Irmscher DTM Edition Coupe -03 (koiranluita? mistä?)
Omenalimu
Re: Irmscher DTM Edition Coupe -03 (kesäkuvat sivu 5)
Nyt on "uudet" takavalot hommattu (kiitos cm-cali), plasti dipit on tullut myös, niin eiköhän ylävesiletku pamahtanut. Nyt sitten ei tarvii taas autoa liikutella että sais maalailtua tolla plasti dipillä. Eli ei muuta kuin maanantaina jostai metsästämään ylävesiletkua. Onneks tuo letku päätti paukahtaa noin 400metriä ennen himapihaa, eikä esim Lahden reissulla kun kävin valot hakemassa.
Omenalimu
Plasti dip siis saapui. Heti siis hommiin. Myös valot vaihtuneet (kiitos cm-calin) en nyt itse vielä ihan sata varma jääkö nämä takavalot vai ei.
Tästä se alkoi
Pientä pesua
Sanamalehteä ja maalarinteippiä. (kerros 1)
(Kerros 2)
(Kerros 4)
Tällänen siitä sit tuli.
Kerroksia taisin yhteensä vetää noin 7-8 en pysynyt laskuissa perässä. Todella ohuita kerroksia vedin tuntui jotenkin vaan hyvälle silleen.
Myös TURBO ja COUPE merkit saivat kyytiä.
Johnny
Re: Irmscher DTM Edition Coupe -03 (Perän siistiminen sivu 6
Viesti Kirjoittaja Johnny »
Huomattavasti parempi ilman coupe ja turbo lätkiä :thumbsup:
Nortter
Viesti Kirjoittaja Nortter »
Joo parempi ilman merkkei! :) En tiä miks mut jotenki tähän mustaan noi kromi hässäkät sopii vaan niin hyvin.. Ei tuo mustanakaan paha siis ole :D
Corsa B GSi 1.6 16v -95 & Astra G 1.6 16v -02
Menneitä opeleita: Opel Insignia 2.0t -09 || Opel Astra H Wagon 1.8 -05 II Opel Astra Coupé Bertone 2.2 -01 || Opel Calibra Dtm -95
Opel Kadett c 1.2N -76 || Opel Vectra 1.8i -95
Omenalimu
Tänään tuli leikittyä taas tuon Plasti dipin kanssa, että pääse sinuiksi sen kanssa. Selkä meni jumiin heti aamusta joten saikkupäivä kului sitten kevyissa askareissa. Tällästä tuli kokeiltua, eli korkit siniseksi. Mielipiteitä?
Unohtu vedellä toi öljytikku, mutta seuraavalla kerralla sitten.
Nortter
Omenalimu kirjoitti:Tänään tuli leikittyä taas tuon Plasti dipin kanssa, että pääse sinuiksi sen kanssa. Selkä meni jumiin heti aamusta joten saikkupäivä kului sitten kevyissa askareissa. Tällästä tuli kokeiltua, eli korkit siniseksi. Mielipiteitä?
Iha jees yksityiskohtia :) :thumbsup:
Omenalimu
Joo tälleen nää saikkupäivät menee. vähän ehkä liian vaalea sininen, mutta eipä se mua haittaa. Pitää kattoa jos tuolla viel ois muutakin jota vois vedellä tol sinisellä.
cm-cali
Viesti Kirjoittaja cm-cali »
Puolueettomasti sanon, mutta kyllä noi valot sun autoon sopii todella hyvin. Mulla hyppäs ehkä hopeisessa vähän silmille mutta toi koko perän ilme on nyt niin kohallaan. :peukku:
Insignia 2.0CDTI OPC-Line -14
Kawasaki ZX-6R -04
Omenalimu
Opelit on kyllä mukava harrastus. Nyt huomasin että valuttaa bensaa bensasuodattimesta. Todennäköisesti ruostunut puhki ja pääsee sieltä aina yhden suodattimellisen valuttamaan maahan, kun on paikallaan. Onneksi bensa on vielä edullista, joten eiköhän se ens viikolle mene että saa tuonkin kuntoon.
pläsäri
Viesti Kirjoittaja pläsäri »
kaverin mutsille kävi vectran kanssa sama juttu, oli vaa sen verran pahasti revenny että bensa oikeen suihkus maahan eikä tahonnu käydä enää kunnolla :lol:
Omenalimu
No nyt on sitten uusi bensansuodatin paikallaan. Oli se vanha päässyt pikkaisen pahaan kuntoon.
Pari kuvaakin napsasin, kun viel muistin bensahöyryissäni.
Porukoiden pihassa tulee hommia tehtyä, kun ei kehtaa oikeen kerrostalon pihalla tehä.
Tässä sitten pikkaisen hapan suodatin.
Samalla tuli ilmansuodatin pestyä ja öljyttyä, kun aikaa oli. Saas nähdä mistä toi seuraavaksi laukeaa.
Arg!
Viesti Kirjoittaja Arg! »
Siistiä jälkeä :peukku: Peräpäässä vois myös putsailla nuo pakoputken päät. Liuottimella hölväilyä ja pari kertaa pesua, sitten autosolin metal polishilla hinkkailua-jos haluaa kiiltävät vai ajattelitko suihkia nekin mustix?
GSI-The Real Thing & ST wagon
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Liittimissä on ne kynnet.
Niitä painat sisään ja vedät liittimen pois.
Siihen on olemassa oikein sitä varten tehdyt pihdit mutta kyllä ne tavallisillakin irtoo.
Omenalimu
Arg! kirjoitti:Siistiä jälkeä :peukku: Peräpäässä vois myös putsailla nuo pakoputken päät. Liuottimella hölväilyä ja pari kertaa pesua, sitten autosolin metal polishilla hinkkailua-jos haluaa kiiltävät vai ajattelitko suihkia nekin mustix?
Kyllä noille putkenpäille olisi jotain tarkoitus tehdä. Tulee vaan aina jotain odottamatonta eteen ja hommat siirtyy. Kyllä mä varmaankin ne putsaan ja kiillotan, sit jos ei miellytä vedän ne mustiks.
Ite sain bensasuodattimen pois käyttämällä kahta erittäin pieni kärkistä talttapääruuvimeisseliä. On niihin ihan työkalukin olemassa.
Omenalimu
Mistäs tälläseen kannattais lähteä etsimään vetoniveltä ja pyöränlaakeria/napaa (navasta pyöränpultin kierteet suht paskana plus pitää myös vähän ääntä). Tuntuu löytyvän noita pyöränlaakeri/napa settejä niin monenlaisia ja merkkisiä ja hintaisia. Sit taas vetoniveliä en tunnut löytävän mistään. Apua kaivattais.
Edit: Hitto kun näistä turbojen maailmoista niin paljoa tiedä, mutta kysynkin meniskös tonne Z20LET koneeseen tällänen turbo ihan niin kuin heittämällä? http://www.courtenaysport.co.uk/buy-onl ... d_114.html
