97 omega 2.5TDI automaatti GL
blackmoor
Viesti Kirjoittaja blackmoor »
Tollanen ois huomisaamuna tulossa koeajettavaksi, 360 tkm mittarissa, laatikko vaihdetta pari vuotta sitten. ilmastointi pelaa, juuri katsastettu.
Kuulemma takalokareissa kukkaa, uudet lokarit mukaan. Mitäs tuollaasesta kannattaisi maksaa? Mitä kannattee katsoa ennen päätöksen tekoa? Edellinen auto oli mersu, sitä ennen oli skoda, opel corsa oli joskus 90 luvun puolivälissä, 84 mallia, joten opel tietämys hakusessa :)
blackmoor
Re: 97 omega 2.5TDI automaatti GL
Taisin lian myöhään kysäissä. No vahinko tapahtui aamulla, minusta tuli omegan omistaja :) ja heti revin takapenkit pois ja tein pakun siitä.
Eli elegance varustelutasolla, vakkari, ilmastointi, sähköikkunat ja peilit. kaikki pelaa, mutta vakkarin viiksi räpsii pitkiä päälle ajaessa itestään. Oisko tuommoinen viiksi kallis? jos joltain löytyisi pelavva viiksi, voisin sellaisen ottaa.
oikea takaovi ei kanssa mene keskuslukolla lukkoon, oisiko korjaus vain että ovipahavi pois ja rasvata...jotain?
Muuten kyllä pelannut jo 30 km! eikä hintakaan mahoton (omasta mielestä), tankki täynnä 1050 euroa
blackmoor
Ja vielä, nyt on tosi tyhymä olo, mutta en löydä mukitelinettä mistään? eikö näissä ole mukitelineitä?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Jos on sähköikkunat myös takana, niin varustetaso on "CD", Elegance tuli vasta 2000 ->
Cruisellinen vilkkuviiksi Motonetissä 29.90€:
Vilkkuviiksi Opel vakionop. 48-8587 B 95-> Vasen viiksi 14napa (vilkut/valovaihto,vakionop) [1995 - 2003] 29.90 €
Viiksen sisältä jouset väsyy vanhemmiten, ei kannata tuohon hintaan korjata.
Jos takaovien keskuslukko ei toimi, yleensä johdot menneet poikki B-pilarin alaosasta. Uudelleen tinaamalla alkaa toimimaan.
Mukiteline on muistaakseni Omegassa hanskalokeron kannessa, kun avaat kannen. Kaksi pyöreää koloa. Viisaimmat voi vielä vahvistaa. Ja jos autossa on ilmastointi, niin hanskalokeron perällä pitäisi olla katkaisin hanskalokeron ilmastoinnille. Ilmastointi päällä puhaltaa kylmää ilmaa hanskalokeroon, ja juomat pysyy viileänä.
2.5TD on BMW:n valmistama moottori, joten Bemarin osat käy suoraan paikalleen.
blackmoor
ascona_c kirjoitti:Jos on sähköikkunat myös takana, niin varustetaso on "CD", Elegance tuli vasta 2000 ->
Juu käsinveivattavat on takana. JA kiitos tuosta vinkistä, vaihdettiin viiksi motonetistä, pitkät alko pelaan, mutta vakkari katos :) jäiköhän vain joku liitin löysälle? vaihettiin samalla ratio, ei kait se vaikuta kuiten.
Pahempi onkelma löyty alta, vuotaapi dieseliä vähäsen, tankin peräosa märkänä...Uusi tankki?
blackmoor
Noniin...Lisää murheita. Vaihdoimma öljyjä, niin öljyproppu katkesi :( maanantaina saa vasta uuden ja töihin pitäs mennä...löytyskö mistään rovaniemeltä proppu?
Mitattiin ohmit tuosta uudesta viiksestä, uudessa viiksessä muuten 4 johtoa, vanhassa vain 2. niin ohmit ei näytä ollenkaan samoja. 500 ohmia näyttää vanhan viiksen vakkari puoli normaalisti, uusi ei näytä ohmeja ollenkaan. kun painaa I, vanha näyttää 0, uusi ei näytä muistaakseni mitään.
Onko bensakoneella juuri eri viiksi, 4 johdon ja dieselillä oma 2 johdon?
Sivuhuomiona, diesel tankin luukusta kun katsoo, pumpun levy jossa on ne 2 putkea ja sähköliitin on UMPIRUOSTEESSA. ja siitä kohtaa on tankki märkä. se kiristysmuovirinkula oli löysällä. kokeilimme nyt aluksi kirsitää. mutta varmaan uusi levy ja sen tiiviste on varmaan jossain vaiheessa hankinta listalla, löytyisikös jotan halavalla?
blackmoor
Onkos jokin tyyppipaikka mistä tämä kone vuotaa öljyä? Vuoto ei ole paha, tipottainen...vaihdoin öljyt 2500 km sitten, 1900 kohdilla lisäsin 1/4 desiä öljyä. Vähän vain kiusallinen kun rivarin pihalla öljylammikko meinaa olla.
Itsestä näytti silloin kun öljyt vaihdettiin, että öljypohjassa vasemmaltapuolen katsottuna öljyfiltterin alla on semmoinen "ympyrä" johon meni johto. Se oli aikasten märkä, onkos siinä sitten stefa joka on mennyt särki ja siitä tippasee?
blackmoor
löytyi kuvakin ko aiheesta: https://www.autonvaraosa.fi/images/opel/_z_E_109.gif
Siis tuossa kuvassa numero 18 kohdalla, mikä tuo on? öljypumpun imu/paluu? Kuitenkin siitä oli märkä. Mikähän tuon 18 stefan oikea varaosanumero olisi...
blackmoor
Eli tuo 17 on öljyntasoanturi? Se taitaa olla vaikka mittaristo ei ole ns. monitoiminäytöllinen...meneeköhän siitä sitten johto mihkään...
juu on toki tuo 18 se stefa, muotoilin kysymyksen väärin. tarkoitin juurikin että mikä tuo putkenpätkä tuossa on :) ONko muilla kokemuksia että vuotaisi tuosta kohdasta? Onko netissä jossaki hyvää kuvastoa mistä sais opel:in/bemarin varaosanumeron ? land roverin kirjassa tuota kohtaa ie käyty lävitte.
