vectra b y26se brobleemana vikakoodit ja nykiminen!?
laatuluokka
Re: vectra b y26se brobleemana vikakoodit ja nykiminen!?
Viesti Kirjoittaja laatuluokka »
kiitoksia mitoista:) onkohan tuon pienemmän reiän haljaisia pakko olla 4mm? olisin muuten tehnyt palikat tänää mutta duunipaikalla ei ollu m18 kierretyökaluja.. mulla on erilliset tarkat piirustukset noista adaptereista:)
korjaamolla käyn kuittaamassa vikakoodit ja katotaan se jarrukytkin vika samalla. voikohan toi vikakoodi tulla siitä koneen ohjaus moduulista/boksista?
ostin auton noin 3 viikkoa sitten liikkeestä ja siellä kehuivat toimivaksi ja hyväksi.. ja että huoltokirja on olemassa mutta ei löydyksissä. lupasivat antaa sen sitten myöhemmin.. no ostin auton ja kaskummaa kun ajelin kotiin ni vikavalo syttys palamaan! helvatti! sitten soitin liikkeeseen ja kyselin vikaa ja että missä se huoltokirja on ni vastaus oli että: autossa on vuoden leima eli ei hätää ja se huolto kirja siitä on varastettu!!:D mahtava homma. elikkäs huolto historiasta ei oo tietoo. itte oon vaihtanut öljyt, suodattimet ja putsarit.
pistin shellin 5w40 öljyä. kai se on hyvää?
tulpat oon ostanu mut en oo vielä kerinny vaihtaa. kun vaihdan tulpat ni mitä kannattaa vaihtaa samalla?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Ole hyvä. Tekstin mukaan se 4 mm on kutakuinkin maksimihalkaisija, eli reikä voi olla pienempi. Jarrukytkimen vika tuskin johtuu boxista.
Kannattaa muistaa, että myyjällä on 6 kk virhevastuu. Vaikea sanoa, onko oikeasti huoltokirja varastettu. Voi olla, etteivät halua sitä vain luovuttaa. Sait kai sentään rekisteriotteen, jossa auto ön oikeasti katsastettu huomautuksitta.
irYobYetaMis
Voi hitto, jos oli minä, en ois ostannut ilman mitään huoltohistoria tietoa :o No, toki helpompi sanoa/kirjoittaa koneella jälkikäteen.
Paljonko autosi ajettu? Mietin vaan myös nyt jakohihnasta, maksaa melko paljon 550€ ++
Tulpat tarvi vaihtaa 120,000km väliin, hihna/t 60,000km väliin. Oisko asia yrittää viedä takaisin liikkeelle mistä ostit?
Formulatietäjä 2014
laatuluokka
katsastus lapussa oli vain huomautus rekisterikilven valosta. soitin kuluttaja suojaan mutta ne sano vaan että ei kannata lähtee taistelemaan..
autolla on ajettu 215 tuhatta ja jakopää vaihdettu vissiin siin 180 tuhannen nurkilla. (koneppellin alla on lappu missä kilometrit.)
viikon päästä saan laitettua adapterit lambadoihin :) toivotaan et se auttaa.
vaihdoin sen jarrukytkin katkaisijan mutta silti samaa vikakoodia lykkää:( missäköhän se vika sit mahtaa oikeen olla ja mistä kannattaa lähteä ettimään?
jos ilmastoinnin kenno on rikki ni kuseeko se nesteet pelkääjän puolen lattialle? lattia on aika märkä.. mutta ilmasointi toimii:)
tuli sit ostettua sit oikee murheenkryyni.. mut ei kai auta muuta ku korjata :D
Ainakaan ei tarvitse sitten jakopäätä heti laittaa.
Eiköhän ne adapterit auta.
Yritä säätää sitä katkaisijaa. Jos se ei auta, niin sitten on vikaa johtosarjassa.
Ettei olis sitten ennemmin jäähdytysnestettä ?? Tarkista , häviäääkö sitä paisarista.
Voi olla myös kondenssivesiletku / - putki tukossa ja kondessivedet tulee matolle. Kyseinen letku menee ilmastoinnin kennon pohjalta tulipellin läpi moottorin taakse alas.
Alakautta saattaa putken pää näkyä.
