Omega B -96 X25XE ei lähe käyntiin
Dr_Sultan
Viesti Kirjoittaja Dr_Sultan »
eli otsikon mukainen ruputin ei ennää lähe käyntiin ja kiireellä pitäs saada toimimaan että pääsee käyttään lasta neuvolassa elikkäs.
Eilen otin ja purin moottoria jonkun verran (imusarjan ja muut hässäkät) että sain vaihdettua venttiilikopan tiivisteet jotka myös sit vaihdoinki.. ja auto oli kasassa, todettiin että käypipä huonosti ja oudosti, syyt siihen oli kaks tulpan johtoa väärin päin :roll: ja joutokäynti ilman säätöventtiilille menevä johto oli mennyt jotenki sinne onko se nyt kampiakselin asentotunnistimen liittimeen ja siihen kuuluva johto oli irti.. auto kävi mutta huonosti. sitten kun tuo huomattiin, laitettiin liittimet ja tulpan johdot oikeinpäin ja auto lähti hyvin käyntiin ja kävikin normaalisti.. tuossa viideltä kun oli autolla lähössä liikkeelle niin tekas temput.. nätisti käyntiin, pakki päälle, pihatielle ja sammua tupsahti eikä kirveelläkään käyntiin.. antaa sahhuuttaa pitkään mutta ei yritäkkään käyhmään.. kipinä tullee, sen tarkistin ja luin vikakoodit joita oli ne perus 12,31 ja sitte ihan itellekki uutukainen 59 joka tais olla imusarjan venttiili 1 jännite alhainen. voiko tuo käymättömyys johtua siitä? ja mikä helvetti tuo ees on ja mistä sen löytää..
toivoisin pikaisia vastauksia ja kiitän niistä jo etukäteen..
ps. pa-pumppu mielestäni hurisee kun vääntää virrat päälle niin sen varmaankin voi unohtaa?
Vectra B -97 1.6 (projektikäyttis)
Calibra -91 2.0 8v aut (kesäauto/projekti)
Astra G -01 2.0 (käyttis)
Dr_Sultan
Re: Omega B -96 X25XE ei lähe käyntiin
noniin,, bensa pumppu oli sipannu.. sen vaihdoin, lähti käyntiin mutta kävi todella omituisesti päksyttämällä ja katin kohalta kolisi.. aukasin katin ja sisukset ihan kappaleina siellä :no: vedin katin kyljestä auki ja otin sisukset pois.. kolina loppu mut vähän niinku paukkuu putkessa.. ja käy huonosti (tyhjäkäynti n.600rpm/min) en käsitä mikä v*ttu tuossa on ko se ei käy kunnolla ko kävi ja toimi hyvin ennen tiivisteitten vaihtoa.. missä menny mikä vikaan???? auttakaa oikeasti
Dr_Sultan
Käytin tulpat pois ja (keulasta katottuna) oikealla puolen tulpat ihan nokiset.. Vasemmalla puolen hyvännäköset.. Kipinä tullee joka joholle.. Mikä tuossa on? Mulla loppuu ideat
caravan69
Viesti Kirjoittaja caravan69 »
jako kohdallaan tai/ja puristukset ok?
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Puola sökö?
Dr_Sultan
Nyt toimii taas.. Tais olla tulpanjohot väärinpäin ja vaihoin kaks uutta tulppaa.. Ko edellämainittuja vikoja ei ollu ennen venakoppien tiivisteiden vaihtoa.. Ko nyt käytin auki ja katoin tulpat niin kattoin puolalta asti että johot tullee oikein..
Dr_Sultan
Voihan v*ttu tana kele.. Eli eihän toi toimikkaan.. Kylmänä vaikutti hyvältä ko käytin eilen käynnissä.. Tänään sit laitoin katin paikoilleen ja löin käymään niin vaikutti hyvältä.. Mutta ku lähin ajaan niin paukku vähän putkessa ja röpötti.. Ja ku lämpeni niin en meinannu kotia päästä takas ko ei meinannu jaksaa pysyä käynnistä.. Tyhjäkäynti humpaa 500-850rpm väliä.. Huomenna tullee uus puola ja perkele jos tuo ei sillä ala toimiin nii ihme on
Calibra R6
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja Calibra R6 »
Melkein sanoisin että jos kerran kylmänä toimii niin lämpöanturin liitin on irti sieltä imusarjan takaa/alta?! Se on siinä kansien välisessä sillassa kiinni..
Omega MV6 -96
Astra G Caravan V6
Astra G Cabrio
Calibra RWD turbo
Dr_Sultan
Pitänee se vielä tarkistaa mut kertokaahan että mitä toi vikakoodi 59 meinaa.. Antaa edelleen sen koodin.. Voiko sillä olla merkitystä.. Jos lämpötila anturi rikki nii pystyykö sitä yleismittarilla mittomaan että toimiiko?
Calibra R6
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Toi 59 on intake manifold valve, olisko se siinä kuskin puolella imusarjan takana oleva pieni musta mokkula jossa on kiinni sähköliitin ja 2 alipaineletkua?? Tarkista nyt ensin että sielä on kaikki liittimet kiinni, tuon venttiilin liitin löytyy tyhjäkäynti venttiilin alla menevästä johtosarjasta imusarjan takareunan kohdalta..
Omega MV6 -96
Astra G Caravan V6
Astra G Cabrio
Calibra RWD turbo
oisko se kampurantunnistin ottanu itteensä kerta pistokkeet oli ristissä? nehän yleensä alkaa lämpimänä oireilemaan.
Dr_Sultan
Puola siinä oli paskana.. Sen vaihoin niin alko toimiin.. Mut mun mielestä vähä huonontunu tuo käynti.. Tyhjäkäynti vieläki sielä 600rpm kohalla eikä niin hätäisesti lähekkään ko mitä lähti heti sen jälkeen ko sain toimiin.. Ja vaikuttas että nesteitä hukkaa johonki.. Lämpötila-anturin ostin ja oisin vaihtanu mut jumissa se vanha liitin..
kcl
Viesti Kirjoittaja kcl »
Dr_Sultan kirjoitti:Puola siinä oli paskana.. Sen vaihoin niin alko toimiin.. Mut mun mielestä vähä huonontunu tuo käynti.. Tyhjäkäynti vieläki sielä 600rpm kohalla eikä niin hätäisesti lähekkään ko mitä lähti heti sen jälkeen ko sain toimiin.. Ja vaikuttas että nesteitä hukkaa johonki.. Lämpötila-anturin ostin ja oisin vaihtanu mut jumissa se vanha liitin..
600 rpm tyhjäkäyntihän on ihan normaalia...
Dr_Sultan
Tuo nesteitten katoaminen vielä ihmetyttää
Dr_Sultan
nyt lissäilly ja ei ne konneessa pysy.. kolmisen litraa lissäilin ko kävin reissun tuolla (n. 250km) ja kaks kertaa näky "lammikko" alla eli kusassee mut en hätnäppää nähny mistä se vuotas..
