Op-Com vikakoodinlukija
Jumitzu
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
Mut mistä sitte check kontrolli pitää olla päällä ettei tuota neste herjausta tule?
Rado
Viesti Kirjoittaja Rado »
Tulee aina jos anturi puuttuu tai on rikki.
Akus
Viesti Kirjoittaja Akus »
Zafira kirjoitti:Ota check control pois päältä UEC:stä, niin ei herjaa nestetasoista.
Siis Disistä päälle mutta ei Euc niin silloin ei herjaa jos ei ole anturit paikallaan ?
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Akus kirjoitti:
Siis Disistä päälle mutta ei uec niin silloin ei herjaa jos ei ole anturit paikallaan ?
Jeh. Ilmoittaa vain palaneista polttimoista.
e0101296
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Aina vaan välillä näyttää että win 7 32/64bit ossiin on vaikea asentaa OP-COM ohjelmaa jolloin kannattaa kone bootata uudestaan ja:
HOKS win 7 / win 8 ! Asentaessasi ohjelmaa; mene ensiksi F8 lla vikasietotilaan ja valitse:
Poista ohjainallekirjoituksen pakotus (Disable driver signature enforcement ) että voit asentaa ohjelman.
HOKS win 7 / win 8 ! Aina käyttäessäsi ohjelmaa; mene ensiksi F8 lla vikasietotilaan ja valitse:
Poista ohjainallekirjoituksen pakotus (Disable driver signature enforcement ) että voit käyttää ohjelmaa.
Hyvät ohjeet asentamisesta: http://www.sivustot.net/phweb/Auto/opc/op-com.php
KT: op-com
SS: luotetuille
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
Rado
Itse ohjelma toimii mulla aina normaalisti windowsissa, ilman mitään säätöä.
Kridedude
Viesti Kirjoittaja Kridedude »
Kridedude kirjoitti:Aika uusi näissä piireissä mutta saako tämän 2009V päivitettyä uusimpaan? Ja mikä on uusin versio?
http://www.e-ville.com/fi/16-obd-skanne ... -2009.html
Ja onko edes päivityksistä hyötyä jos auto on jo listoilta löytyvä, vai saattaako päivityksissä tulla uusia ominaisuuksia mukana?
Kiitos ja anteeksi :bye:
Itseitseäni lainaten sain päivitettyä jäsen e0101296 ohjeiden mukaisesti. En ole vielä ehtinyt enempiä testailemaan muutakuin että yhteys toimii ainakin autoon :) Live datat yms näkyy kun nopeasti vilkaisin
Suoritin myös jäsen Lurttinen antamat käskyt command promptin kautta -> buuttasin -> ja nyt OP COM saa yhteyden USBhen ilman että tarvii käyynnistää aina 'Disable driver signature enforcement'-moodissa.
Minulla siis Windows 7 64-bit.
Paketin mukana tullutta mini-CD levyä en edes asemaan laittanut vaan suoraan lähdin uusilla ajureilla ja softilla liikenteeseen.
Tälläiset screenshotit nappasin ikäänkuin todisteeksi:
KuvaKuva
Astra J 1.4T MT6 5D 'Silver Lake'
Sensi
Viesti Kirjoittaja Sensi »
Itseltäni löytyy vuoden -97 Astra F niin onkohan kenelläkään tietoa että miten tämä toimii tässä vuosimallissa kun ei ekasta tai muista postauksista selviä?
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
95 muistaakseni on vanhin astra missä olen tällä palikalla käynyt kurkkimassa.
Uskoisin toimivan sullakin.
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Zafira kirjoitti:
Iro kirjoitti:
Jumitzu kirjoitti:laitoin check kontrollin päälle ni miks heittää kokoajan lasinpesuaine ilmoo vaikka nestettä on säiliö täynnä?
Anturi puuttuu.
Saako tuon muuten oikosuljettua? Ja missä tuo liitin tod.näk. on?
Esim. Vectrassa.
UEC:sta ei löydy tuollaista vaihtoehtoehtoa. :roll:
Zafira
Iro kirjoitti:
Zafira kirjoitti:
Iro kirjoitti:
Anturi puuttuu.
Esim. Vectrassa.
Jaa, Astrasta/Zafirasta ainaski löytyy.
tuningki
Viesti Kirjoittaja tuningki »
e0101296 kirjoitti:Aina vaan välillä näyttää että win 7 32/64bit ossiin on vaikea asentaa OP-COM ohjelmaa jolloin kannattaa kone bootata uudestaan ja:
Hyvät ohjeet asentamisesta: http://www.netikka.net/phweb2/Auto/opc/op-com.php
KT: op-com
SS: luotetuille
:thumbsup: nice tuolta latasin ton op-com ohjelman nii sai tyynyn sammuun.. kun kiinakloonin mukana tullut ohjela ei siihen pystynyt. thänks :worship:
bmw 316d -13
ajonautinto
Viesti Kirjoittaja ajonautinto »
Mitä eroa näillä on?
http://dx.com/p/op-com-usb-diagnostic-c ... cars-33585
http://dx.com/p/op-com-v-can-diagnostic ... pel-125880
http://dx.com/p/op-com-car-vehicle-diag ... ack-114086
Ekassa ei lue softa versiota, toisessa on "Version: 2009V" ja komannessa "Latest Firmware Version V1.39". Onko tällä merkitystä?
Mondeo mk4, 2.5t, Opel Kadett C - 79
Exä. Astra G 1,8 Caravan -00 Edition 100 X18XE1
e0101296
Näyttää olevan ainakin eri pajasta tulleita koska on kuoret ehty eri muotilla.
Niitä elektroniikkaverstaita nyt sattuu Kiinan kokoisessa valtiossa olemaan ehkä enemmän kuin 1 tai 4 ...
Hinnat ovat erilaisia.
Paha mennä sanomaan ominaisuuksista mitään kokeilematta.
Speksejä en lukenut, niistä voisi jotain selvitä ..
ajonautinto
OP-Comilla autoon käsiksi pääsemiseksi tarvitaan ilmeisesti security code. Ennen kun mokkulan saan käsiini pitää kysyä onko security code G Astrassa neljä merkkiä pitkä numerosarja? Car passia en vanhalta omistajalta saanut, mutta tuollainen numerosarja on paperilapulla ylhäällä. Radion koodi on erikseen.
