vectra B2. 1999 1.6 16v
t4ju4
Elikkö ogelmana olisi polttoaineen kulutus 12-10 litraa km/l) ja alatehon puute.
Puristukset on mitattu. 15.5 15.7 15.5. 16.1 Bar. Ohivuodot on 2. 3. 2. 2% venttiileissä.
Pakokaasut ovat .hc 0.30- 40- kieroksilla ja tyhjäkäynill Co-0.300-400. sekä että.
tulpat vaihdettu. jako tarkistettu. suodattimet. jarrut.(ei laahaa) oljyä kuluu 4.0.0.9 desiä 1000/km eli ovat OK. rengas paineet Ok. koneella ajettu 350.000. noin. venttiilit kansi remonti tehty 216.000 km. kohdalla
Elikkä hyvät ihmiset hyviä ideoita. (seuraavat mitä tarkistetaan on Lamda ja ilmamassa mittari. alkaa sylettää pikku hiljaa et ei löydy tota syytä.
t4ju4
Re: vectra B2. 1999 1.6 16v
siis 12-10L 100/km**
irYobYetaMis
siis yhdistetty, maantie vai kaupunki vai?t4ju4 kirjoitti:siis 12-10L 100/km**
entäs jäähdytysnesteen lämpötila-anturi
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
Miku85
Röpöttääkö tyhjäkäynnillä yhtään? Onko tasainen vai epätasainen joutokäynti?t4ju4 kirjoitti:elikkö ogelmana olisi polttoaineen kulutus 12-10 litraa km/l) ja alatehon puute. puristukset on mitattu. 15.5 15.7 15.5. 16.1 Bar. ohi vuodot on 2. 3. 2. 2% venttiileissä. pakokaasut ovat .hc 0.30- 40- kieroksilla ja tyhjäkäynill Co-0.300-400. sekä että. tulpat vaihdettu. jako tarkistettu. suodattimet. jarrut.(ei lahaa) oljyä kuluu 4.0.0.9 desiä 1000/km eli ovat OK. rengas paineet Ok. koneella ajettu 350.000. noin. venttiilit kansi remonti tehty 216.000 km. kohdalla Elikkä hyvät ihmiset hyviä ideoita. (seuraavat mitä tarkistetaan on Lamda ja ilmamassa mittari. alkaa sylettää pikku hiljaa et ei löydy tota syytä.
Opel Vectra B 2.2DTI (Y22DTR) Caravan Elegance 2001.
ex. Opel Vectra B 1.6i (X16XEL) Caravan CD 1997.
- OCF Member 2020
Katti tai putki tukossa?
t4ju4
ei röpötä yhtää tyhjäkäynnillä. tasaiset 850-900 kierrosta minuutissa. oon kokeillut ajaa ilman takaäänenvaimenninta, väliputkee ja ilman kattia. ei oo muutosta kun melutasossa.
kylmänä kun iskee käyntii niin kierokset on tyhjäkäynill kyll 1500. vähän aikaa ja sit tasottuu. kunnes lämpenee vähän
t4ju4
maantie 10-12 litraa 100km matkalle. ku kaupunki ajoa ajaa niin..20 litraa menee et huf...ku mittarin mukaan lämpötila on noin 70-80 asteen kohdal ku ajaamaantietä. ja lekti lähtee pääle ku läpötila mittaris on noin 90-95 astetta.
OT: kokeilepa seuraavan postauksesi kanssa painaa "Esikatselu", ennen kuin Lähetät viestin. Voisit hieman selkeyttää ulosantiasi, sillä tekstisi on melko sekavaa ja se vaikeuttaa lukemista.
Mut tarkoittaako tämä "4.0.0.9 desiä", että öljyä kuluu siis 4,009dl per 1000km? Eli 4litraa 10tkm? Aika raju öljynkulutus!
Miten muuten mittaat tuon bensankulutuksen? AIna tankki täyteen ja trippimittarin nollaus? Litrat jaettuna kilometreillä kertaa 100? Vai luet ajotietokoneesta?
t4ju4
joo. tiedän et on mun teksti hankalaa luettavaa. äidin kieli oli aikoinaan 5... . eli öljyn kulutus on 1000km kohti.laitan tankin täytee yleensä ja nollaan trippimittarin. ja otan kilometrit ylös siin kohdal kun bensavalo syttyy. tankis pitäs olla noin 5-7 litraa viell kun se syttyy. ja kun siit ajaa viell ja kun se alkaa vilkkuu noin ajaa viell 20 km ja alkaa nykii.
t4ju4
SYYLINEN löyty! MAP2 tunnistin. jarru tehostimen vieres oleva murkulua johka tulee 1 letku ja 1 liitin.! alatehot tuli takas ja polttoaineen kulutus on normi! viimeinki.
Miku85
Eikä näkynyt vikakoodina :Ot4ju4 kirjoitti:SYYLINEN löyty! MAP2 tunnistin. jarru tehostimen vieres oleva murkulua johka tulee 1 letku ja 1 liitin.! alatehot tuli takas ja polttoaineen kulutus on normi! viimeinki.
No hyvä että korjaantu, ainahan tää on perseestä etsiä syyllistä kun vaihtoehtoja on enemmän kuin sormia ja varpaita.
t4ju4
ei ollut vikakoodia. se osa oli tarvike osa eikä alkuperäinen. se anto vääriä arvoja mut kun se oli ehjä. laitoin GM oman tilalle niin tulos oli aivan selvä. tarvike osa kusi jotenki..
