G Astran airbag-valo palaa ajossa
Aleksanteri
Viesti Kirjoittaja Aleksanteri »
2000 astran airbag-valo syttyy normaalisti ja sammuu hetkeksi, mutta jää palamamaan ajon ajaksi. Onko jollakulla tietoa vian korjauksesta, tai remontin kustannuksista. Aleksi. -(z)-
(F)ast_tra
Re: Astran airbag-valo palaa ajossa
Etupenkkien alta kannattaa käydä liittimet läpi. Maksaa 0 euroa.
Böömega
Viesti Kirjoittaja Böömega »
Jos liittimissä ois vika niin mun kokemuksien mukaan valo ei sammu ilman koodien lukua ja vian nollausta. Muutenkaan valon ei pitäis itestään sammua. Voipi olla ohjainlaitevika..
Omega b caravan z22xe ´01
Kadett C sedan 2d 12n´76
Astra G caravan x20xev ´99
Ex. Omega B caravan x20xev ´98
Ex. Kadett E sedan c18nz ´91
(F)ast_tra
Omassa B Vectrassa valo joskus muistuttelee olemassaolostaan ja hetken palamisen jälkeen sammuu. TECH2 ei sano siellä olevan mitään vikaa, useamman kerran olen katsellut.
e0101296
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Astra G ssä:
Etu airbackeille on Sininen liitin kojelaudan alla
Sivuturvatyynyille kuskinpenkin alla tällainen liitin.
Apukuskin puoli: istuinlämmitys ja turvavöiden ruutipanos esikiristimet
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
Aaalto
Viesti Kirjoittaja Aaalto »
Tervehdys! Uusi jäsen kirjoittelee...
Autoa en ole omistanut noin 8 vuoteen, mutta nyt kun perhe kasvoi nelihenkiseksi, niin alkoi olla auton hankinta ajankohtaista. Eli hankin tuollaisen Opel Astra G 1.6 16V -98
Opeli toiminut melko hyvin tämän kuukauden mitä se minulla on ollut, mitä nyt vähän sulakkeita on lisätty ja vaihdettu. Lisätty koska entinen omistaja oli varmaan ottanut syylärin flektin sulakkeen pois ettei käy kylmänä talvella... nyt kun alkaa hellekelit painaa päälle, niin alkoi flekti tulla tarpeeseen.
Asiaan...
Itsellä sama ongelma airbagin valon kanssa, eli sammuu kun laittaa virrat päälle mutta syttyy samantien ja jää palamaan. Täältä lueskelin että vika varmaa löytyy penkin alta liittimestä. Kurkkasin penkin alle ja huomasin että jotain siellä on jo joskus tehty. Liittimen laitimmaisessa paikassa olevat piuhat on pätkäisty poikki. Nyt kiinnostaisi, mitkä johdot ovat mitäkin.
Seuraavat johdot löytyy penkin alta.
Apukuski:
1.
PUN/VALK
RUSK/VALK
2.
MUS/SIN
MUS/KEL
3.
RUS
MUS
4.
RUS/MUS *poikki
RUS *poikki
Penkin alta liittimeen päin tulee myös kaksi piuhaa jotka katkaistu, värit SIN/PUN ja SIN/VIH
Kuskin penkin alla samat ruskeat poikki, sieltä löytyi myös joku irtonainen liitin(näkyy kuvassa, kelta/lila/oranssi liitin)
Muutama kuva http://sdrv.ms/18IHikG
Toivottavasti niistä saa edes jotain selvää ja joku osaisi hieman auttaa. Jäsen e0101296 löytyy aika kattava kuvasarja liittimistä yms.
Ymmärsin että vaikka liitin olisi nyt ok, ei valo sammu ennenkuin vikakoodit on nollattu. Löysin käsijarrun alta liittimen joka luultavammin on oikea liitin, jonka jotkut pinnit yhdistetään ja samalla vikakoodit voi lukea mittaristolta vilkkuina. Nollaako vikakoodien luku myös vikakoodit jos vika ei ole päällä?
Kuvista löytyy myös tuo liitin, mielestäni se ei kumminkaan vastaa tuota alla olevan linkin liitintä.
https://picasaweb.google.com/1074075555 ... 9707817826
Kiitos jo etukäteen ja anteeksi kun kyselen tyhmiä, ei ole nyt hirveästi aikaa paneutua näihin juttuihin, tuo pikku tytteli kun on vasta alle viikon vanha :)
e0101296
Onneksi olkoon toisen lapsen johdosta.
Ei oo ihan normaalia toimintaa ottaa syylärin flektiä talvellakaan pois käytöstä ? ? !
Katkaistu vai katkenneet, Jos katkaistu niin ollut joku syy miksi katkaistu, mikä ?
Tyyny lauennut ? Polttaneet sulakkeita ?
Vikakoodien luvun ja tallentamisen jälkeen niitä voisi korjata kuntoon ja tutkia mitä tapahtuu.
