Opeli kävi säädöissä, ja siellä ollessa vänkärin etuovi lakkasi lukittumasta kaukosäätimestä. Käsin toimii lukko sisältä päin hyvin, mutta keskuslukitus ei jostain syystä enää toimaa.
Säätäjä oli käynyt vänkärin puolen jalkatilassa etsimässä liitintä, joten olisiko täältä joku johto voinut vioittua?
Avasin paneelin ja päällisin puolin kaikki näyttää olevan ok. Johtoja tosin iso nippu siellä, eikä hajuakaan mitkä niistä keskuslukituksen, joten hankala oli perehtyä sen paremmin. Oven välistäkään en saanut ovenpuolen liitintä auki, että vois kattoo onko siellä johdot kunnossa. Aukeeko se edes?
Toinen paikka missä säätäjä käyny roppaamassa, niin kuskin jalkatila. Onko siellä jotain keskuslukituksen johtoja mitkä menis vänkärin puolelle?
Juu, ja kyseessä opelin oma keskuslukitus joka toimii avaimessa olevista nappuloista.. Auto vm 2002.
B2 Omega caravan keskuslukituksesta
Re: B2 Omega caravan keskuslukituksesta
Vänkärin jalkatilassa on keskuslukituksen ohjainboxi... Kiekert kaiketi kannessa lukee. Jos on liittimiä aukonut, niin voihan se boxin liitin olla huonosti kiinni. Kannattaa tarkistaa. Liittimen pitäisi olla boxin alapuollella.
Tuossa oven johtosarjan irrotusohje:
https://docs.google.com/file/d/0B66Ek2_ ... sp=sharing
Kuskin jalkatilan kautta menevät kuskin oven keskuslukituksen johtimet... ja myöskin takalukituksen johtimet... jos ongelma olisi niissä, niin todennäköisesti olisivat muutkin ovet lukossa.
Oven välistä liitin käytetty auki, ja suihkuteltu kontaktispraytä.--->Ei muutosta.
Boksin liittimet käytetty auki ja laitettu takaisin kiinni.--->Ei muutosta.
Johdot näyttäis päällisin puolin ehjiltä mitä jalkotilassa näkyi.
Kele näitä sähköhommia...
Ok. Sitten pitäis yleismittarilla mitata sieltä oven liittimeltä, tuleeko sinne avaus tai suljenta - impulssi. Se lähtee keskuslukon boxilta kaikille lukkomoottoreille. + ja - vaihtelee mustakeltaisen ja mustapunaisen välillä.
Tuossa kytkentäkaavio:
Oven liittimen liitinnastat ovat tuossa kykentäkaaviossa numeroidut... ihan varma en ole, näkyykö niitä siellä itse liittimessä...
Tuossa vielä urospuoleisen liittimen kuva:
