Vectra C nysväys "Kesä 2013"
Jumitzu
Re: Cectra (hifihommia)
Rizla tuntien se tulee kestämään, rizla on eläin joka mieluusti hakeutuu lämpimään jossa voi olla ja tämä paikka löytyy television läheltä eli lämmin kulmasohvan nurkkaus jossa voi levätä ja suunnitella.. Mielessään tämä cectra näyttää hienolta ja valmiilta mutta t uo prkl sohva...
Nilemma
(Huom! Materiaali on kuvattu Rizlan kotoa piilokameralla)Jumitzu kirjoitti:lämmin kulmasohvan nurkkaus jossa voi levätä ja suunnitella..
Päivä 1
Päivä 2
opelisti77
- OCF Member 2018
Rizla^^
Pitää pääpiirteittään totta. mulla on vaan tuommoonen kulmapala johon on hyvin muotoutunu jo mun perse.
Jun3s helma on jo paikoollaan, diffu tuskin tulee koskaan löytään tietään paikalle...
Rizla^^
Tuli kaupat ja 400km meni ongelmitta kotiin ajaessa. oli ehkä jopa parempi ajaa ku tämä veccu
Pihaan siis tuli A manta -70
Rizla^^
Jotain nostoo tännekin. viimekesänä alla pyörineet indyt meni kaupaks ja nyt on kahteltu sit vecun alle seuraavaa vannesarjaa. vielä ei oo kiire, 16" peltivanteilla + nastarenkailla on kiva ajaa.
tänä kesänä tulee jotain vähintään 9x18" joka nurkkaan ET25-32 ja katotaan jos raskii vielä autoo tiputtaa alaspäin..
Rizla^^
Re: Vectra C nysväys
Eli tämäkin varmistu. tälle kesälle joka nurkkaan 9x18 ET38 ja kumeiks joko 225/40 tai 215/40.
ainakin taakse joutuu laittaa ainakin 10mm spaceria ja eteen luultavasti riittää 5mm
mutta näkee sit kun vanteet ensviikon alkuun saapuu ja saadaan kumit päälle. sen jälkeen auton pesu ja siivous ja kuvia jos jaksaa
Rizla^^
vanteet saapu ja net on siis Amg monoblock kopiot koossa 18x9 joka nurkassa. 5mm lätyillä kokeilin etuvanteen alle kumella 235/40 ja melkein raapi kiinni. tovin poikien kans kiukuttelun jälkeen päädyin tilaan 225/40 ja jos raapii niin mankeloidaan.
taakse tarvii ainakin 10mm spaceria ja kokeilussa oli edessä 5mm spacerit ja ainakin 5mm tarvitaan lisää...
Rizla^^
Re: Vectra C nysväys "Kesä 2013"
Jotain kuvia uusilla kesävalsseilla. renkaina 225/40 eessä ja 235/40 takana. Edessä 5mm spaceria ja taakse tarvitaan ainakin 10mm. Eteenki pitäis laittaa vielä ainakin 10mm lisää nii sais kääntää kevyen camberin..
jaha. Window 7 käyttiksellä ko lataa kuvia niin antaa ladata ne suoraan tuohon mutta kotona ku käyttää tablettia jossa android nii ei anna lisätä kuvia muutakun linkillä...?
Nilemma
Kuvat näkyvät oikein, kun klikkaa tuossa päällä "kopioi linkin osoite"
pekedk
laitas vähän tarkempia kuvia ni näkee kuin se asettuu kaarelle.. aika härski vannevalinta
Rizla^^
Pari päivää nyt kattellu ja tuntuu että sopis paremmin kun sais camberia miinukselle ja vanteet kaariin kiinni mutta ei halua madaltaa enää kun pitää päästä muuallekin kun kaupungin asfalttia kuluttamaan.
Koitan parempi kuvia laittaa
Rizla^^
tuossa jotain pimeitä hätäkuvia vielä. edessä nyt siis ET32 ja 5-10mm vielä pitää laittaa spaceria että saa käännettyä pikkusen camberia ettei oo takavanteet lintassa ja etuvanteet suorassa. Takana vielä ET38 ja sinne pitää kans 10-15mm laittaa lättyä
jun3s
on kyllä siistit vanteet!
Vectra C vm. 09 1,9cdti
Vectra C vm. 03 1,8
"Kun C kiinnostaa"
Vectra C vm. 03 1,8
"Kun C kiinnostaa"
Rizla^^
hyvä että joku muuki tykkää
pikkusen se kyllä näyttää joltain traktorilta, mutta kaippa se siitä parantuu kun saa spacereilla haettua loppusilaukset. tai sitten ei....
Mutta on ainakin erilaiset kuin muilla C vecun omistajilla ?
