeeseen huoltoon mutta tilasin tulevaisuutta ajatellen itelle op-comin..
Saakos tuolla otettua tuon takalasin automaattipyyhinnän pois päältä..?