Toivottavasti huumoria sitten riittää korjata. Pelkästään sen huoltokirjan puuttumisessa on jo petoksen makua, kun ei kerran suoraan sanottu, ettei sitä ole.
Trinity
Viesti Kirjoittaja Trinity »
Joo niistä adaptereista vielä... kävitkö katsomassa ne minun postaamat kuvan omasta projektista? Eli eteen suora ja taakse 90 asteen kulmalla oleva. Niillä sammui vikavalo lopullisesti
Kumma tuo nykiminen vajaalla tankilla? Itellä ei ole ollut mitään tuohon viittaavaa.. en sitten tiedä kun en ole katsonut tankkiin onko siihen joskus tehty se muutos :)
laatuluokka
pitänee seurata tota jäähdytysneste hommaa..:) jos sitä häviää paisarista ni onko sitten iso vika?
trinity koitin etsiä niitä kuvia mutta en löytänyt.. tai sit oon sokia :D pystyisitkö pistämään tähän linkkiä niistä? olis mahtavaa :) voisin laittaa kuvaa sitten niistä adaptereista tänne kun oon saanut ne tehtyä:)
liittyyköhän se jotenkin siihen jarrukytkin hommeliin toi merkki tossa inffonäytön alapuolella..? siinä paloi jonkun aikaa sellanen valo mikä on samanlainen kuin käsijarru valo paitsi siinä ei ollu sitä huutomerkkiä siinä pallon sisällä? vai meinaako se jotenkin siihen luistonestoon?
Paljolti kiinni siitä , mistä sitä jäähdytysnestettä vuotaa , jos sitä häviää, että kuinka iso vika.
Kannattaa huomata, että toinen adapteri on suora, kuten Trinity kirjoittaa.
Siinä infonäytön alapuolella on useampi merkkivalo... en muista, mitä ne kaikki ovat. Joku vois autonsa ohjekirjasta katsoa. Ainakin jarrupalojen kulumisvaroittimen merkkivalo on siinä. Voi tietty liittyä joku valo siihen katkaisijaan.
Trinity
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 3&t=216385 ja tuolta alas otsikkoon jossa lukee aiempia kuvatuksia siellä on niitä kuvia joissa on ne adapterit yms :wink:
Trinity
Mulla aikoinaan hävitti jäähdytysnestettä jakopään remontin jälkeen ja sen syy oli että uusi vesipumppu vuoti ja se vaihdettiin takuuseen uusiksi.. sen jälkeen ei ole vuotanut eli nesteen pinta pysynyt paisarissa samassa
laatuluokka
kiitoksia taas vinkeistä ja kuvista kaikille:) mukavaa että jaksatte jeesata:)
kuinka pitkä suurinpiirtein toi suora adapterin on? onko muilla mitoilla perjatteessa merkitystä paitti sillä 4mm halkaisialla? voisin pian laittaa kuvat omasta adapterista mitä suunnittelin niin saatte sanoa omat mielipiteenne :)
irYobYetaMis
Suunta antava (90aste kuva ei saatavilla :/)
Hth
Formulatietäjä 2014
laatuluokka
kiitos taas hyvistä kuvista:) en pysty laittamaan kuvia ku tä kone jotenki vittuilee:( mut näillä mitoilla kuitenkin pystyn tekemään adapterit:)
jos sitä johtosarjaa rupee kattomaan siitä jarrukytkin viasta niin pitääköhän purkaa koko etupaneeli?
joku on joskus laittanut plasmamittariston missä on erillinen mittariston valokytkin. voikohan se jotenkin vaikuttaa?
tietääköhän joku noista autopopeista jotain? hanskalokeron alla on joku usb jakaja ja joku vanhanaikainen näyttöpiuha.. sitä vaan että voikohan olla kuheen sekaisin noi sähköt noitten takia?
laatuluokka
lykkäs taas uutta vikakoodia:
0330. vissiinkin nakutus sensori? mitäköhän mahtaa tarkoittaa ja mitä sille pitää tehdä?
kiitoksia taas :)
laatuluokka kirjoitti:lykkäs taas uutta vikakoodia:
kiitoksia taas :)
Kakkoslohkon nakutustunnistin... jännite alhainen tai korkea. Tarkista anturin kiinnitys ja olikohan siinä liitinkin... sekin kannattaa tarkistaa. Jos ei mitään löydy, niin anturi vaihtoon.