Sin/Pun ja Sin/Vih ovat nimittäin apukuskin sivuturvatyynyjen johdot.
Tarkista ettei apukuskin penkin oikealla puolella oleva sivuturvatyyny ole lauennut !
En nyt ulkoa muista penkin alusien johtimien värien merkitystä mutta voisin liittää [url=https://dl.dropboxusercontent.com/u/18938741/Moottorit-Vikakoodit-ym/X16XEL/Kytkennat_TURVATYYNYT.pdf]linkin tiedostoon[/url] probleemakohdan pdf-kytkentäkaaviosta värikarttoineen .. mutta linkitetystä kuvastasi ymmärsin että apukuskin os4 rus/mus mahtavat olla poikki/katkaistu ..
Toimiiko apukuskin puolen istuimenlämmitys Astrassasi ?
> > Näin on ja kannattaa aivan ensimmäiseksi laittaa vikakoodinlukija kiinni obd liittimeen ja katsoa mitä koodeja on jäänyt päälle, ollut joskus sekä ollut ajoittain.
Ei saa mennä ensimmäisenä nollaamaan vikakoodeja vaan tallenna koodit ensiksi tekstitiedostona koneellesi, seuraavaksi tulostat esim [url=http://www.cutepdf.com/products/cutepdf/writer.asp]cute writerillä[/url] ja vasta sitten no kannattaa poistaa. Saat tiedon koneelle muistiin ja selviää vian yleisluonne tulosteestasi.
Ei vikapaikka. Se pitää etsiä.
Joo ne on mukavia tuommoset pikku söpöliinit ja siinä jää moni asia silloin toiseksi. :)
Aaalto
Moi e0101296 !
Kiitos nopeasta vastauksesta ja onnitteluista.
Joo, ei ole minunkaan mielestä normaalia ottaa sulakkeita pois. Tai voisi nyt ainakin kertoa asiasta kun auton myy pois ! Tuo kylmäkäynti on vain minun veikkaus, koska luin että nämä kuulemma tuppaavat käydä kylmänä. Löysin konehuoneesta myös pari telttapatjan palaa syylärin edestä, joten yksi plus yksi.... :)
Samalla onneksi rupesi myös ilmastointi toimimaan ! :thumbsup:
Tämän saa varmaan tarkistettua vikakoodit lukemalla? :oops:
En ole varma apukuskin puolesta, voin sen tänään tarkistaa, mutta kuskin puolen lämmitys toimii ja myös kuskin penkin alta on nämä ruskea ja ruskea/musta katkaistu...
Täytyykin soitella kaverille joka on muunmuassa näiden opeleiden kanssa pelannut, josko häneltä löytyisi tuo vikakoodinlukulaite.
Airbag-valo syttyi muuten palamaan kun n.120kg työkaverini istui pelkääjän paikalle, joten tämäkin kielii hieman tuosta liitinviasta :D
Kiitos vielä nopeasta vastauksesta, luen nuo vikakoodit kunhan saan laitteen ja palailen sitten asiaan.
Aaalto
Molemmat penkinlämmittimet toimii. Eikä ollut kaverilla vikakoodinlukijaa, uhkaili kyllä jossain vaiheessa sellaisen hankkivansa.
Hän puhui sellaisesta bluetoothilla toimivasta OBD-liittimestä ja puhelimeen saa sitten appsin joka toimisi tämän kanssa. Onko kokemuksia, sellaisella ei varmaan kovin kummoisia juttuja voi tehdä?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
e0101296
Niin lukijalla ensisijaisesti ja varovasti ainoastaan kynnellä hieman koeta raottaa selkänojan sivubäkin luukkua.
Jos luukku tipahtaa käteesi näet onko tyyny siellä oikein pakattuna vai ainoastaan tyhjä tila. Nyt näyttää siltä että apukuskin sivuturvatyynyt on otettu pois käytöstä.
Sanoit että johtoja on katkaistu / katkennut niin paremminkin vika on muualla kuin liittimissä. Soita rohkeasti edelliselle ja sitä edelliselle omistajalle ja kysy onko tietoa miksi johdot ovat poikki ?
Eihän sitä saa leimattuakaan tuossa kunnossa jos turvatyynyistä tulee vikakoodeja ja airback valo syttyy ajon aikana.
Mua peljättäis ajella tommosella.
Ei sen takia etteivät tyynyt toimisi vaan sen vuoksi jos toimivat ilman kolaria ja paukahtavat naamaan ajon aikana :o
Juu niitäkin kannattaa harkita jos sinulla on Android tabletti jo kotonasi olemassa mutta yhteys ongelmiltaan vähäisempiä ovat kuitenkin usb liitäntäiset esim:
Vaux-Com, Op-Com.
Sekä vajaan viiden euron Scan MyOpel ohjelma johon hankitaan lisäksi bluetooth obd-lähetin Android Os lle. Sitä ovat he kehuneet joilla kyseisiä Android laitteita jo kotona saatavilla.
