Opel vectra sport -00 öljyvuoto
Sportman
Sori jos kirjoitan aiheesta uudelleen mutta en löytänyt vastausta kysymykseeni. Elikkä 2000 vuoden sport vectra 2,0 ja öljyä vuotaa jostain moottorin takaa. Heti kun ajaa muutaman kilometrin niin savuttaa reilusti lokarien välistä ja kun avaa konepellin niin moottorin takaa nousee savua. Venttiilin kopan ja tuulilasin välinen alue aika märkänä öljystä. Mistä vuotaa? Venttiilikopan tiiviste on vaihdettu ja laitettu massa tiiviiksi mutta sieltä ei vuoda.
veera
Re: Opel vectra sport -00 öljyvuoto
Onko varmasti öljyä mikä vuotaa...? Koneen takaa nouseva "savu" tarkoitta näissä usein jäähdytysjärjestelmän vuotoa. Jos kuitenkin on öljyä voisi kuvitella kansipahvin menneen ja vuotaa ulos päin...?
Sportman
Juu on se öljyä ku 60 kilsan matkalla imasee öljyt tyhjäks. Nyt huomasin että vuosi myös öljyn täyttö korkista. Vaihdoin sen uuteen mutta edelleen vuotaa. Jos se on kansipahvi niin se ei taida olla ihan helppo homma ja taitaa vaatia korjaamolle vientiä?
Opelasco
Ettei nyt olis huohotus järjestelmä mennyt tukkeeseen...=puhaltaa siinä tapauksessa öljyä ulos sieltä mistä helpoiten pääsee (öljytikku,öljykorkki,kampuran/nokka-akselin stefan kautta)...
Sportman
No ainakin mä putsasin sen laatikon mikä on siinä venttiilinkopan eessä eikä letkuissakaan mitää moskaa ollu.
