Calibra Turbo FWD *Lumikki*
teg
Re: Calibra Turbo 2wd "K.I.T.T.I" (uuet kuvat 7.5.2010)
Viesti Kirjoittaja teg »
Pinohiiri
Säpä kirjoitti:...ja maalikerrosten väli kuivumis ajat.
Osaisko säpä kertoa tästä tarkemmin? Eli millasta kaavaa olis hyvä noudattaa?
Säpä
Viesti Kirjoittaja Säpä »
Pinohiiri kirjoitti:
Se on eri maaleilla erillainen ja lämpötilat ym vaikuttaa siihen et antaa kuivahtaa annettujen ohjeiden mukaan ku jos liian aikasin vetää toisen kerroksen nii sit saattaa tulla valumia herkemmin. Sitä aina kannattaa tiedustella maalia ostaessa myyjältä et ne antaa kyl tiedot ja ohjeet mitä kannattaa noudattaa.
Itse kokeilen myös sormella maalin kuivumista suojateipin päältä tai sellasesta paikasta mistä se ei tule näkymään et jos maali tarttuu sormeen nii liian märkä jos se ei tartu mut on tahmanen pinta eli jää ns. sormenjälki ni sit ruiskuttaa toisen kerroksen. Akryyli pohjasilla ja lakalla kuitenki pitää olla sellanen tahmanen et se uus kerros sulaa hyvin edelliseen kerrokseen ni se tasottuu paremmin ja tulee kiilto pintaan. 2-kerros liuotin pohjanen väri mihin tulee lakka erikseen pitää kuivua aika kuivaksi eli se menee täysin mattapinnaksi ennen uutta kerrosta / lakkakerroksia. Vesiväreistä ei kokemusta. En ole mikään ammattimaalari et itekki maalailen ihan harrastepohjalta ja suurimman osan oon maalannu ihan taivasalla et saattaa kuivuminen olla välillä nopeampaa ku talliolosuhteissa / ohjeissa eli sillä sitä kuivumia astetta kokeilemalla tiedustelen.
Mixu_N
Viesti Kirjoittaja Mixu_N »
Löytyi hieman lisää ruostetta... Mutta tuleepahan nyt noinkin fiksatuks...
Hieman päästiin jo alkuun fiksaamisessa, mutta appikandinaatti oli perhana vienyt porakoneensa poies niin hiomishommat hieman tyrehty siihen. Nyt kävin sen hakemassa, mutta kun iltavuoro painaa päälle, niin tänään ei ehdi oikein tehdä mitään. Mutta, kyllä tää taas tästä...
Ex - Opel Calibra C20LET FWD -92 0-402m 14s / 177km/h, 0-1609m 231km/h
Opel Vectra C 2.8t
Mixu_N
Mmkkay...
Päivitystä; kesän aikana ei tapahtunut mitään.
Tais olla vähän virhe ostaa tuo musta turbo nelikko tohon nurkkiin, kun sillä tuli rallattuu koko kesä, niin sitä jotenkin koki ettei ollut tarvetta toiselle turbolle... joten tällä tää vähän jäi. Nyt on hommattu kakkosautoksi 3k omega, niin jos jollakin kierolla tapaa sitä jaksais taas alkaa uudelleen pakertaa. =)
Opel Vectra C 2.8t
powerofopel
Re: Calibra Turbo FWD *Lumikki*
omegaa vai tätä pakertaa?
Mixu_N
powerofopel kirjoitti:omegaa vai tätä pakertaa?
Calibraa siis juu. =)
Opel Vectra C 2.8t
leutoranta
Voin lainata kärryä jos viet "Lumikin" töihin...
Opel Mokka 1.4T 4x4
Mixu_N
Loppusuoralla...
Opel Vectra C 2.8t
Mixu_N
Ennen kun soittelen ja nolaan itseni, niin kysytään täältä ensin; Autossa kun ei oo tuulilasia, niin kehtaako jotain asentajaa pyytää tulemaan asentamaan lasi paikalleen? Itellä ei oikein skillsit ja halut riitä sen paikalleen laittamiseen, ettei mee aivan vituiks.
Opel Vectra C 2.8t
Jumitzu
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
Mulla tallis oli 30-40 astetta niin vedin harson ja annoin olla n.5min ja vein täyden kerroksen..
Ja hyvä tuli.. sama casablankka white?
Mixu_N kirjoitti:Ennen kun soittelen ja nolaan itseni, niin kysytään täältä ensin; Autossa kun ei oo tuulilasia, niin kehtaako jotain asentajaa pyytää tulemaan asentamaan lasi paikalleen? Itellä ei oikein skillsit ja halut riitä sen paikalleen laittamiseen, ettei mee aivan vituiks.
Kehtaa.