Esim Vaux-Com (169 €) in tai Op-Com (us $ 42) in ostaminen tässä nykytilanteessasi ei ole hukkainvestointi, kun op-com maksaa vain muutaman kympin ja haukkuu hintansa ensimmäisellä käyttökerralla.
Ottavat nimittäin Ooppelihuollossa vikakoodien luvusta ja nollaamisesta ehkä tuplamaksun / kerta laitteen hankintahintaan nähden etkä saa välttämättä itsellesi mitään tulostetta/documenttiä siitä mitä ongelmia oli tai mitä koodejakaan he nollasivat.
Suusanallinen pitkä raportti on niin kevyttä tavaraa että kuukauden päästä et sitä muista.
Ps. Vaux-Com ja Op-Com ovat melkein identtisiä käyttöliittymältään mutta Vaux-Com lla pääset lisäksi näkemään mittareista tai graafeista autosi vuosimallista riippuen sitä livedataa mitä asetat sen näyttämään.
Op-Com n livedata on ainoastaan taulukon sarakkeesta valittavaa ja 2-sarakkeessa muuttuvia arvoja joita voit tallentaa csv muodossa.
Aaalto
Tuli tuossa muuten mieleen, että onko tuossa -98 Astrassa vielä sivutyynyjä? Minulla siis tuo sport-varustelutaso.
Lainaus seuraavasta linkistä
http://www.autotalli.com/artikkeli/Auto ... -1998-2004
Astran perusmalli oli Club. Sen varusteluun sisältyi mm. lämmitettävät sähköpeilit, kauko-ohjattava keskuslukitus, 2 turvatyynyä ja ABS-jarrut.
Sportissa oli urheiluistuimet, kovempi jousitus, sumuvalot ja sähkölasit edessä.
Opelin 100-vuotisjuhlien kunniaksi esiteltiin maaliskuussa 1999 Edition 100-mallit. Astrassa siinä oli ilmastointi, aluvanteet, sähkölasit edessä ja erikoisverhous. Vuotta myöhemmin tunnukseksi vaihtui Edition 2000. Siinä oli aikaisemman lisäksi sivuturvatyynyt.
Aabelix
Viesti Kirjoittaja Aabelix »
Toivottavasti OCF:n avuliasta jäsenistöä löytyy lähialueelta lukulaitteineen...
GM TECH2 + GlobalTIS ohjelmoinnit ja ohjelmapäivitykset. Vectra C 1.9 DTH virikarttoja (EDC16C39) ECU.lle.
Aaalto
Aabelix kirjoitti:Toivottavasti OCF:n avuliasta jäsenistöä löytyy lähialueelta lukulaitteineen...
Joo laitan tänään varmaan tilaukseen tommoisen laitteen
http://dx.com/p/op-com-usb-diagnostic-c ... cars-33585
Toimitus kyllä varmasti kestää tuolta pienen ikuisuuden.
Jos joltain löytyis joku lukulaite ja viitsisi nuo vikakoodit lukea, niin Pohjois-Haagassa asustelen :)
Aaalto
Hei taas. Sain kaverilta lainaan ELM327-palikan, jolla olen yrittänyt monena iltana lukea vikakoodeja, siinä kuitenkaan onnistumatta... kokeiltu on kolmella eri koneella ja muutamalla eri ohjelmalla.
Taitaa olla niin ettei -98 astra vielä toimi tuon laitteen kanssa. Jostain löysin taulukon, jossa vihjattiin että olisi vielä OBD-1.
No kumminkin eilen saapui tuo OP-COM vehje ja kun muksut saatiin nukkumaan, niin innoissani painuin pihalle, koska olin jo melko varma että nyt onnistuu. Asensin ensin sisällä ohjelmiston jota cd:ltä löytyi ja testasin interfacen ja kaikki meni hyvin. Mutta kun laitoin liittimen kiinni autoon niin eipä se sitten toiminutkaan... Virheilmoituksena "The list of the supported ECU's cannot be loaded."
Ostin kaverilta windows-läppärin tämmöiseksi säätökoneeksi, kotona kun on muuten käytössä mäkki. Voi sitten tähän vaikka asennella cadit yms. No kumminkin, tässä on käytössä Vista ja OP-COM asennusohjeita katselin myös tuolta http://www.netikka.net/phweb2/Auto/opc/op-com.php . Muuten tuntui menevän ihan ok, mutta vähän tuo D2XX-ajurin asennus ihmetyttää. Tarvitseeko se vielä asentaa erikseen vai riittääkö pelkkä zip-tiedoston purku? En ainakaan löytänyt sieltä mitään suoritettavaa tiedostoa... :oops:
Toivottavasti jaksatte vielä auttaa... näitä hommia on vähän ikävä tehdä, kun hommiin yleensä pääsee illalla myöhään kun muksut on saatu nukkumaan. Siinä sitten väsyneenä parkkipaikalla yritän näitä säätää... :no:
Ehkäpä mulla joskus se talli olis... aina sitä voi uneksia :sleep:
