Moikka!
Mistäkähän alkaisi vikaa etsimään, kun vänkärin puolelta takaa kuuluu pirullista kolinaa??
Kyseessä zafira 2.2 bensa vm.2001
Auto on vakaa ajaa eikä puolla mihinkää, mutta jos vähänkään epätasaisuutta tiessä niin kolisee aika äänekkäästi!
Eli Auttakaa viisaammat minua, mistä alkaisi vikaa etsimään?? ja mikäköhän aiheuttaa kyseisen kolinan ja onko vaarallista ajaa??
No, mitä olet tehnyt asian eteen tähän mennessä ?
- Ensin tarkistaisin pyörien pultit
- Takakulma ilmaan ja tarkistaa onko pyörissä välystä
Pyörän laakeri hajalla tai jousi poikki mahdollisesti.
Onhan tunkin päällä oleva metallikansi kunnolla kiinni? Itsellä kerran sen olin huonosti laittanut paikalleen niin kolisi. Hetki meni ennenkuin tajusin kolinan lähteen.
Nostin tunkilla reunan ilmaan ja koitin olisiko välystä renkaassa, mutta kadellä tuntien ei ainakaan tuntunut että olisi välystä.. jousinkin näytti ehjltä..mutta jostain sieltä se aani tulee,...senku tietäs,,
Kolina senku jatkuu, eikä vika selvillä!! Iskarit tuntuu ainakin ehjiltä eikä jousikaan näytä olevan poikki! Onko muilla ilmennyt samalaista ja missä ihemeessä vika on??
Sale42 kirjoitti:Kolina senku jatkuu, eikä vika selvillä!! Iskarit tuntuu ainakin ehjiltä eikä jousikaan näytä olevan poikki! Onko muilla ilmennyt samalaista ja missä ihemeessä vika on??
Onko sulla kolmas penkkirivi käytössä? Onko penkit siellä lukittu kunnolla? Mulla kuuluu penkeistä, silloin kun siellä ei istuta, vaimea kolina. Pitkään etsin syytä, mutta sieltähän se penkkien lukitusraudoista löytyi.
Sale42 kirjoitti:No niin..korjaamolla käytin nosturissa ja vikaa ei löytynyt pohjan/iskunvaimennuksen puolelta......vian haku jatkuu kuten kolinakin,,,prkl
Niissä takapenkeissä(3.rivi) on siellä alapuolella semmoset rautatapit, mitkä "lepäävät" toisien rautojen päällä. Ne raudat kolisee ainakin mun zafirassa, silloin kun siellä penkeillä ei kukaan istu. Ei mikään kova kolina, mutta kun yksin ajelee sen kuulee.
eihän missään varapyöräkotelon/kontin sivukotelojen sisällä ole mitään irti.. jarrusatulakin voi muuten kolkattaa, omaan astraan(samat takajarrut kun zafirassa) vaihoin liukutapit niin hiljeni..kokeile myös onko takavalot kunnolla kiinni.. omasta oli löystyny tai sit entisen omistajan tuunauksien jäljiltä ruuvit löysällä
Selvisikö tämä vika? Itsellä on myös kuulunut pientä kolinaa/nakutusta peräpäästä ja en ole vielä kohdistanut mistä se tulee. Takapää nostettu ilmaan ja vikaa etsitty mutta ei löydy. Parhaiten ääni kuuluu kun ajaa hiljaista vauhtia liikenneympyrässä ja päästää vapaalle, silloin kuuluu takaa nak nak nak... kuulunut jo monta kuukautta eli ei mitään vakavaa varmaankaa mutta tosi ärsyttävää!
Eipä ole minun kolinat vielä selvinny. Ääni on juuri sellaista kuin pakoputki hakkaisi johonkin runkoon ja ääni kuuluu mielestäni vänkärin puolelta takaa. Olen ottanut putkesta kiinni ja heilutellut sitä voimakkaastikkin mutta silloin ääntä ei kuulu. Samoin jos ottaa kattokaiteista kiinni ja heiluttaa koko autoa niin mitään ei kuulu. Tämä on tehty auto käynnissä ja myöskin sammuksissa. Takapään olen nostanut ilmaan ja yrittänyt kokeilla kaikki mahdolliset paikat mutta mikään ei ole herättänyt epäilyksiä.
Ääni siis kuuluu parhaiten kun kääntyy vasemmalle tai tiessä on epätasaisuuksia, ei väliä onko veto päällä tai ei. Suoraan ajettasessa ei kuulu juuri koskaan. Voiko laakeri pitää tuollaista ääntä? Se vaan ihmetyttää että ääni on juuri pakoputken kolinaa mutta vaikka sitä kuinka heiluttelee niin paikallaan sitä ei saa kuulumaan...
Syyllinen löytyi! Syksyllä vaihdoin levyt ja palat taakse, motonetin laatutuotteita. Paloissa on kiinni sellaiset metallitinksulat jolla pala pysyy urassaan nätisti kiinni. Alapäässä tämä tinksula ei millään sopinut satulan uraan niin otin tinksulan pois silloin syksyllä. Nyt yläpään tinksula oli myös vähän löystynyt ja kuparitahnat lähteneet joten nyt pala pääsi liikumaan satulan urassa aika reilusti. Jarrupala sielä siis äänteli, ja yllättävän kovasti kuului ääni myös auton sisälle! Liekö ollut väärät palat tai sitten laatu vaan niin kuraa...
