Astran sähköikkuna
pasi59
Astran sähköikkuna
Viesti Kirjoittaja pasi59 »
Eli sähköikkunat ei toimi. Alkutilanne n. 2 päivää sitten. Kaikki toimi, paitsi kuljettajan ovesta apukuskin ikkuna, joka toimi kuitenkin omalla napilla omasta ovesta. TILANNE NYT. Etuovista ei toimi mikään. Takaikkunat toimii takaa omista nupeista. Samalla tuossa "räpeltäessä" hävisi sähköt myös peileistä.
RÄPELLYS HISTORIA. Alkuun sippas kuljettajan ikkuna puoleen väliin, jonka takia purin ensin kuskin oven verhoilun ja tutustuin tilanteeseen. Mitään näkyvää syytä ei näkynyt ja sulakkeetkin olivat ehjät. Sitten huomasin, että toinen liitin, joka tulee katkaisijoille, oli irti. Laittelin sitä takaisin, mutta lipsautin ehkä alkuun väärin, kun aiheutti pieniä savurenkaita. Ei tietenkään ollut vielä silloin akku irti :roll: . Tsekkasin sulakkeet. Yks 20 v sulake oli palanut, joka liittyi noihin ikkunoihin. Mutta se vaihtamalla ei mitään uutta henkeä siltikään. Sitten luin täältä ohjeita ja tarkistin oven ja korin välisen kumikaapelin, jonka sisällä menee mm nuo ikkunat johdot. No ensinnäkin liitin oli hapettunut. Vihreää tahnaa niin etu kuin sisäpinnoilla. Putsasin CRC:llä. Samoin löytyi yksi katkennut johto (valk/vihr) ja pari liitosta, jotka olivat aika ruosteessa. Nuo liitokset oli tehty jälkeenpäin, eli tuolla oli ollut ongelmia jo aiemmin. Korjasin nuo, mutta ei mitään muutosta. Joku ilmeisesti saanut kipeää tai sitten liitin tiensä päässä. Saako sulakerasian tosiaan ulos sieltä aukosta, kun yritin, oli aika ahdasta, eikä uskalla ihan väkisten vetää?
Oisko ideoita, kuvia, vinkkejä, tietoa kokemusta tms tähän hommaan, etten polta koko autoa? Katkaisimet, moottorit, sulakkeet, niksnaks? Pienikin vinkki voi johtaa onnistuneeseen lopputulokseen ja esim sekin, mistä varaosia kannattaa hankkia, jos tarvis. Kiitos etukäteen tuhansista vastauksista :peukku:
pasi59
Re: Astran sähköikkuna
Niin. Vuosimalli jäi eli 1996 ja F-malli ja 1.6 8v
pasi59
Ja tilanne jatkuu ratkaisemattomana. Mutta lisää "ongelmia" tullut. Eli näyttää siltä, että vika piilee tuossa oven ja koriin välisessä johto"putkessa. Siellä on näemmä käyty aiemminkin, kun oli jo tehty pari liitosta ja yhden johdon kuori piti paikata ja yksi johto oli kokonaan poikki. Lisäks koko liitäntäpaletti oli hapettunut.
Onko neuvoja miten tuon liitosjohdokkeen saa rikkomatta irti niin oven päästä kuin korin päästä? Pitäs ilmeisesti käydä kaikki johdot läpi molemmin puolin ja kuuluuko tuohon palettiin joku rele?
Tämä auto on nääs Saksasta tuotu avomalli ja nyt ei siis toimi etuovien ikkunat, peilit, eikä myöskään katto nouse eikä laske. Eli jossain on virtakatkos, jonka takia koko piiri ei toimi, vai voiko olla niinkin, että esim kuskinpuolen ikkunannostin moottori on simahtanut ja siksi ei koko piiri saa virtaa? Vai olenko ihan hukassa?
Kaikki apu tarpeen - johdoitukset liittimissä, mikä vaikuttaa mihinkin
- liitinten irrotukset ovista ja korista
-samat kokemukset
- testaukset, millä pääsee maaliin
- hyvät paikat mistä saa varaosia
- kaikki mahdolliset vikakohdat, jotka kannattaa tsekata
-muuta oleellista, esim releet
Nyt sataa, pitäs saada ikkuna kii, mut ei saa. Ehkä huomenna paistaa, vois avata katon, mutta kun ei aukea :lollis:
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Aloitetaan nyt vaikka sellaisesta että palaako ikkunoiden ja katon käyttökytkimien ledit?
Ja tuleeko kyseisille kytkimille tulevaan mustaan johtoon jännite virrat päällä?
Onko sulakkeet F10,F22 ja F44 ehjät?
pasi59
Siis jumankauta jees :worship: Sulake 22 ok, sulaketta 44 en tiedä missä, vinkki. Mulla loppuu sulakkeet nro 28:n.
MUTTA. Sulake 10 sökö ja vaihdoin ja KAIKKI toimii! Hallelujaa, hallelujaa! KIITOS! Ihan snadi yksinkertainen vinkki jeesas, kun meikäläinen oli jo purkamassa koko helvetin autoa. KIITOS ja suositan neuvon antaneelle seuraavassa Opel kerhon kokouksessa Näkkäläjärven jäällä heinäkuussa, ylennystä Kadetista suoraan Opel Commodore luokkaan! KIITOS TUHANNESTI!
Meikäläinen oli ilmeisesti polttanut sen sulakkeen uudelleen, kun oli sitä johtomelskaa siellä räpelöinyt eikä huomannut tarkistaa! Eikun baanalle ja katto auki...ainiin...sataa
