Astra g ei käynnisty -99!!
shamrock
Re: Astra g ei käynnisty -99!!
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Niinkuin joku jo sanoi, se moottorin maadoitus. Ensin starttiongelmaa, sitten häiriövaloa ... eli satunnaista sähkövikaa. Viittaa yleensä siihen ettei yksikään oireileva komponentti välttämättä ole viallinen, vaan syy on päävirtapiirissä. Jo aikanaan kun ranskalaisten kanssa harrastin, opin sen että ennen kuin MITÄÄN millään tavalla sähköön viittaavaa vikaa aletaan korjaamaan komponentteja vaihtamalla, käydään läpi päävirtapiiri. Eli kaikki akulta lähtevät syötöt, maakaapelit ja päämaadoituspisteet.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
juh-a
Viesti Kirjoittaja juh-a »
NO niin, Ennenkuin vein astran korjaamolle, tutkin egr venttiilin ja sehän oli jumissa.Puhdistin sen ja eiku paikoilleen , vikavalo sammui ja auto alkoi pelittää, vaihdoin vielä uudet tulpat, vanhat olivat melko karstaiset. Kävin läpi kaikki anturijohtoliitokset.auto käy melko mukavasti .ilmanputsarin vaihdoin myös. Kaasuläppäkotelo oli melko siistin näköinen ,en irrottanut sitä, muutenko otin ilmaputkiston pois. :thumbsup: kaikille vastaajille.
shamrock
Sitä en silti usko että se alkuperäinen starttiongelma liittyi mitenkään egr:ään ... sen kanssa painiskelu saattaa vielä tulevaisuudessa olla edessä. Hyvä silti että tuo vikavalon aiheuttaja ainakin selvisi :)
juh-a
Joo, kyllä mie sen startin ostan uuden en ala katsomaan vanhan startin kuntoa,kumminki hiilet ja solenoidi ehtoopuolella. samalla katson ne maadoitus ja virtapiirijutut.takajarrut myös uusiksi, rummut ja kengät.
juh-a
..MOI. Uus startti ollu jo 2vk ja sama ongelma jatkuu.... Lähtee sillon tällön käyntiin,pukkaamalal kyllä lähtee käyntiin ja kun yrittää käynistää niin aina välillä näkyy se moottorin merkkivalo vilkkumas. Mikähän mahtaa olla.? startti ainakin on uus
e0101296
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Vika ei sitten ollut starttimoottorissa.
Mikä on akun jännite ? Saisi olla yli 13 V josta tiedät akun, maadoitusten ja laturin olevan kunnossa.
Kannattaa myös tutkia maadoitukset ja laittaa pari lisämaadoitusta kuten alla olevissa kuvissa esitetään.
[+] Ei kallista
Ei tule kovin kalliiksi. Tarvitset n. 1m 16mm2 säikeistä kuparia, 4 kpl 16mm2 ja 8mm kaapelikenkää.
Olen nuo tehnyt varmuuden vuoksi kaikkiin autoihini. (myös muihin kuin ooppeleihin)
Se hyvä puoli kunnon maadoituksissa ettei tule ainakaan erikoisia ja vaikeasti löydettäviä sähkövikoja ...
Kuva 1. Maajohto laturin korvasta auton koriin.
Kuva 2. Maajohto moottorista auton koriin.
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
